Författare Ämne: Elkabel  (läst 42474 gånger)
jockefors
jockefors
Elkabel
« skrivet: 09 november 2005, 22:00:38 »
Hej ..
hmm få se om det är rätt att fråga här ..
ska montera in ett eget elskåp/proppskåp i garaget så jag får ett separat system med egna säkringar där nere
garaget är i en källare =)
frågen är .......hur mycket ström pallar en 2,5 mm2  normal kulokabel av att leda ...dvs hur många amp pallar den
längen är väl ca 5-6 m
går det ha en 2.5mm2 kanbel eller behöver jag grövre
det jag ska driva en  3x16 amp till svets och några vanliga utag + lyset
  • Antal inlägg: 3850
SV: Elkabel
« Svar #1 skrivet: 09 november 2005, 22:27:00 »
2,5mm2 klarar väl 16A.
jockefors
jockefors
SV: Elkabel
« Svar #2 skrivet: 09 november 2005, 22:32:50 »
hej..
shit då ligger jag ju på minus=)  finns det grövre 5 ledare  typ 3-4 mm2
vill ju ha så det i alla fall pallar minst 20-25 amp och gärna 32 amp
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Elkabel
« Svar #3 skrivet: 09 november 2005, 22:40:17 »
Om du ska ha ut 25A bör du ha 6mm² tex EKKJ 4x6/6 som huvudledning
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
jockefors
jockefors
SV: Elkabel
« Svar #4 skrivet: 09 november 2005, 22:59:56 »
hej ..
ok vad pallar en 4mm2  kabel typ 20 amp då
+ e det lovligt att dra vanlig  kabel i ett kabelrör  av typen flexslang ..eller vad dom heter
fast iofs så blir det snyggast med en typ kulokabel å lättast=)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Elkabel
« Svar #5 skrivet: 10 november 2005, 01:12:27 »
Behöver du verkligen 20A? Det är stor skillnad att jobba med 2,5mm2 och 4mm2 när den ska kopplas i centralen.
Om du drar i rör skulle jag rekommendera MK 4mm2 (mångtrådig) eller RK 6mm2 (extra mångtrådig, tror inte RK finns som 4mm2). Både MK och RK är enledare.
Vill du spika blir det nog till att köpa EKKJ 4*4+4 eller EKKJ 4*6+6. Nackdelen med EKKJ är att den är entrådig och styv att dra i centralen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
jockefors
jockefors
SV: Elkabel
« Svar #6 skrivet: 10 november 2005, 06:20:14 »
hej..
njaa tror att jag klarar mig med en 2,5 mm2  svetsen går ju inte 24 timar om dyngnet =) den kommer ju max att användas nån timme per år + att jag har ju bara 20 amp i huvudsäking så detger ju noll å ha ett system efter som pallar 32amp
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Elkabel
« Svar #7 skrivet: 10 november 2005, 09:57:12 »
jockefors!
Borde du inte tänka dig för en gång till, innan du ger dig på detta projekt?
Utloggad mangemoa
  • Antal inlägg: 14
SV: Elkabel
« Svar #8 skrivet: 10 november 2005, 15:08:17 »
jockefors
ge dig inte på det,du skall elbehörighet för detta arbete
kontakta en elektriker
mangemoa
Utloggad BryggareBob
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 36
SV: Elkabel
« Svar #9 skrivet: 10 november 2005, 16:44:41 »
Sammanfattningsvis då.
  1.5 - 10A
  2.5 - 16A
  4.0 - 20A
  6.0 - 25A
10.0 - 35A
Kunskap är en lätt börda.
Den här listan är säkringsstorlekar som är accepterbara ur kabelns uppvärmingssynpunkt.
Det kan i vissa fall vara andra faktorer som är dimensionerande vilket gör att man måste välja mindre säkringar alt. större ledarareor.
Sedan är det inte tillåtet att dra kulo varsomhelst och hursomhelst.
Som sagt, en behörig elektriker ska göra installationen.
Vänliga hälsningar B.B
« Senast ändrad: 10 november 2005, 19:51:33 av BryggareBob »
Jag HAR installerat själv! :-D
Nibe 1130, VPA 200/70,VST,ETS.
150 meter aktivt
jockefors
jockefors
SV: Elkabel
« Svar #10 skrivet: 10 november 2005, 21:32:31 »
hej ..
joo givet ska en behörig koppla i hop allt ..men jag sparar lite deg på att montera kabel å kopplingsdosor
dessutom e det ju inte dumt å få lära sig lite om kabel
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Elkabel
« Svar #11 skrivet: 10 november 2005, 21:39:47 »
Hmm, Det var längesen det här. ;D
Var ska du dra matningen ifrån? Ska du säkra centralen som undercentral på din nuvarande central? Då kan du ha klenare kabel.
Men om du drar matningen från före centralen måste du dra 6 mm2 eftersom du kan säkra med 25 A.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
SV: Elkabel
« Svar #12 skrivet: 10 november 2005, 21:43:10 »
Sen har vi ju hur matningen till den nya centralen skall se ut!!!!
Den enklaste lösningen för jockefors som jag ser det är att mata sin nya central via en trefasgrupp 16A i befintliga centralen om det finnes någon ledig.
Kabel som går att använda är EKK 5Gx2.5, EKLK5Gx2.5.
Finns ingen anledning att använda en EKKJ (jordkabel) (dyr) när kabeln är innomhus.
OBS! Skall kabeln till nya centralen läggas in före säkringar i inkommande centralen tror jag det är en minimiarea på 10mm2 oavsett belastning i nya cetralen.
//dalken
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Elkabel
« Svar #13 skrivet: 10 november 2005, 21:50:26 »
Jag jobbar inte med sånt, och det är länge sedan jag läste om det, men jag vill påstå att det räcker med 6 mm2.
Jag menar inte före inkommande huvudsäkringar utan efter, parallellkopplad med befintlig central.
« Senast ändrad: 10 november 2005, 21:52:15 av AlfM »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Elkabel
« Svar #14 skrivet: 10 november 2005, 21:59:15 »
//dalken
Om jag kommer ihåg rätt gäller minimikravet 10mm2 för PEN ledaren som skall vara minst 10mm2 (men som sagt jag kan komma ihåg fel).
/Johan
« Senast ändrad: 11 november 2005, 01:27:46 av utopiazz »
