Författare Ämne: Elkabel  (läst 42501 gånger)
Kevin
Kevin
SV: Elkabel
« Svar #45 skrivet: 12 november 2005, 13:32:32 »
Man kan snåla in på allt, men inte på elen.
Låt aldrig en polack röra din el.....jag har sett så mycket galet.
En jordfelsbrytare är världens billigaste livförsäkring..
Dra minst 6mm till en undercentral, och en central med plats för extra säkringar, du kommer förmodligen behöva det nån dag.
I sverige gäller svenska regler och svensk behörighet.
jockefors
jockefors
SV: Elkabel
« Svar #46 skrivet: 12 november 2005, 15:37:59 »
hej...
joo det blir till att skarva vidare från säkringsdosan som redan sitter i kåken via 3st faser + noll och jord =  5 st kabel.
sen i kabel väg blir det 6mm2  i vp rör fram till den nya dosan som kommer att ge ström till garaget
det blir nog till att byta ut det gammla skrotet som sitter i kåken dvs det kommer nog att bli en ny säkringsdosa där med...
går det att flytta säkrings lådan från dess nuvarnde läge,den sitter jävligt dumt till
det vore värt å få flytta den 2 m längre ner på väggen som den sitter nu så e den uppe under garage taket i trappen ner till källaren...måste typ ha stege för å komma åt å byta säkringar...
hur många timmar tar det för en elektriker  å haka fast en ny central om allt e bra förberett typ att den nya säkrings dosan i princip sitter på väggen så det "bara" är att flytta över kabarna ...
  • Antal inlägg: 7784
SV: Elkabel
« Svar #47 skrivet: 12 november 2005, 15:48:55 »
det tar kanske1-2 timmar men frågan är om någon vill komma och koppla in kalarna som någon annan lagt. Det har lite med ansvarsbiten och försäkringar att göra.
jockefors
jockefors
SV: Elkabel
« Svar #48 skrivet: 12 november 2005, 16:07:37 »
hej ..
joo det e ju som vanligt =)
har jag inte sålt pumpen så vacumsuger vi inte =)
tjaa få se om det går att få tag på nån stackars sate som tar sig an problemet..borra hål i cement valvet å dra fast nå trävirke på väggarna för å fästa den nya centralen + kablar i ska jag banne mig göra på egenhand
det e ju typ det som är det stora jobbet ....att sen pilla fast några kablar i en säkrings dosa är nog en baggis
om man ser på totala tiden som det tar..
finns det regler på hur mycket snedbelastning man får ha i ett system ?
SV: Elkabel
« Svar #49 skrivet: 12 november 2005, 16:25:20 »
du får ha hur mycket snedbelstning du vill, (du kan om du vill köra hela huset på en fas) men det kan få till följd att man måste ha onödigt stor huvudsäkring.
 Jag tycker att du först ska prata med en elektiker och komma överen om vad som är lämpligt att du utför och vad han ska göra då blir det nog inga problem, och han kan ju som yrkesman kanske ge dig ett eller annat gott råd, jag hr ju ingen aning om dina kunskaper men jag har gjort jobb hos gördetsjälvare som har blivet både snyggare bättre och billigare om dom inte hade "fixat till det mästa själv"
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Elkabel
« Svar #50 skrivet: 12 november 2005, 16:33:29 »
Bra det med kom ihåg arbeten.
Jag själv för att vara ärlig byggde ny central till nybygget med egen jordfelsbrytare för dess utrusning och automatsäkringar. Men gamla centralen i garaget som idag försörjer VP+EL i ack etc+garage uttag med bel saknar JB.
Det finns på min komihåg lista på kommande arbeten.
Sen gamla huset har endast matning från den nya byggnadens cental som har JB till mitt badrum som har golvvärme+bubbelbad+nya fläktkonvektorn.
Resten i gamla huset saknar JB som gamla el rad som nu rivs bort vid mont av nya vatten radiatorer. Gamla huset har även som 1970 tals standard nästan bara orjordade uttag och ingen jord till taklamp uttag.
Det är hos mig som hos skomakaren att hans egna barn har sämsta skor. Min egen el inst " blir nog aldrig färdig förrän jag måste sälja huset eller annan anledning.
Nu har jag först med nya till byggnaden uttag utom hus med jordfelsbrytare.
jockefors
jockefors
SV: Elkabel
« Svar #51 skrivet: 12 november 2005, 21:55:41 »
hej ..
en liten undran bara i fall att ..om man ska flytta säkrings skåpet och kablarna i vp rören inte räcker fram går det att skarva kablarna i rören ?
eller får man det
tror inte det behövs i kåken pga att alla vp rör verkar komma in under dom nuvarande säkrings skåpen så att hasa ner dom en eller 2 meter bör ju gå bara fint det e ju bara att justera till längden på rören så dom e lagom långa
  • sxa
SV: Elkabel
« Svar #52 skrivet: 12 november 2005, 22:15:18 »
Man får aldrig skarva några kablar inne i ett rör. En skarv måste ske i en kopplingslåda eller dosa som är väl åtkomlig.
