Författare Ämne: Så trimmar du in din bergvärmepump  (läst 282761 gånger)
  • Antal inlägg: 36625
SV: Så trimmar du in din bergvärmepump
« Svar #15 skrivet: 24 september 2012, 07:13:22 »
Jag tycker att man kan göra en egen kurva i stället för att hålla på med förskjutningar på tex Nibe 1245 är det mycket enkelt och antar att det är det på andra nyare vp också. Blir det kallt inne vid -10 ute så är det enkelt att öka framledningen nån grad där tummenupp
Visst, så är det, nu har jag personligen inte knappat på någon nyare Nibe, men på IVT kan man justera kurvan på var 5:e grad, vilket gör att man har obegränsade möjligheter att få till det hela på ett bra sätt.
Dock kvarstår ju faktumet att kurvan skall vara rätt linjär, så att utgå från ett värde vid +17 och ett värde vid DUT, och sedan ställa in övriga punkter i linje med dessa ger dig en bra möjlighet att få skaplig komfort i hela området utan en massa löpande justeringar i takt med att utetemperaturen ändras.
« Svar #16 skrivet: 24 september 2012, 07:16:19 »
Jag har inte möjlighet att knäcka kurvor utan får hålla mig till de som Nibe bjuder på. Därför lurar jag på om det inte skulle räcka att finna två fungerande punkter(utetemp/framledning) i diagrammets höger och vänstersida. När jag funnit dessa så kan man skjuta kurvskaran längs parallellförskutningen tills man finner den kurva som ligger närmast/skär båda punkterna. Bra verktyg för detta bjöd, var det Purjo eller Labold på för en tid sedan i en pdf fil som innehåller alla kuvor med förskjutningar från +4 till -4 om jag minns rätt. Hittar inte länken nu, återkommer.
För att justera temperaturen i diagrammets vänsterkant skruvar du på parallellförskjutningen.
För att justera temperaturen i diagrammets högerkant skruvar du på kurvan.
Har man inga möjligheter att knäcka kurvan så är en centralt placerad rumsgivare ett bra tillbehör, annars får man helt enkelt ratta lite på prarallellförskjutningen om det blir för kallt eller varmt inne runt 0°C
Utloggad Chifenixen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #17 skrivet: 25 september 2012, 11:08:45 »
Har flyttat till ett hus som är nästan 100 år gammalt. Huset är på ca 100 kvm.  Här står en IVT greenline C7 och vi har jordvärme. Pannan är tillverkad 2003 tror jag.
Huset är inte skitbra isolerat och här står gamla gjutjärnselement i varje rum.
Jag bor i skåne men har noll koll hur jag ställer in den så det blir det bästa.
Just nu står den inställd på värmekurva 0 och allt annat är nollat.
Men nu börjar det bli lite kyligt på kvällarna.
Tyvärr finns ingen handbok till pannan annars hade jag försökt mig på det.
Mvh
« Svar #19 skrivet: 25 september 2012, 11:15:43 »
Du bör nog börja med att ange kurva 6 som utgångspunkt, om kurvan nu verkligen står på noll, kolla först så det inte är finjusteringen du tittat på.
Utloggad Chifenixen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #20 skrivet: 25 september 2012, 11:18:40 »
Tror jag nollade allt när vi flyttade hit i somras.
Så kurvan på 6. Finjustering på?
Hatar när jag inte kan saker.
Ska dock bli en messer på min panna! ;)
« Svar #21 skrivet: 25 september 2012, 11:22:11 »
Först ställer du in kurvan så den är rätt, om det sedan finns en liten justering som krävs (mellan två hela kurvsteg) justerar du på finjusteringen.
Utloggad Chifenixen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #22 skrivet: 25 september 2012, 11:24:57 »
Tackar!
Lär troligtvis återkomma. ;)
Utloggad Chifenixen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #23 skrivet: 25 september 2012, 11:42:11 »
Så i värmemenyn står där: öka/minska, finjustering värmekurva samt rumstemperaturen.
Alltså 6 på öka minska, 0 på finjustering och hur varmt jag vill ha här inne?
« Svar #24 skrivet: 25 september 2012, 11:45:27 »
Har inte skruvat så mycket på IVT, men det låter som en bra start.
Sen väntar du minst 1 dygn mellan justeringar, husets värmetröghet gör att det tar tid innan temperaturen hittat en ny nivå.
Utloggad Chifenixen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #25 skrivet: 25 september 2012, 11:49:07 »
Kanon. Tack så mycket.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 06 oktober 2012, 09:47:30 »
Vet inte om det är meningen att vi ska få bolla massa frågor så man artikeln i sig kommer i skymundan men...
Angående kurvor. Nu mätte jag 3 grader ute imorses och har 23grader inne.
Har varit varmare under dagarna och då har jag legat närmare 22 grader inne.
Men nu när det är under +5 på natt/morgonen så blir jag åter igen tveksam. (troligen över 10 grader sen på dagen dock)
Ska jag ändra kurvan eller parallellen för att få ner den mot 21.5 grader?
7,+1   (och 90gm)
Flera har ju tjoat att jag borde röra mig i 6ans kurva. Ska jag testa det kanske?
Eller bara sänka parallellen ett steg igen.
Jag inte veta.  :)
« Senast ändrad: 06 oktober 2012, 09:59:55 av rallykalle »
« Svar #27 skrivet: 06 oktober 2012, 10:18:09 »
När du ligger i intervallet över 0°C ute så påverkar förskjutningen mer än kurvan.
Egentligen spelar det ingen roll vad du justerar på, men det kan vara bra att notera vilken framledningstemp som funkar när det är t.ex. +5°C ute.
Du kan då, om det visar sig att du måste öka eller minska kurvan när det blir kallt ute, gå till ditt noterade värde, och via diagrammet över kurva/förskjutning se hur mycket du skall kompensera värdet för förskjutning om du ändrar kurvan.
I exemplet nedan ser du t.ex. att kurva 8/parallell 2 = ca 35°C vbf vid 0°C ute
Om kurva 8 och parallellförskjutningen du ser i diagrammet fungerar bra vid +5 till -5 grader, men du får för varmt inne när det är minus 20 grader, så måste du sänka kurvan.
Säg att du sänker kurvan till 6, och det ger dig god komfort, så måste du öka parallellförskjutningen till ca 0 för att det skall funka bra även när det blir varmare ute.
Du kan dessutom se att vbf vid -20°C blir högre när du ökar parallellförskjutningen, så det är troligt att anta att kurva 7/parallell 0 är det värde du skall ha för att få en väl fungerande kurva/parallell oavsett utetemp.
« Senast ändrad: 06 oktober 2012, 10:24:11 av Rickard »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #28 skrivet: 06 oktober 2012, 12:23:03 »
Eller notera vilken framledning som funkar bra vid en viss utetemp och gör en egen kurva så slipper du hålla på med förskjutningar om du tycker det är krångligt.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #29 skrivet: 06 oktober 2012, 12:30:46 »
Det blir det sen. Noterar förfullt. Ska bara testa mig fram ett tag till. Iofs rädd att det är bortkastat sen när man fått balans på raddarna, men iaf. :)
Men jag var nära på att börja lattja egen när man kom till ett läge där ena vinkeln var förkall och andra förvarm.. frustrerande..
