Författare Ämne: E9DKE katastrofalt mycket sämre än E9CKE vid minusgrader!!  (läst 86114 gånger)
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
SV: E9DKE katastrofalt mycket sämre än E9CKE vid minusgrader!!
« Svar #60 skrivet: 16 november 2005, 12:35:26 »
Hej "Kinnan"
tack för rättade diagramen för E9DKE. Har en E15DKE och önskar rättade diagram även för den om ni har, de ser lika konstiga ut i dess servicemanual. Tack.   / mvh Tomas F.
Har byggt egen L/V
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #61 skrivet: 16 november 2005, 12:50:20 »
Jag förstå kanske inte frågan men 122%
Nej, jag uttryckte mig mer än sluddrigt. Frågan var: "Om utetemperaturen sjunker tio grader, hur mycket mer effekt (i procent) måste jag tillföra huset för att bibehålla inomhustemperaturen 21 grader?"
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #62 skrivet: 16 november 2005, 12:58:02 »
Energiförbrukningen borde väl ändras 5%/grad-utomhus (som inne fast tvärt om).
För 10 grader:
10 x 5% = 50%
eller mer troligt
1,05^10 = 63%
« Senast ändrad: 16 november 2005, 14:53:00 av Sparare »
Utloggad larryd
« Svar #63 skrivet: 16 november 2005, 12:58:28 »
Och jag blev dessutom ilsken.
Precis som Sparare skriver, så avser ju bara diagrammet ett testläge. (Rated frequency). Om inte Kinnan förstått det, så är det förlåtligt. Om Kinnan förstått det men inte informerat om det i inlägget så är det desinformation!
Utloggad Mirell
  • Antal inlägg: 10
« Svar #64 skrivet: 16 november 2005, 12:58:32 »
Hej "Kinnan"
Var hittade du diagramen? På bilden står inte att det är E9DKE. Kan du zooma ut bilden som jag gjorde  så att man kan se det?
Utloggad Kinnan
  • Antal inlägg: 32
Inlägg från Kinnan AB angående COP Panasonic Sverigepumpen
« Svar #65 skrivet: 16 november 2005, 13:14:11 »
Angående frågetecken för olika COP vid olika temperaturer på Panasonic värmepumpar så vill vi på Kinnan AB redovisa
vad tillverkaren av Panasonic värmepumpar anger och även vad dom tester som vi har gjort med hjälp av ETM Kylteknik AB. Testerna har utförts i GB:s glasslager här i Enköping.
Enligt Panasonics siffror så har E9-DKE ett COP på 4,2 vid +7°C.  Vid testet som ETM Kylteknik gjorde åt oss så framkom det att COP blev 2,0 vid -22°. Innedelen 2,1kW värme och förbrukningen var totalt 1,05kW. Utblåsningstemperaturen från innedelen var +35,5°C.
Nya Superscrollen HE9-SPE har även den testats. Enl tillverkaren av Panasonic är COP 5,22 vid +7°C. ETM Kyltekniks test gav följande siffror.
COP 2,7 vid -18°C. Avgiven värmeeffekt 1,9kW, total förbrukning 0,7kW. Utblåsningstemperaturen var +38°C.
MVH
Kinnan AB
Utloggad larryd
« Svar #66 skrivet: 16 november 2005, 13:16:39 »
Tack Sparare. Det var precis den siffran jag ville ha. Så länge min lilla E9DKE kan hålla innetempen någorlunda konstant och jämt fördelad i kåken, kan jag plotta COP. Det betyder att mellan +5 till -5 graders utetemp sjönk COP från cirka 4,5 till 3,2. Uteffekten steg från cirka 2,1 till 3,4 kW
Är väldigt nyfiken på vad den blir vid-10 och -15 grader.
Gissar att någonstans vid -13 grader slår E9DKE i max effektgränsen som kanske ligger vid 5kW. (-13 grader/5kW gäller naturligtvis bara för mitt hus)
Om vi inte har sjunkit under COP 2 då, är det mycket bra.Skall fortsätta COP plottningen, om bara fläkten förmår att hålla hustemperaturen någorlunda jämn.
« Senast ändrad: 16 november 2005, 13:58:41 av larryd »
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
« Svar #67 skrivet: 16 november 2005, 13:25:20 »
Hejsan Kinnan och tack för siffrorna!! Undrar om ni har testat HE12 oxå och om det då finns några siffror på den oxå?
Mvh
Jonas
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #68 skrivet: 16 november 2005, 13:40:08 »
E9-DKE är mycket bättre än Superscroll!
E9-DKE
-22 grader > 2,1kw
HE9-SPE
-18 grader > 1,8kw
Utloggad Kinnan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #69 skrivet: 16 november 2005, 13:41:25 »
Hej "Kinnan"
Här kommer det "utzoomade" diagrammet
Utloggad Kinnan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #70 skrivet: 16 november 2005, 13:53:09 »
E9-DKE
-22 grader > 2,1kw
HE9-SPE
-18 grader > 1,8kw
Det viktiga är COP faktorn som avgör besparingen.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #71 skrivet: 16 november 2005, 14:32:05 »
Det man undrar över varför inte Kinnan låter SP testa sina pumpar tillsammans med de andra stora fabrikaten, för att ett test ska kunna utvärderas på ett objektivt sätt så måste alla parametrar var lika, värdet av ett eget beställt test blir ju nästan lika med noll för ev. köpare
Kinnan levererar säkert mest pumpar i landet så det kan inte röra sig om en prisfråga Sc:,h
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #72 skrivet: 16 november 2005, 15:12:34 »
E9-DKE
-22 grader > 2,1kw
HE9-SPE
-18 grader > 1,8kw
Det beror ju på lite annat också.  Den effekten som inte pumpen kan leverera måste ju komma någonstans ifrån. I exemplet ovan  skiljer det 0.2kW (OCH 4 grader utetemp) stöder du med 0.2kW (för att komma up i samma effekt (2,1)) med direktel blir totalCOPen inte lika bra: 1.9kW/(0.7kW+0.2kW)= 2,1 .Och skulle "utetempen" varit samma vid testen hade copen kanske varit lika.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #73 skrivet: 16 november 2005, 15:28:24 »
Det jag inte förstår riktigt är hur E9-DKE utblåstemp kan vara lägre samtidigt som effekten är högre än för HE9-SPE.
Utloggad Kinnan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #74 skrivet: 16 november 2005, 15:35:21 »
Orsaken till att vi på Kinnan ännu har testat våra pumpar hos SP (förutom förra årets test) är att Panasonic har täta modellbyten och testerna tar väldigt lång tid, vilket innebär att när testresultaten kommer ut har vi troligtvis redan bytt modell. Som exempel med förra årets test så skickade vi in ett antal pumpar i mars månad 2004 och test resultatet kom ut i decmber samma år.
