Författare Ämne: Frågor/synpunkter/offert om Atec  (läst 43935 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Frågor/synpunkter/offert om Atec
« Svar #60 skrivet: 03 oktober 2012, 12:26:39 »
kul att du bestämt dig!
Jag skulle tippa att mellan en 9a och en 11a så skulle skillnaden på ett hus som behöver 11kw vid DUT ligga på, med de pumpar du pratar om, på mellan 500 och 1000kwh per år.
En tank skulle i sammanhanget utifrån ovan som du säger ta minst 10 år på sig att tjäna hem, allt annat lika.
Det finns för- och nackdelar med allt! Man bestämmer sig för en grej sen kör man och gör så bra av det som det går. Din granne har exakt samma förutsättningar och har en gammal skruttig 7a och en hyfsad förbrukning (vem avgör vad en hyfsad förbrukning är, det är individuellt).
Den värmepump som är bäst är den du har/skaffar. Om alternativet är att inte ha en.
Ska bli kul att följa framstegen!!!
Utloggad Henke87
  • Antal inlägg: 35
  • Skåne
« Svar #61 skrivet: 03 oktober 2012, 12:33:25 »
Tack! :)
Ja jo får utvärdera denna vintern om det är rätt som jag valde och Atec är så bra som dem säger så hoppas jag att de inte blir all för mycke tillskott. Sen blir de isolera mer på vinden till nästa vinter så då kan man få ner det lite iaf.
Absolut. blir att fota under och efter installation plus in med loggning på hela kitet så man kan följa de slaviskt.
Kommer få ett stort fint pannrum sen utan den jäkla tanken :)
Sen får ni gärna hjälpa mig i min andre tråd med ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48743.0
Thermia Atec 9 i ett hus i skåne på totalt 220 kvm. (110 kvm markplan + 110 kvm källare) 21-22 grader överallt. Byggt 1970 och ingen extra isolering nånstans. 14 st äldre Radiatorer med nya Danfoss ventilhus.
Värmepumpen installerades 5 Nov 2012.
Har gått från 2.5 kubik olja.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #62 skrivet: 03 oktober 2012, 12:36:54 »
man köper ju hellre under 10 000kwh vindkraftsel än 25 000kwh olja!! Alla dagar.
Payoffen är kvick!
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #63 skrivet: 04 oktober 2012, 05:47:33 »
Tack! :)
Grattis ..
Hoppas att du blir lika nöjd som jag har varit med ATEC 9 total.
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #64 skrivet: 04 oktober 2012, 13:02:03 »
Payoffen är kvick!
Ta detta utalande med en stor nypa salt.
//GG värme med sin ATEC 9 Total 150m² och har ca 12200kWh/år
Jag värmer med min 8kW VP ca 176m² och har årsförbrukning på 11700kWh
(Rinnan värme sina 230m² med 16kW bergvärme som är mycket effektivare än Luft/Vatten så det kanske är därför han tror på denna låga förbrukning)
Som jag förstått det skall du fullvärma 220m² med en ATEC 9 (på 8,6kW vid +7°C).
Tror du skall vara glad om du hamnar någonstans mellan 13000kWh och grannens 16000kWh i årsförbrukning
men du kommer nog att bli nöjd för du minskar ju förbrukningen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Henke87
  • Antal inlägg: 35
  • Skåne
« Svar #65 skrivet: 04 oktober 2012, 15:11:51 »
Men den förra ägaren gjorde av med 2.5 kubik olja detta är bekräftat och att dem värmde hela källaren med. plus denna oljepanna gick med helt manuel shunt. alltså inte så effektivt. väldigt varmt dem tre gångerna vi var här och kolla. jan, feb o mars innan vi tog över. så tror inte han orkat ändrat shunten efter väder hela tiden.
Med nya Atecen så räkna dem på 3 kubik olja 80% verkningsgrad. Det skulle ge mig ett energibehov på 24000 kWh.
Sen är ju källaren inte så stor bov i detta. det mesta av detta värmebehov där nere är ju resten av huset tillgodo.
Så vad GG och du har för förbrukning nu är ju lite vad ni hade för förbrukning innan.
