Författare Ämne: Elkabel  (läst 42541 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Elkabel
« Svar #15 skrivet: 10 november 2005, 22:24:55 »
1. för att lägga kabel sätta upp dosor lägga elrör osv. som ska användas i en elinst. skall den som utför jobbet vara behörig, så om man ska följa "boken" räcker det inte om en behörig kommer och besiktigar och kopplar.
ledningen till en central skall vara 5-ledare tre faser nolla och skydsjord men om man har 10mm2 och grövre behöver man inte ha separat noll och skydsledare utan kan ha 4-ledare tre faser samt pen- ledare (gemensam jord och nolledare)
2. Som huvudledare till central fungerar allt från 2,5mm2 och uppåt beroende på avsäkring och längd på kabel.
3. den biligaste och fulaste kabeln är jordkabel, som i detta fall skulle kunna vara EKKJ 4x2,5+2,5 och kostar c:a 15 kr/m
    den kabel som kanske skulle passa bäst är EKK 5x2,5 vit rund och fin kostar ungefär 20-25 kr/m
    EKLK liknar till utsende EKK men har en mantel av aluminium och är onödigt dyr för detta ändamål kostar väl en tia till
priserna är väl förhandlingsbara
och det är en del av mitt jobb att veta sånthär.  *vinkar*
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Elkabel
« Svar #16 skrivet: 11 november 2005, 01:26:36 »
Om man drar tn-c (4 ledare) från mätarskåp till elcentral kan man väl även där ha klenare kabel än 10mm2 men PEN ledaren måste alltid vara minst 10mm2  Sc:,h
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Hastse
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 19
SV: Elkabel
« Svar #17 skrivet: 11 november 2005, 08:29:52 »
Det bästa i detta sammanhang är att anlita behörig elektriker som levererar material. De brukar kunna ge bra pris på grejerna om man frågar och man får rätta dimensioner, tänk på att klammer, skruv och liknande brukar ingå i deras priser. Det brukar gå att själv få spika kabeln efter att man fått OK på tänkt placering av kabel och central.
Jag jobbade som elektriker(obehörig) på elfirma för nästan 25 år sedan så jag har haft bra kontakter och någorlunda kunskaper, men på senare tid så har jag märkt att en hel del regler har förändrats. Mitt råd är att anlita behörig elektriker men göra så mycket som möjligt av monteringsarbetet själv.
/Hans
jockefors
jockefors
SV: Elkabel
« Svar #18 skrivet: 11 november 2005, 15:42:42 »
hej ...
orginal sitter det redan 2 st skåp i huset det e byglat över från det första skåpet till det andra med  6mm2  kablar så det blir nog till att fortsätta i samma anda
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Elkabel
« Svar #19 skrivet: 11 november 2005, 18:44:59 »
Tänk på att om du ska fortsätta med 4-ledaresytemet som jag antar det är så skall mycket riktigt PEN-ledaren vara minst 10mm² vilket då blir i praktiken kabel typ EKKJ 3x10/10.
Men jag tycker att du kontaktar en behörig installatör och förslagsvis gör ett 5-ledare-system med en 4X6/6 till garaget, då har du även reservkapacitet om du även te x skall ha en kompressor eller en luftvärmepump eller gud vet vad i garaget?
Skillnad in kostnad är ändå marginell....
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Elkabel
« Svar #20 skrivet: 11 november 2005, 19:02:53 »
Kan berätta en historia om mitt hus då det byggdes 1975 gjorde man en undercentral i garaget. Då var man så "snål" att man la fram 5x2,5 jordkabel dit.
Då jag nu monterade VP med ack tank så utgick jag från den centralen. Det medför att max 16 A säkring  att utnyttja. Det medför max 6KW elpatron samtidigt med VP går att använda . Sen har jag effektvakt inbyggd i VP kontroll och den inställd på 16 A. Det medför att vid drift med VP får mina steg 1,2,3 (3,6,9KW) endast gå in med steg 1,2. Det medför att VV har 3 kW + Extra värme 3 kW+ VP samtidigt. :'(
Men vid VP stopp vid -10 ute går det att köra full el i alla stegen. Men Ni ser vad det gör om man snålar vid installation (nu för 30 år sen)
Alternartiv gräva upp min gård och lägga en 5x6 mm2 kabel.
Så vid installation snåla ej och låt behörig elektriker göra arbetet, annars vet man ej var det slutar... --/
« Senast ändrad: 11 november 2005, 20:09:33 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 313
SV: Elkabel
« Svar #21 skrivet: 11 november 2005, 19:30:49 »
Tänk på jordfelsbrytare också...
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Elkabel
« Svar #22 skrivet: 11 november 2005, 21:27:05 »
Det är väl klart att han kopplar in sig efter jordfelsbrytaren.
5 X 6 mm2 parallellt med befintlig central, eller hur? :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
SV: Elkabel
« Svar #23 skrivet: 11 november 2005, 21:42:09 »
man sätter naturigtvis en ny JF i den nya centralen och kopplar in sig före på den nuvarande, därför om det blir nått fel i den nya delen blir det inte mörkt i hela huset
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Elkabel
« Svar #24 skrivet: 11 november 2005, 21:54:49 »
Nu tror jag att du får förklara dig lite.
Varför ska han koppla in en extra JFB? Är det bara för att du eller dina kolleger ska tjäna lite extra pengar?
SV: Elkabel
« Svar #25 skrivet: 11 november 2005, 22:19:14 »
Har man en JF i vaje central så bryter den bara bort den centralen och man har stöm på övriga delar. Det är inte ovanligt att man sätter två st i en central och delar upp den så att vid fel så har man en del av anläggningen i bruk för övrigt kan man gå föbi jf vid tex fast instalerad maskin som värmepump likaså Och angående hur många man har idealet är en för varje grupp och angående kostnaden skulle jag tro att med den avskrivningstid man har på en JF blir den årliga kostnaden inte så många kronor, max som för en starköl
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Elkabel
« Svar #26 skrivet: 11 november 2005, 23:12:06 »
Svenske Kocken!
Med tanke på din stavning så ser jag att du har blivit upphetsad av min kommentar!
Kan du vidareutveckla ovanstående.
Nu vet jag iofs inte vad du ger för en starköl, men det måste max vara 10:- ;D ;D
SV: Elkabel
« Svar #27 skrivet: 11 november 2005, 23:15:16 »
nja närmare en diretimporterd :)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Elkabel
« Svar #28 skrivet: 11 november 2005, 23:17:37 »
  • sxa
SV: Elkabel
« Svar #29 skrivet: 11 november 2005, 23:18:00 »
Dagens jorfelsbrytare kostar ej mycke mer än en automatsäkring och montera i en standard  normcentral på skena. Det medför att som ovan att vill man dela sin central och ha flera JB är det mycke lite extra arbete och kostnad.
Rent praktisk fördel med flera brytare av tidigare inläggs skäl. Min maskin i garaget skall ej lösa jordfelsbrytare for huset så att kaffekokare belysn etc släcks mitt i matlagningen.
Så mitt råd med ny central i garage etc sätt in en ny JB där innan den bef i huvudcentralen. Men gör aldrig detta arbete själv utan en behörig elektriker måste ni betala det är en säkerhet för er själv, hus och hem. Sen gör ni något som ej är lagligt så vad händer om det börjar brinna  med brand orsak elfel. Försäkringsbolagen blir ej så glada? :,v(