Om man skall flytta ner en gammal säkring central måste man i många fall dra om de "trådar" som är för korta.  En central får ej fungera som dosa utan det skall ske utanför den.
Hoppas detta svar nog.
Janne
SV: Elkabel
« Svar #53 skrivet: 12 november 2005, 22:15:19 »
NEJ, skarva inte trådar i rören det är en mycket farlig metod galppande skarvar är ett av dom vanligaste felen och är dom inne i ett rör har du inte nån möjighet att upptäcka det innan det brinner. vill du skarva gör det i en låda i väggen och skarva i den dra sedan nya rör från lådan till centralen måla ett litet konstverk på locket och ingen kan ana vad som döljer sig bakom. Använd "riktiga" grejer för att skarva inga kopplingslister (sockerbitar) utn typ Torex eller Wago
jockefors
jockefors
SV: Elkabel
« Svar #54 skrivet: 12 november 2005, 23:01:11 »
hej ..
bra .. tack för ett vettigt svar utan en massa pekpinnar
är det någon nackdel att klä in sidan av mitt lilla skarvskåp med tex gips ..i värsta fall så skruvar jag dubbel gips i skarv skåpet det e ju hyfsat brand säkert...
kan man skarva i hop kablarna med en sån där "twister" ,vet inte vad dom heter =)
fast det sitter sånna överallt i kåken som en röd vingmutter med grova gängor i ..å ett hvette å få lös dom då dom e gammla...spricker oftast
e det vanligt som elektriker att man försöker få alla kablar på samma sida om proppskåpet...
hos mig verkar allt komma upp ur golvet å gå upp melln ett par åsar i väggen till säkrings skåpet
SV: Elkabel
« Svar #55 skrivet: 12 november 2005, 23:36:38 »
Dom där röda är ett fabrikat som heter TOREX och är av högsta kvalitet den grova gängan är en fjäder som du spänner lite när du skruvar ihop ledningarna så om "skarven" skulle tendera att losna lite spänner fjäder fast trådarna.
gips ökar säkerheten ett lager räcker
 det är bra om alla ledningar kommer in samlat men det är inte viktigt däremot är uppmärkningen viktig så att man vet vad som hör vart
Utloggad kranper
  • Antal inlägg: 2
SV: Elkabel
« Svar #56 skrivet: 17 november 2005, 07:56:11 »
                      Hej du ska inte koppla in någon el kabel själv (om du inte har elbehörighet)Har själv erfarenhet vet en som gjort det själv
När vi flyttade in i huset så  var det fas på nollan jorden saknades på flera ställen fick ta hit en elfirma o dom höll på i två dagar för att koppla in rätt
Hej ..
hmm få se om det är rätt att fråga här ..
ska montera in ett eget elskåp/proppskåp i garaget så jag får ett separat system med egna säkringar där nere
garaget är i en källare =)
frågen är .......hur mycket ström pallar en 2,5 mm2  normal kulokabel av att leda ...dvs hur många amp pallar den
längen är väl ca 5-6 m
går det ha en 2.5mm2 kanbel eller behöver jag grövre
det jag ska driva en  3x16 amp till svets och några vanliga utag + lyset
Ann O'nym
Ann O'nym
SV: Elkabel
« Svar #57 skrivet: 21 november 2005, 16:10:59 »
Känns som lite äpplen och päron här.
Menar ni att man skall bygga ett eget skarvskåp av gipsplatta?
Förstod nog svenske kockens råd på så vis, att man köper en låda som är godkänd och avsedd som kopplingsutrymme, som är tillräckligt stor.
Men vad vet jag...
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: Elkabel
« Svar #58 skrivet: 21 november 2005, 17:16:34 »
 :o
Att dra el själv utan kunskap är inte att rekommendera  :,v(
Men det gör ju många ändå  ;)
Var bara 120 % säker på vad du gör !!!
Att skarva kablar är ibland oundvikligt men nåt man i det längsta undviker av många skäl (den så kallade twistern heter TOPPKLÄMMA ).
Ska du skarva så gör det i en egen kopplings /box /låda/skåp.
ps ( kan det va så att om du drar el till ett rum själv, o ber en elektriker att koppla in det sista eluttaget.Kan det va så att han är blir ansvarig för att hela det rummets installation är utförd i enlighet med säkerhetsföreskrifterna etc  ;)  )  :,v(
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
SV: Elkabel
« Svar #59 skrivet: 21 november 2005, 17:40:38 »
toppklämma och kopplingskämma
  • Dot gäster: 2058
