Författare Ämne: Så trimmar du in din bergvärmepump  (läst 282770 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Så trimmar du in din bergvärmepump
« Svar #30 skrivet: 11 oktober 2012, 11:06:13 »
Nu är det ju en spännande tid med lite frost och minusgrader på nätterna.
16:00..  8 ute..  20,8 inne...
00:30..  2 ute..  21,9 inne...
17:00..  9 ute..  22 inne...
00:00..  1 ute..  21,9 inne...
07:00.. -2 ute..  22,4 inne..
11:00..  3 ute..  22,9 inne..
kurva 7, lutning 0      Hade ni prövat sänka kurvan eller lutningen nu när det är frostperiod som värmen stiger.
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #31 skrivet: 11 oktober 2012, 11:32:33 »
Ja, du har för hög kurva.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #32 skrivet: 07 december 2012, 01:33:24 »
Att ändra ett steg, brukar ge en graders skillnad.
Men justnu skulle jag vilja sänka en grad. Hur är det smidigast att göra då?
Lite skraj för göra egen kurva.
Ska jag försöka hitta en mildare sänkning via förskjutningen trots att det är -15 ute och jag borde pilla på kurvan?
Utloggad Hubbie
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 27
« Svar #33 skrivet: 07 december 2012, 15:56:03 »
Nyss gått med här och lärt mig en massa i artikeln och denna tråd. Har dock en fråga som riktigt lyser "nybörjare". När man pratar om skillnad mellan framledning och returledning och att den inte skall vara större än 10c så antar jag att det är när cirkulationspumpen går men värmepumpen inte producerar värme eller? Min värmepump står i garaget ca. 15-20meter från huset och jag har svårt att komma ner i ens 20graders skillnad vid pumpen. Inne i huset ligger jag närmare 10c i alla fall.
Thermia Villa 90 installerad 1999 med 150m borrdjup. 34000 driftimmar sedan start eller ca. 2500h/år eller 6.8h/dygn i snitt. Boyta ca. 220m2 + garage 70m2. Hela ytan inklusive garage uppvärmt med golvvärme.
Total förbrukning inkl. hh-el ca. 25000kWh/år.
« Svar #34 skrivet: 07 december 2012, 16:07:23 »
Nej, det är när värme produceras och temperaturerna har stabiliserats. När cirkpumpen går och värme inte produceras så skall delta-T så småningom bli 0 grader. Om du har så stor skillnad så har du alldeles för dåligt flöde. Vad kör du cirkulationspumpen på för hastighet? Vad har du för temperaturskillnader på de enskillda radiatorerna?
« Senast ändrad: 07 december 2012, 16:08:59 av purjo__ »
« Svar #35 skrivet: 07 december 2012, 16:08:14 »
Cirkulationspumpen ska gå liksom värmepumpen. Om du har för hög differens vid värmepumpen då så öka farten på cikulationspumpen.
När värmepumpen står så ska cikulationspumpen fortfarande gå. Då är fram och retur temperatur lika. Om inte så har du fel på någon temperaturgivare.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #36 skrivet: 07 december 2012, 17:27:41 »
Vill du sänka en grad bara precis vid denna ute-temperatur?
eller vill du sänka en grad längs hela kurvan?
Är din innetemperatur jämn, men alltid lite för hög, oavsett ute-temp. Eller är den bara för hög när det är riktigt kallt ute?
Utloggad Hubbie
  • Antal inlägg: 27
« Svar #37 skrivet: 07 december 2012, 17:41:12 »
Cirkulationspumpen i värmepumpen står redan på III (3). Men med det avståndet jag har tar det ju en stund innan den värme som producerats kommer i retur så att säga. Skillnaden minskar givetvis när värme inte produceras och når 0 eller någon grads skillnad. Hinner normalt inte se någon skillnad på returen när värme produceras. Nu vid kall väderlek var returen ganska stabil på runt 24-25grader medan framledningen går upp mot 55grader, alltså 30graders skillnad. Först en stund efter det att värme slutat producerats ser jag en ökning på returen.
Har inte mätt enskilda slingor än men fördelaren på nedre planet inne i huset kommer upp i 45c (så jag tappar alltså 10c på väg från garaget) på insidan och 25c på returen vid drift. Skulle tro att jag tappar ytterligare några grader till fördelaren på övervåningen.
Jag kanske skall tvinga värmepumpen att producera värme en längre stund för att få stabilitet i systemet?
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #38 skrivet: 07 december 2012, 18:21:58 »
Framledningen kan inte variera så mycket om inte retur temperaturen höjs vp höjer tempen en visst antal grader beroende på flödet. Har du 30 graders delta på varma sidan får du öka farten på cp man brukar rekomendera ett delta på 5-10 grader.
Utloggad Hubbie
  • Antal inlägg: 27
« Svar #39 skrivet: 07 december 2012, 18:42:48 »
Förstår att flödet är för dåligt frågan är bara hur jag ökar det. Måste kanske byta cirkulationspumpen för den går redan på max. Alternativt kanske att addera en pump på ledningen. Gissar att pumpen inte är rätt dimensionerad för mitt värmesystem.
« Svar #40 skrivet: 07 december 2012, 18:52:36 »
Cirkpumpen kanske är rätt men slingorna eller raddarna är för mycket strypta eller vp för kraftig för rörsystemet.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #41 skrivet: 07 december 2012, 19:03:35 »
Jag tycker faktiskt den är rätt jämn hela tiden.
Utloggad Hubbie
  • Antal inlägg: 27
« Svar #42 skrivet: 07 december 2012, 19:48:57 »
Jag har en 10 år gammal Villa 90 och ett hus + garage på ca. 300m2 uppvärmd yta så pumpen är nog för liten snarare än är för stor. Slingorna i garaget ligger ju nära VP och huset 20m bort och en extra pump på övervåningen. Ganska komplicerat att ställa in tycker jag. Men artikeln som startade denna tråd var en bra början. Det är bara så många variabler med strypningar, termostater, två pumpar och 17 slingor att jag inte vet riktigt var jag ska börja.
« Svar #43 skrivet: 07 december 2012, 19:53:27 »
Börja med att öppna termostaterna ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #44 skrivet: 07 december 2012, 19:54:36 »
I så fall så kan man förenklat säga att en grad i innetemperatur motsvarar 2-3 grader på framledningen.
Är kurvan rätt, dvs jämn innetemp oavsett ute-temp, så ändrar man förskjutningen. Då ökas respektive minskas framledningen med de antal grader man förskjuter och detta sker över hela kurvan. Man förändrar alltså inte lutningen utan bara förskjutningen.
Vill man sänka en grad ska man förskjuta kurvan neråt 2-3 grader (minus).
