Författare Ämne: Elkabel  (läst 42487 gånger)
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: Elkabel
« Svar #60 skrivet: 21 november 2005, 18:03:52 »
 ;D Fina bilder!!!
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
jockefors
jockefors
SV: Elkabel
« Svar #61 skrivet: 22 november 2005, 23:23:06 »
hej..
ni kan sova gott =)
har pratat  med en elfima dom kommer hit å monterar in ett nytt säkringsskåp+ att det behövs nog inte skarvas kabel
all kabel kommer in underifrån i det gammla säkskåpet å det nya ska sitta en eller 2 m längre ner på väggen så man kommer åt det så det blir nog "bara" att kapa av vp rör å kabel + drafast kablarna i den nya säkcentralen...
fast jag e lite skeptisk till yrkes män..det e ju sånna som kopplat in/klåpat till det befintliga systemet å en 5 åring ha fixat till det bättre tex alla utag + lyse + motorvärmar utag i garaget går på samma säkring ?
+ att jag hadde en vatten skada i tvättstugan å vi va tvungna å bryta upp nån vägg å fixa lite...under tiden vi körde avfuktar så kopplade rörkrökaren in en temporär vvatten beredare så vi inte skulle va utan varmvatten ..
kopplingen mellan den temporära vberedaren  å mina koppar rör löstes med 5 m pexslang...
en morgon då jag kom ut till tvättstugan så stog det å rann vatten ur beredaren in i mitt datorrum... knUp
pex slangen verkade inte att tåla 6 kg tryck + att det pulsade i slangen varje gång man tex stängde en kran
så den hoppade ca 20 cm,det hadde som ledat lös kopplte i pex slangen ...
det som fattades va väl en fixering/avlastning både vid beredaren å vid väggen så jag å rörkrökarens hantlangare kopplade om pexslangen + fixade till avlastningen på slangen...
summan blev att jag nu har 2 st rum som e vatten skadade...å i hvette att jag ska stå för den sista fiR:
förstår ni varför man börjar tvivla på yrkesfolk,det finns slashasar å idioter innom alla yrkes grupper å elbranchen eller vvs branchen e inget undantag :D
« Senast ändrad: 22 november 2005, 23:27:06 av jockefors »
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: Elkabel
« Svar #62 skrivet: 22 november 2005, 23:45:34 »
I mitt hus släpps inga hantverkare in, själv är bäste dräng (även om vissa saker är olagliga, t.ex. elinstall).
Men det är ju å andra sidan fortkörning och hembränning också.  *roflmao*
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Elkabel
« Svar #63 skrivet: 23 november 2005, 09:42:13 »
Egendomligt att alla hantverkare är så dåliga och oansvariga, medan  alla vi sköter vårt jobb ytterst ambitiöst och ansvarsfullt.
maha6305
maha6305
SV: Elkabel
« Svar #64 skrivet: 23 november 2005, 19:32:48 »
Oj vad ni bråkar  :o
Finns såklart hela spektrat av kunskapsnivå hos såväl yrkesmän som gör det självare. Det vi gör det självare ofta missar är att ta reda på precis allt som gäller innan vi börjar jobba.
I mitt hus kommer få hantverkare in, men det får jag betala med MASSSOR av timmar av research och förundersökning.
Nu skall jag reta några av er på forumet lite. Anledningen att så många försöker själv, eller vänder blickarna mot baltiska stater och Polen är enkel. Dom svenska hantverkarlönerna är höga jämfört med omvärlden, och i och med EU-inträdet ställs saken på sin spets. Vidare är sociala avgifter, pensionsinbetalningar m m en betydande kostnad.
Jag missunnar ingen ett gott liv och bra lön. Men i ett tidigare inlägg läste vi ett exempel att prislappen kan ligga på 3000:- / dag.
Även en läkare som lagt ner 5-8 år av eftergymnasiala studier kanske bara kan betala 7-10 hantverks-dagsverken på en skattad månadslön.
