Författare Ämne: Nibe360P + braskamin + ???????  (läst 31087 gånger)
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
SV: Nibe360P + braskamin + ???????
« Svar #30 skrivet: 04 september 2012, 23:04:14 »
Det finns inget att bygga.
Man monterar in ett relä i VP och det är klart.
Men eftersom det är starkström så gäller det att kunna läsa kopplingsschemat för VPn och vara dubbelt säker på att man har kopplat in sig på rätt ställe.
Nåja... du får det att låta enkelt... Bara att montera in det med tryckknapp osv är det ju inte...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #31 skrivet: 05 september 2012, 08:46:18 »
Det enda du måste ha koll på är att koppla reläspolen parallellt med kompressorn på anslutning 35 och 36 i kontakt X29.
Resten är kablarna vid fläkttrafon och bygger du efter schema 2 så behövs ingen på/av knapp. Fläktläge I på frontpanelen blir fläktsynkläge.
Då kan du i meny 7.6.2 och 7.6.3 ställa in vilken tid för varje dag i veckan du vill köra i fläktsynkläge helt automatiskt.
« Senast ändrad: 05 september 2012, 09:00:02 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #32 skrivet: 05 september 2012, 09:05:37 »
Och slutligen bygger man fläktsynk på fläktläge II istället så har 360P en ingång för extern brytare som kan aktivera läge II och där kan man koppla en termostat som aktiverar fläktsynk om det är kallare ute än en inställd temperatur.
De här inläggen borde jag flytta till en egen tråd i Gör Det Själv som fläktsynk mod till F360P  tummenupp
  • Antal inlägg: 248
« Svar #33 skrivet: 05 september 2012, 09:25:01 »
Så du menar att man på menyerna ställer in läge TILL och sedan ställer in tiden så att det gäller hela dygnet? Och då skall den gå ner i läge I på fläkthastigheten när kompressorn går?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #34 skrivet: 05 september 2012, 09:29:10 »
Ja, men..
Om du inte har moddat för fläktsynk så kommer fläkten att ha samma låga hastighet vare sig kompressorn går eller inte.
Kan fungera utan mod om du bara vill ventilera mindre men kompressorn ger lägre effekt med mindre luft och kommer då att använda elpatronen mera.
« Senast ändrad: 05 september 2012, 09:31:40 av GDS-Jan »
  • Antal inlägg: 248
« Svar #35 skrivet: 05 september 2012, 09:31:52 »
Ja, men..
Om du inte har moddat för fläktsynk så kommer fläkten att ha samma låga hastighet fast kompressorn är igång.
Jo det vet jag. Har haft den ställd på låg hastighet några timmar på dagarna på vintern när vi varit på jobbet. Men om man bygger som du beskriver så går alltså fläkthastigheten upp till NORMAL när kompressorn går?
Då ställer man ju den bara i läge från på vintern. Så fungerar det precis som vanligt?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #36 skrivet: 05 september 2012, 09:52:54 »
Fläktsynk kommer att dra upp fläkten till Normal när kompressorn startar och dra ner den på reducerad eller läge-I när kompressorn står still.
Och aktiverar du inte läge-I från någon meny eller frontpanelen så går den i läge Normal och ditt relä har ingen påverkan.
Behövs ingen på/av-knapp  tummenupp
« Senast ändrad: 05 september 2012, 09:59:20 av GDS-Jan »
  • Antal inlägg: 248
« Svar #37 skrivet: 05 september 2012, 10:08:58 »
Grymt och kunna sköta det från pannans egna menyer istället  tummenupp
Bygg ihop ett relä och lite kabel så kopplar jag in det sedan  ^-^ ^-^ ;)
« Svar #38 skrivet: 05 september 2012, 10:17:42 »
Är det lättare att koppla in ett relä med lite kabel om du får det från Jan än om du köper ett relä och lite kabel i en butik?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #39 skrivet: 05 september 2012, 12:15:28 »
Jag tycker nog att du klara det själv.
Köp reläet jag länkade till med tillhörande reläsockel. Sockeln har skruvanslutningar.
Planera var bakom panelen du monterar reläet bäst.
