Författare Ämne: Elkabel  (läst 42521 gånger)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Elkabel
« Svar #30 skrivet: 11 november 2005, 23:29:26 »
Hej Janne!
Kul och se dig!
Kan du ge mig ett kundpris på en jordfelsbrytare hade jag varit tacksam.
Gärna med E-nummer.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Elkabel
« Svar #31 skrivet: 11 november 2005, 23:37:03 »
Mitt tips slå i clas olsson katalog eller åk till Harald ´Norborg om du vill köpa det billigt "malmbergs". (329:- 2 polig eller 398:- 3 polig)
Jag tror Biltema säljer JB även i Helsingborg?
Men jag själv föredrar en lite dyrare variant som selga och dyl säljer.
« Senast ändrad: 11 november 2005, 23:40:22 av Janne El-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Elkabel
« Svar #32 skrivet: 11 november 2005, 23:38:47 »
Tycker du att det är samma pris som en automatsäkring?
  • sxa
SV: Elkabel
« Svar #33 skrivet: 11 november 2005, 23:43:11 »
Ok låt bli att köpa några billiga skor eller ny vinterjacka (då får du 2 JB för vad det normalt kostar)så har du råd att köpa en extra jordfelsbrytare.
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
SV: Elkabel
« Svar #34 skrivet: 11 november 2005, 23:47:05 »
Här finns det fyrpoliga jordfelsbrytare för 195:-
http://www.elbutik.se/
//Dalken
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Elkabel
« Svar #35 skrivet: 11 november 2005, 23:51:02 »
Det var inte det det var frågan om!!
Så dina kunder får en billigare variant, men du själv kör med "High Quality"
  • sxa
SV: Elkabel
« Svar #36 skrivet: 11 november 2005, 23:54:34 »
//Dalken
Jag hade nog köpt den dyrare varianten, man köper det bara en gång och sen gör den mycket nytta i framtiden. Intallationen med elektriker kostar normalt mellan 400-450:- / timme + framkörning etc,
Hager Jordfelsbrytare likströmspulskänslig typ A
Skyddar även reglerad växelspänning och påverkas mindre vid nätstörningar. Med jordfelsindikering och kan förses med hjälpkontakter.Omgivningstemperatur: -25° C - +50° C .Ett nytt DIN-skenefäste med en avancerad fastsättningsmekanism gör att du enkelt kan koppla loss produkter från DIN-skenan. Ett transparent skyddslock för märkfälten på Hagers modulkomponenter av den nya generationen. För att öppna och lägga in märkningsremsan behöver du bara trycka på den undre kanten. Märkprogram Semiolog kan laddas ner på Hager.se
Vykort: Skicka denna vara som vykort
Mer information: www.hager.se
Artnr: Benämning: Pris: Antal:
  2163652 Hager Jordfelsbrytare CDA225R 2-pol, 30mA/25A  542,00/st
  2163660 Hager Jordfelsbrytare CDA425R 4-pol, 30mA/25A  594,00/st
  2163661 Hager Jordfelsbrytare CDA440R 4-pol, 30mA/40A  1340,00/st
« Senast ändrad: 12 november 2005, 00:02:18 av Janne El-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Elkabel
« Svar #37 skrivet: 12 november 2005, 00:05:22 »
Janne!
Man skulle kunna tro att du är en politiker med anledning av de olika prisuppgifter du ger. ;D ;D
Den billigaste aceptabla JBF kostar 594:-.
Det kan väl inte vara  samma pris som du ger för automatsäkringar!
  • sxa
SV: Elkabel
« Svar #38 skrivet: 12 november 2005, 00:14:35 »
Du vet en elektriker måste också leva.  En rörläggare som en annan hantverkare tjänar ofta halva sin inkomst på materialet. Jag brukar räkna om det är golvläggare, rörl, elektriker ca lika mycket för arbete som material jämt över. (Elpannor, VP är en annan sak)
En hantverkare brukar ligga på ca 3-4000:- /dag i arbete. ( ej svartjobb)  Det stora felet i dagens samhälle är att det är brist på hantverkare så många anlitar ej certifierad arbetskraft från ex vis polen för under hundra kr timmen.
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
SV: Elkabel
« Svar #39 skrivet: 12 november 2005, 00:23:48 »
Det hade jag också gjort dels för att jag har kontakter o kan handla direkt av Solar till bra rabatter men hade gjort det endå.
Men installerar gör jag själv fast jag inte har behörighet  ;D
Har ju jobbat med dyligt i 10år nu men på en industri.
