Författare Ämne: Frågor/synpunkter/offert om Atec  (läst 43924 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Frågor/synpunkter/offert om Atec
« Svar #75 skrivet: 05 oktober 2012, 07:17:56 »
GG fungerar atec med thermiq. Vet du?
Utloggad Henke87
  • Antal inlägg: 35
  • Skåne
« Svar #76 skrivet: 05 oktober 2012, 12:24:07 »
Besparingen är troligen mer än de mätbara ca 16 000 kwh jag har spart på ett år.   innan Atec så hade jag 18-19 grader inne samt ingen värme på i källaren sommartid, snålade med varmvatten m.m
nu har jag alltid 22-23 grader inne samt minst 20 i källaren  ( även sommartid) och alla får duscha så länge de vill
Installatören hade fått siffran 22-23 grader när han gjorde sina beräkningar och det stämmer +- några hundra kwh med utfallet
okay. hur värmde du upp det innan? och med vad för förbrukning?
så min besparing ska vara som din. min på pappret än så länge. 16000.
enligt mina papper så ska jag ha en förbrukning på 24000 och min "nya" förbrukning 8000. men 8000 låter lågt men sen undrar jag hur lågt. dem borde räkna högt så dem inte får in en massa klagomål efteråt.
Det är inte med på hemsidan som kompatibla pumpar iaf :/
Thermia Atec 9 i ett hus i skåne på totalt 220 kvm. (110 kvm markplan + 110 kvm källare) 21-22 grader överallt. Byggt 1970 och ingen extra isolering nånstans. 14 st äldre Radiatorer med nya Danfoss ventilhus.
Värmepumpen installerades 5 Nov 2012.
Har gått från 2.5 kubik olja.
« Svar #77 skrivet: 05 oktober 2012, 15:46:05 »
och så behöver man någon minidator också förstås :)
Skall den också rymmas i pannrummet?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Minidator
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #78 skrivet: 05 oktober 2012, 15:52:46 »
Se till att redan från början skaffa en elmätare. Så att den finns där när dom kommer och ska installera värmepumpen.
oavsett hur eller om du ska logga kommer du vilja ha benkoll på vad VPn drar.
24 000 för värme och VV som blir 8000 är ingen omöjlighet.
Grannen låg ju på 15-17M så då borde du med kunna parkera där i kring med HH-el.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #79 skrivet: 05 oktober 2012, 21:27:17 »
28 100 kwh direktverkande el. nu nere på 12 000 mål på sikt under 10 000 ( men då måste barnen inte skita ner så mkt kläder!!)
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Henke87
  • Antal inlägg: 35
  • Skåne
« Svar #80 skrivet: 05 oktober 2012, 22:35:46 »
det är 4000 kWh mer än mina 24000 beräknade och lika mycke från dina 12000 ner till mina 8000. sammanträffande eller ren tur?
absolut. blir en sån direkt. är elektriker så är en baggis att få in en sån :) sen tyvärr kommer jag inte ut med en kabel till min mätare på fasaden så blir antagligen en DIN monterad i centralen. så man kan få med hushållselen med direkt. fast dem är dyra :/
Sen vi flytta in i 1 april så har vi legat kring 450-480 kWh per månad enligt räkningarna. o detta är ju ren hushållsel iom vi har kört olja hela sommaren med. så runt 3000 kWh har vi gjort av med än så länge på 6 månader.om det är bra eller dåligt vet jag inte. men snålar gör vi inte.och då är vi bara två personer.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #81 skrivet: 06 oktober 2012, 07:06:11 »
450kwh på sommarn i hushållsel brukar kunna ge en totalt ca 7000 per år.
Men det säger jag bara för att det råkar vara så hos oss :)
HH-elen är något högre på vintern än sommarn.
Jag har valt att inte logga min HH el med samma logger som värmepumpen. HHelen är ju VP elen minus totalen och det har räckt för min del. Däremot har jag en separat total log på all el via en Eliq som jag tycker är ganska trevlig grej att ha hemma. Man får snabbt koll på vilka grejer som drar onödigt mycket.
Utloggad Henke87
  • Antal inlägg: 35
  • Skåne
« Svar #82 skrivet: 05 februari 2013, 11:51:35 »
Lite uppföljning av denna pump.
November:
491 kWh
216 h kompressor (192 värme - 22 varmvatten)
1 h T1 (3 kW)
December:
1114 Kwh
22 h T1 (3 kw)
2 h  T2 (6 kw)
472 h kompressor (440 värme - 36 varmvatten)
Januari:
1299 Kwh
49 h T1
16 h T2
483 h kompressor (447 värme - 35 varmvatten)
20,5 - 21 grader inomhus (rumsgivaren står på 20.5 så den går inte under det, funkar jätte bra.)
Så detta är väl rätt så bra tycker jag. Kommer nu till hösten lägga på ca 30 cm extra isolering på vinden som säkert kommer göra rätt mycket.
Har larmat en gång pga lågtryck (eller högtryck, kommer inte riktigt ihåg) men en omstart så tuta den på som vanligt.
Orkar inte skriva under bilderna men ni ser nog vad som hänt :)
« Senast ändrad: 05 februari 2013, 12:39:56 av Henke87 »
« Svar #83 skrivet: 05 februari 2013, 13:26:01 »
Visst är VP'n snyggare än rosenbuskarna?  ::)
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #84 skrivet: 05 februari 2013, 14:48:15 »
Rosenbuskar är övervärderade.....
snyggt pannrum blev det...
2vuxna 2 barn.
Utloggad Henke87
  • Antal inlägg: 35
  • Skåne
« Svar #85 skrivet: 05 februari 2013, 15:08:35 »
Snygga en vecka om året, så fick tillstånd av högsta hönset att dem fick åka bort :)
tack! man kan inte få för lite förvaring. så säger jag nu. sen svär jag om 10 år...
Dina siffror du har i sign. är det med eller utan HH ?
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #86 skrivet: 05 februari 2013, 20:03:57 »
Med HH.
2vuxna 2 barn.
Utloggad Henke87
  • Antal inlägg: 35
  • Skåne
« Svar #87 skrivet: 12 november 2013, 21:34:32 »
Liten uppdatering såhär ett år efter.
Inte haft några problem den har tutat på hur bra som helst. Hur nöjd som helst.
Här är lite siffror.
Totalt 13217 kWh
HH: 6371 kWh
Värmepumpen: 6846 kWh
Total kompressortid: 2641 h
Värme: 2279 h
VV: 355 h
T1 (3 kw) 214 h
T2 (6 kw) 16 h
Det är väl rätt bra? och då har jag ändå inte mycket isolering på vinden och dåliga 2-glas kopplade fönster.
Vinden hoppas jag att jag hinner nu under denna månaden så ska bli kul o se hur mycket jag kan spara på de.