Uppskattade siffror, men frågan är ändå intressant. Hur länge kan Sverige ha en egen lönepolitik som avviker från övriga EU? Det kan man fundera på oavsett vilken politisk åskådning man har.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Elkabel
« Svar #65 skrivet: 23 november 2005, 19:42:42 »
Låt proffsen klara av det ni ej får göra eller det ni ej klarar av. Sen kan ni lägga plåt, måla, spika eller andra enklare arbent ni känner till.
Jag för min del sparade in 3000:- på att själv köpa en begagnad fönsterhiss till bilen.
Normal pris exkl arbete var mer än 3000:- för materialet. nu fick jag via internet en begagnad från en bil som var körd 4000mil.
 för summa inkl frakt 1000:-.
Skomarkare var vid din läst.
Bra man gör vad en klarar av, men alla har begränsningar i kunskap och förmåga och extra viktigt behörighet att ut föra alla arbeten.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Elkabel
« Svar #66 skrivet: 23 november 2005, 19:55:36 »
jag undrar hur många TIMMAR en hantverkare kan betala en tandläkare på, på sin månadslön.
Och den hantverkare som får ut ett netto på 3000:-/per dag 5dagar i veckan skulle jag vilja träffa och få lite tips av.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Elkabel
« Svar #67 skrivet: 23 november 2005, 21:56:11 »
Med tanke på priset som man får betala för en svensk hantverkare vill jag påstå att han kan bara konkurrera med kvalité på sitt arbete (och kanske snabbhet).
Tidigare på den här tråden har elinstallatörer pratat om en installation av JFB för 195:- från DinDel, och även från Biltema och Harald Nyborg för ca 400:-.
Dessa JFB anser jag inte vara annat än ”mög”, och förmodligen dom själva också. Eftersom om det hade varit till sig själv de hade installerat så hade de valt en dyrare.
Att installera en sådan tror jag är ett bra sätt att få kunden att nästa gång en installation ska bli gjord så blir det svart eller en polack som gör det.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
jockefors
jockefors
SV: Elkabel
« Svar #68 skrivet: 23 november 2005, 21:56:49 »
Hej..
vill inte framhäva att jag är varken bättre eller sämmre än hantverkare
men det finns både bra å sämmre av dom..
visst nog gör jag fel i mitt jobb och i vissa saker jag gör,men det verkar ju som att man håller en ganska normal nivå
ändå =)
nog kan jag tex koppla ett helt garage på en kabel o fixa en vatten skada  om det behövs...LOL
till det här med utlänsk arbetskraft,vet  ni vad en polsk byggare har i timmen hemma i polen...typ 10 kr
en viss skillnad mot i sverge eller=)
och dom är ofta väldigt arbetssamma och driftiga,tyvär så e det väldigt lätt att det blir missförstånd iomed att dom pratar oftast bara polska...
har en eller ett par bekanta som jobbat åt oss i sommar
nästa år så skulle dom visst rega firma i polen å ta på sig jobb här i sverge
en av killarna e visst murare å har hafft eget företag i polen..tror visst det va nått med att om firman va polsk skulle inte dom va tvingade att gå på svenska avtal..utan det räckte visst med polska  *vinkar*
minns nån hur det gick för det lettiska företaget som byggde skolan??jag tycks minas att dom fick rätt iomed att dom tecknat kolektivavtal i lettland....
undra om jag måste köpa en ny murpipa i kåken
maha6305
maha6305
SV: Elkabel
« Svar #69 skrivet: 24 november 2005, 08:43:04 »
Jag har visst hjälpt oss Off Topic här så det är väl lika bra vi fortsätter...
Anlitade två polska byggarbetare (via en släktings firna) för att utföra en takreparation.
Var med och kollade under arbetets gång och kan intyga att dom följde i stort sett alla - av mig kända - normer och regler för ett sådant jobb.
Överlapp, uppvikning och fastsättning av papp. Läktavstånd och anpassning. Plåtdetaljer samt hängrännors fall. Taktegelläggning med kantsågning.
Allt var mycket professionellt utfört. Det enda dom missat vad jag ser, är att nockpannor skall läggas i riktning mot den vanligaste vindriktningen, men det är ingen som följer så noga förutom på västkusten.
