Författare Ämne: Så trimmar du in din bergvärmepump  (läst 282761 gånger)
Utloggad poker
  • Antal inlägg: 17
SV: Så trimmar du in din bergvärmepump
« Svar #135 skrivet: 13 februari 2025, 21:01:06 »
My UFH system has a working tank, before I balance the zones (13 zones) do I follow the same approach of minimising actuators(room stat) and maximise open zones, with same return temp using IR gun?
Outside temp in my location would be around 5, to minus 2 in winter, -6 infrequently.
With working tank is the goal also to have minimum cp stops?
Last variable to add, electricity cost in my country is about 50% less between midnight and 8am
I also changed Nibe pump speed from auto to a slower speed recently as it seemed to be very high, CP wasn't able to get the temp up towards it's curve target, despite mild weather, it has improved but this may be wrong
« Senast ändrad: 13 februari 2025, 21:05:45 av poker »
Utloggad poker
  • Antal inlägg: 17
« Svar #136 skrivet: 14 februari 2025, 20:47:26 »
Plan to look at pump tomorrow, do i take same actions with a working tank (arbetstank)? i.e, open all zones fully, same temp on the returns
Utloggad petter_b
  • Antal inlägg: 4
« Svar #137 skrivet: 16 februari 2025, 14:37:22 »
Hej och tack för en utmärkt instruktion!
Jag har byggt en "delta-T givare" för varje individuell slinga (mha ESP 8266) som rapporterar ett mätvärde en gång per minut och nu ska jag trimma in systemet.
Delta-T mätt i VP (Carrier Heat 30 / Rego 638) som värmebärare_ut - värtebärare_in ligger på straxt under 10 grader när framledning / värmebärare_ut är 36-40 grader. Dock är Delta-T över slingorna bara runt 4 grader så det verkar vara stor förlust mellan VP och fördelare. Borde jag stänga slingorna mer? Enl byggdokumentation från Wirsbo så är det meningen att det ska vara 5 grader delta-T för varje slinga.
Om elpatronen går igång så blir framledningstemp närmare 50 grader men då är Delta-T vid VP c:a 18 grader och 7-10 per slinga.
När man sedan justerar baserat på rumstemp så undrar jag om det finns något max / min intervall för hur mycket det kan diffa jämfört med utgångsvärdet? Jag läste någonstans i tråden att Delta-T inte ska understiga 4 grader, är det vad jag ska sikta på? Finns nägon max-gräns åt andra hållet?
Jag ser att ingångsvärdet / framledning är något högre (c:a 1 grad) på övervåning jämfört med nedervåning, är det något man borde kompensera för eller är det samma delta-T oavsett våningsplan?
« Senast ändrad: 16 februari 2025, 18:32:35 av petter_b »