Det får ni gärna berätta så kan man bolla lite mer då.
grannens förbrukning på 16000 är MED hushållsel. så denna siffra kanske är 10000-11000 kWh på värmen.och dem värmde källaren med och hade runt 21-22 grader inne.
Sen nästa steg skulle isåfall varit en Atec 11. men denna skulle inte gå utan en arbetstank enligt alla tre offerter. då skulle en sån plus en tank bli ca 12000 kr mer i installationskostnad. De tror inte jag att jag skulle tjänat in på väldigt länge.
Så tror inte jag är helt ute och cyklar.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #66 skrivet: 04 oktober 2012, 15:20:45 »
Loggningen kostar väl typ 3000  dontknow  Skippat den så skulle atec 11 med tank kostat 9000,  det skulle du definitivt sparat in ganska snabbt. Får vi 2 såna vintrar som det var nyligen så skulle det väl varit betalt typ.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #67 skrivet: 04 oktober 2012, 15:50:31 »
Jag avsåg att framföra ett grattis till en VPforum medlem som våndats med ett inköpsbeslut. I samma veva valde jag att belysa det trevliga med att gå från 2.5m3 olja som skall eldas och rykas ut genom skorstenen till uppskattningsvis 10 000kwh el. (för värme och varmvatten alltså)
en mer exakt siffra på vad Henke87 kommer behöva tillföra till sin VP och även ett grovt estimat på HH-el har jag bidragit med för ett par sidor sedan, om det är av intresse. Detta inlägg syftade inte till att vara en energideklaration! :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #68 skrivet: 04 oktober 2012, 15:54:09 »
Loggning kanske TS skulle önska i båda fallen så priskalkylen borde nog se lika ut i båda fallen.
utan extrema vintrar uppskattade TS installatör att det tar ca 10 år att tjäna in större VP och tank.
Gjorde en liten kontrollräkning jag också och håller med om 10 år. Personligen tycker jag i dessa sammanhang att 10 år är ingenting :) Jag ser det som att den större VPns extrakostnad ska räknas hem hyfsat fort. Tanken skriver jag av i samma takt som huset, så länge den lever. Men med en ren payoffkalkyl så ser det ju annorlunda ut.
Om jag mins rätt blir payoffkalkylen utan kostnad för kapital inräknad under 5 år för 9kw vpn. Det är luft/luft-stuk på det :)
« Senast ändrad: 04 oktober 2012, 15:56:54 av David Rinnan »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #69 skrivet: 04 oktober 2012, 15:56:45 »
Loggning är  tummenupp  Men om man måste välja så väljer jag den stora maskinen, mindre är sällan bättre eller hur :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #70 skrivet: 04 oktober 2012, 16:01:35 »
fungerar Thermiq med Atec? I så fall är biffen löst för 1200kr.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #71 skrivet: 04 oktober 2012, 16:24:40 »
 dontknow
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #72 skrivet: 04 oktober 2012, 16:26:39 »
och så behöver man någon minidator också förstås :)
Utloggad Henke87
  • Antal inlägg: 35
  • Skåne
« Svar #73 skrivet: 04 oktober 2012, 17:08:37 »
Nån som vet eller kan berätta vad deras förbrukning var på pappret och deras "besparing" var enligt installatörens beräkning? hur mycket fel eller rätt dem hade. om dem ligger högt eller lågt?
lite statistik tack :) Se om dem är helt fel ute när dem räkna här.
GG hur rätt hade dem med dig tex?
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #74 skrivet: 05 oktober 2012, 05:42:06 »
Besparingen är troligen mer än de mätbara ca 16 000 kwh jag har spart på ett år.   innan Atec så hade jag 18-19 grader inne samt ingen värme på i källaren sommartid, snålade med varmvatten m.m
nu har jag alltid 22-23 grader inne samt minst 20 i källaren  ( även sommartid) och alla får duscha så länge de vill
Installatören hade fått siffran 22-23 grader när han gjorde sina beräkningar och det stämmer +- några hundra kwh med utfallet
2vuxna 2 barn.