Kapa den vita kabeln och koppla den genom reläet.
Förgrena den grå kabel och koppla på reläet. (du kan kapa den, avisolera och stoppa bägge ändar i den andra reläpolen)
Dra 2st 0,75mm2 kablar från reläspolens anslutningar till punkt 35 och 36 i kontakt X29.
Klart.
Det är enklare att Kjell skickar relä och sockel till dig direkt än att de skickar dem till mig och jag skickar till dig.  ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #40 skrivet: 05 september 2012, 12:33:48 »
Du måste också säkerställa att färgerna på kablar till fläkttrafon är vit, grå och brun.
Det är lite si och så med det när det gäller Nibe, ibland andra färger och ibland alla i samma färg.
Sedan är det inte säkert att du har anslutningarna 1, 6 och 8 på trafon. De tog jag från Nibes manual och beror på huset.
Det är endast anslutningen för Normal-fläkt (grå) du måste ha på samma ställe eftersom den är vald efter beräknat flöde i ditt hus. De andra kan du labba med.
Sen bör du veta att det är bara höst och vår du har riktig nytta av fläktsynk eftersom kompressorn går konstant på vintern.
Mellan 1dec och 15feb så går min kompressor konstant och den ger 3kw och din är mindre.
« Senast ändrad: 05 september 2012, 12:40:00 av GDS-Jan »
  • Antal inlägg: 248
« Svar #41 skrivet: 05 september 2012, 12:55:20 »
Detta är inte ett påhopp specifikt på dig (och inte någon annan heller och den som tar det så ber jag om ursäkt till)! Bara så att du är medveten om det innan du läser vidare.
Bara för att ni är "nördar" kan ni väl respektera att jag inte är speciellt haj på el. Så är det.  ^-^
Det är ungefär samma som att jag skulle säga att är det är hur enkelt som helst att bygga ihop en volvomotor till er bara för att jag kan det (för att ta ett exempel). Jag är lika mycket "nörd" på det som ni är på områden inom värmepumpar. Tyvärr måste jag säga att jag läser en hel del dryga kommentarer i trådar från "proffsen" på det här forumet när det kommenteras något som en "amatör" skrivit. "Gör ditten datten så löser det sig", typ, utan någon mer ingående beskrivning. MEN jag kanske tolkar dessa kommentarer helt fel!
Det jag menar är att om jag får ett färdigt relä med kablarna med rätt färg monterade på rätt plats på reläet så kan jag med den hjälp jag fått från er här installera det med hjälp av elschemat i handboken för pannan t ex. Jag är typen som vill se sakerna fysiskt ihop med ett elschema.
Så som svar på din fråga så är svaret JA det hade varit lättare för mig att få ett "färdigt paket".
Jag är enormt tacksam för den hjälp jag fått hittills och svar på många av mina frågor.
Mvh
Fredrik
  • Antal inlägg: 248
« Svar #42 skrivet: 05 september 2012, 13:03:44 »
Jo men det lilla man kan spara är ju bra. Jag eldar i kaminen rätt mycket på vintern.
Jag skall köpa reläet och sockeln du hänvisad till och försöka koppla in det. Jag har ju varit innanför panelen tidigare när jag monterade innegivaren så jag vet hur det ser ut där bakom  ^-^.
Men var beredd på fler frågor :)
Tack så länge  tummenupp!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #43 skrivet: 05 september 2012, 13:04:22 »
Fäll ner panelen på pumpen och ta ett högupplöst foto av fläkttrafon och kompressor-anslutningen X29 så skall jag hjälpa dig.
« Svar #44 skrivet: 05 september 2012, 13:21:10 »
Nej, det jag skrev var aldrig tänkt som ett påhopp eller förringande av dina kunskaper. Jag skrev bara vad jag tänkte utan att linda in det i några skönskrivningar. Skämspådig Som tur är kan jag skylla på min neuropsykiatriska funktionsnedsättning.
Det jag menade var att det är så enkelt att koppla in så det blir ingen skillnad om Jan levererar ett relä med sockel eller om du köper det direkt från butiken.
  • Dot gäster: 2887