Priset? Ungefär hälften av svenskt men då ingick också lite marginal till min släkting, samt att all registrering och försäkring etc var i sin ordning.
« Senast ändrad: 24 november 2005, 08:58:24 av maha6305 »
jockefors
jockefors
SV: Elkabel
« Svar #70 skrivet: 26 november 2005, 17:04:10 »
hej..
en liten fundering har tänkt dra en 2.5x5 pkk ledare runt i taket på mitt garage å koppla in motorvärmare å utag+lyse  i  garaget på den kabeln,elektrikern på stod att det går men va inte att rekomendera för att nollan blev för liten
han på stod att den skulle bli överbelastad....
hur går det till ?
menar som så att tex en svets som går på 380 matas ju av 3 st faser + nollan och jord säg att varje fas drar ca 10 amp = 30 amp på samma nolla ...
jag funderade ju på att dra ut 380 ur skåpet ,dra det till en kulo dosa där jag tjyvar ut 220 volt ur en fas säg att den heter nr 1  till motorvärmar utag nr 1,
på andra sidan dörren så monterar jag en dosa till å drar ut 220  till motorvärmar utag nr 2  den fasen heter nr2
sen drar jag vidare en 1,5x3 pkk till lyset och ev nått utag i garaget  dvs det blir på fas nr3
varje kabel/fas säkras ju på 10 amp säkringar å kan väl knappast dra mer totalt än svetsen som går på samma säkringar..
eller ska jag  i stället dra fram 2.5x5 ppk till en 16 amp hanske som sitter på utsidan väggen hansken finns ju att
köpa med ett 220 v utag ni byggt i hansken vore iofs smartare då jag får mitt 220 volts utag säkrat på 16 amp
det e ju bara att montera 2 st hanskar så har jag ström så det räcker å blir över till motorvärmaren  fast
problemet e ju  att jag vill splitta i sär 220v förbrukarna så dom inte ligger på samma fas..å det gör dom ju knappast i en 16 amps hanske fast det går säkert att ordna *hehe*
« Senast ändrad: 26 november 2005, 17:54:26 av jockefors »
SV: Elkabel
« Svar #71 skrivet: 26 november 2005, 18:07:41 »
Om du har 10 Ampers liksidig belastning på alla tre faserna kommer du att få 0 Ampere i nollan och vid ojämn belastmning får du i sämsta fall 10 Ampere på nollan, så det är nog inte problemet.  Men du ska inte ha trefas uttag och enfasuttag på samma slinga. Är du inte tänkt att säkra med mer än 10 Amper duger 5x1,5 gott. Dom flesta 220 Volts uttag får man säkra 16 Ampere förutsatt att kabeln är 2,5mm²
jockefors
jockefors
SV: Elkabel
« Svar #72 skrivet: 26 november 2005, 18:18:43 »
hej ..
så det går att koppla så om jag inte blandar in tex ett 380 volts utag i den kretsen,hela kopplingen ska ju bara föda mitt behov av 220 volt  i övervåningen på garaget,i mitt  fall e det ju behovet av 220 v till motor värmarna som trixar till det..
jag vill/ ska ha 2 st motor värmar uttag som ska palla att driva 4 st bilar  säg att vare bil tar hmm ca 2800w  så det går inte att köra dom på samma fas..Kommer väldigt sällan att va 4 st bliar på en gång ...men det ska fasiken funka den gången jag behöver det....har liksom hafft vissa problen förr med att jag va tvungen å byta proppar jämt då vi koplade in bägge bilarna kopplas det om ska jag ha rejält med överkapasitet redan från början >:D
å belastningen ska delas på 2 faser....
SV: Elkabel
« Svar #73 skrivet: 26 november 2005, 18:25:49 »
Se bara till att skaffa uttag av hög kvalitet ( dom dyra) så funkar det i all evighet
jockefors
jockefors
SV: Elkabel
« Svar #74 skrivet: 26 november 2005, 18:40:57 »
Hej ..
Perre tack för tipset eller pratstunden
hoppas ja kan hjälpa dig nån gång ..
  • Dot gäster: 1930
