Författare Ämne: Så trimmar du in din bergvärmepump  (läst 282824 gånger)
Utloggad Hubbie
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 27
SV: Så trimmar du in din bergvärmepump
« Svar #45 skrivet: 08 december 2012, 13:45:15 »
Börja med att öppna termostaterna ;)
Provade med att ta bort aktuatorerna till termostaterna på slingorna men det hjälpte inte mycket på deltat än så länge men jag skall vänta lite till och se om det blir skillnad. Känns lite läskigt att öppna allt och börja om, jag har trots differensen mellan fram- och returledning ganska OK temp. I huset. Antar att det bara är att kasta sig ut och börja skruva.
Eftersom jag har så långa sträcka och många slingor ska jag tvinga VP att producera värme under en längre tid eller låta den gå med automatik när jag kollar/trimmar in deltat?
Om jag nu trots allt inte kommer rätt, vad får en stor differens för effekt på systemet?
Thermia Villa 90 installerad 1999 med 150m borrdjup. 34000 driftimmar sedan start eller ca. 2500h/år eller 6.8h/dygn i snitt. Boyta ca. 220m2 + garage 70m2. Hela ytan inklusive garage uppvärmt med golvvärme.
Total förbrukning inkl. hh-el ca. 25000kWh/år.
« Svar #46 skrivet: 08 december 2012, 18:25:44 »
Om du har en jättestor differens vid VPn så är det nåt lurt. VP kan inte lyfta tempen mer än c:a 10 grader.
Funkar din cirkulationspump? Har du kunnat kolla temperaturgivarna på VBfram och VBretur? Det kan var nåt mätfel som gör att du tror att diffen är så stor. När värmepumpen står still och cirkulationspumpen går ska VB-fram och VB-retur visa samma värde.
Utloggad Hubbie
  • Antal inlägg: 27
« Svar #47 skrivet: 08 december 2012, 20:15:54 »
När VP står och CP går är det ingen eller möjligtvis någon grads skillnad. Returen verkar ligga på mellan 22 och 25 grader hela tiden men den påverkas inte av framledningstemperaturen utan är stabil oavsett vad framledningen har för temp. Nu efter jag öppnat allt har jag ca 13 graders skillnad när VP går men närmare har jag inte kommit.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #48 skrivet: 08 december 2012, 20:37:34 »
När cp står ska framledning och retur vara lika ingen värme tillförs i vp. Har du 13 graders skillnad ligger framledningen på 35-38 grader antar jag.
Utloggad Hubbie
  • Antal inlägg: 27
« Svar #49 skrivet: 09 december 2012, 10:00:28 »
Kollade temperaturerna med IR-mätare på ingående och utgående rör och det kanske skilde någon grad från vad de inbyggda mätarna visade. CP funkar annars hade det varit kallt i huset. Gissar att cirkulationen trots att det är fullt öppet ändå inte är tillräcklig vilket väl måste betyda att CP är feldimensionerad för mina slingor.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #50 skrivet: 09 december 2012, 10:04:22 »
ja om diffen är högre än du önskar fast CP går på högsta fart och allt står öppet så är CPn gissningsvis för liten.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #51 skrivet: 09 december 2012, 10:05:56 »
Därmed inte sagt att man i anläggningen till en rimlig kostnad kan få det delta man önskar. Motståndet kanske är för högt. Rörstorlekarna inte anpassade för värmepumpens flöde.
Utloggad Hubbie
  • Antal inlägg: 27
« Svar #52 skrivet: 09 december 2012, 10:26:27 »
Vad får det för effekt att deltat är stort? Går VP mer än nödvändigt eller så?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #53 skrivet: 09 december 2012, 10:38:51 »
Det kan nog bero på vilket köldmedia man har.
Titta på en körning och bilda dig en uppfattning om körningen är stabil eller om den tenderar att rusa. Dvs att den när det börjar bli varmare sticker i väg i temperatur på ett okontrollerat sätt.
Jag tror inte att det behöver vara ett problem. Men jag vet inte.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #54 skrivet: 09 december 2012, 13:46:53 »
Guiden nämner inte vilket DeltaT det bör vara på den kalla sidan.  :)
Utloggad Hubbie
  • Antal inlägg: 27
« Svar #55 skrivet: 09 december 2012, 18:12:07 »
Aha! Stod och kollade på VP en stund och såg att jag fick 25 graders Delta. Mätte då med IR och visst visade den inbyggda givaren fel!! Jag låg bara på 11 graders skillnad. tack för set tipset!!  :) Den gick tillbaka sedan och visade rätt så det måste vara något skumt. Får se hur man byter den givaren...
« Svar #56 skrivet: 09 december 2012, 19:38:51 »
Föralldel.
har lärt mig här på forumet att:
-Den givare som visar onormalt hög temp är sannolikt den "trasiga", brukar vara fuktinträngning som ger det felet.
-Men det medför inget problem för VPdriften, i varje fall inte för min Nibe.
Hoppsan, Sorry, jag tänke på köldbärarsidans givare..
« Senast ändrad: 09 december 2012, 21:03:25 av bopakoster »
« Svar #57 skrivet: 09 december 2012, 19:53:22 »
Blir det för mycket fel antar jag att den larmar på tex hög retur och blir framledningen felaktig så räknar den gradminuterna fel.
« Svar #58 skrivet: 09 december 2012, 21:04:28 »
Tack Smurfen jag var kanske ute och cyklade i förra inlägget...
« Svar #59 skrivet: 09 december 2012, 21:20:21 »
Nu ska jag vara en riktig besserwisser ;) för vp kan larma för låg temp på kb in på min 1245 ligger gränsen på -8 grader. Eller var det kb ut  Sc:,h