//Dalken
  • sxa
SV: Elkabel
« Svar #40 skrivet: 12 november 2005, 09:52:04 »
Det pris jag anger är ett dags pris jag själv betalat till hantverkare av olika art. Jag själv är anställd med normal lön och därmed utför jag inga ovan angivna arbeten. (utom till mig själv eller ev byte av tjänst utan betalning )
Mitt anställning lämnar varken tid eller plats för att utföra arbeten utanför min tjänst.
AlfM och andra lite information för den som vill läsa om jordfelsbrytare med dess selectivitet, för Säkring etc.
http://www.hager.se/files_download/jordfelsbrytare.pdf
« Senast ändrad: 12 november 2005, 10:13:33 av Janne El-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Elkabel
« Svar #41 skrivet: 12 november 2005, 10:02:09 »
Märkligt Janne!
När jag gick in på Elektroskandia för att kolla E-nummer och pris så såg jag att du ligger en bra bit under rekommenderat kundpris. Inte dåligt!
CDA225R 2-pol, 30mA/25A  542,00 ligger på:          894:-
CDA425R 4-pol, 30mA/25A  594,00 ligger på:          988:-
CDA440R 4-pol, 30mA/40A  1340,00 ligger på:      1806:-
Antingen handlar jag på fel ställe eller så är du jättesnäll mot dina kunder. ;D
Beträffande hantverkaren inkomst har vi nog "lite" olika åsikt.
Om han drar in 4 000:- om dagen i arbete ger det utan moms 739 200:-/år.
Skulle han sedan tjäna lika mycket på sitt matrial. Låt ott räkna ut vad det kan ge.
Med en förtjänst på 30 % på matrialet ger det en omsättning på matrial på 2 464 000:-/år.
Sedan lägger vi arbetet ovanpå.
Det ger en årsomsättning på 3 203 200:-
Inga dåliga grejor! Fan! Jag måste ha valt fel yrke! ;D
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Elkabel
« Svar #42 skrivet: 12 november 2005, 10:14:23 »
Janne!
Självklart att jag anser att man ska ha mer än en JFB.
Frysar och uppvärmning ska absolut ha separat.
Men jag tycker faktiskt att det är overkill med en separat i garaget.
Om JBF löser ut när man är i garaget och jobbar är det ju bara och gå och återställa den.
Om barnens eller hustruns arbete på datorn försvinner samtidigt. Taskigt!! :)
  • sxa
SV: Elkabel
« Svar #43 skrivet: 12 november 2005, 10:21:25 »
Ok
 Det är hur man vill ha det. Jag tycker vi lägger ner våra kommentarer om hantverkslöner eller dess kostnader.
Denna tråd om kabel till garage vill jag änn en gång säga lägg ej för klen kabel mellan huvudcentral och under central.
Det kan straffa sig i framtiden.
Lägg helst 5x6 mm2 jordkabel är mitt förslag. Klart den är styv i centralen men elektriker klarar den biffen. Sätt sen mindre säkring till undercentralen än er huvudsäkring så rätt säkring går vid ev kortslutning. Förslagsvis 16A säkring.
Janne
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Elkabel
« Svar #44 skrivet: 12 november 2005, 10:55:42 »
Sätter man en separat elcentral för garaget så skall alla uttag kopplade över denna skyddas av minst en JFB.
visst det skulle fungera om man kopplade in den efter JFB i matanda elcentral, men det tycker jag är en dålig lösning då man bör sektionera anläggningen över flera JFB. för att inte ha helt strömlöst om te x bilvärmareuttaget (kopplat över ELC garage) löser ut på natten så har du strömmlöst i hela huset tills du vaknar i ett utkylt och mörkt hus.
I garaget har man ju oftast många skarvsladdar och handhållna maskiner(har sett för många risiga skarvsladdar), kanske en liten mini-verkstad/labb så min rekomendation är du sparar inte många kronor(en glassomgång till barnen) på klen huvudledning, och en separat JFB för garagedelen är både praktiskt och logiskt. Men det är klart är man nöjd med bara en JFB som slår ut hela huset så Kan man ha det så.
Men kravet på JFB kan man inte tumma på när det gäller byte av ny elcentral eller nya uttag.
TILLÄGG:
Ska säga att själv har jag en elcentral för hela huset och en enda JFB av känt fabrikat(ABB) som täcker hela huset inkl garage.
Dock ej värmepump och kyl/ frys men det är uppsatt separat JFB,  på att göra-/kom ihåg- listan.
« Senast ändrad: 12 november 2005, 11:19:47 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
  • Dot gäster: 2370
