Författare Ämne: Nibe360P + braskamin + ???????  (läst 31052 gånger)
Utloggad de_de_swe
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 08 augusti 2012, 16:01:49 »
Har i dagsläge en modad Nibe 360P (variabel fläkthastighet, hemmasnickrad) och en Scan braskamin. Bor i 190 kvm enplansvilla i norra Halland vid kusten. Gör av mig med ca. 6000kw el och ca. 2-3 m3 ved per år.
Fundera att komplettera detta setup med en LL värmepump för att kunna spärra elpatronerna helt på min 360P. Någon som har erfarenhet av en liknande uppsättning? Rekommendationer?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
SV: Nibe360P + braskamin + ???????
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2012, 17:18:05 »
Har en FLVP (nibe fighter 410p) och en LLVP (mitsubishi electric vabh25 har jag för mig att den heter). FLVP Elpatronen var helt blockerad första vintern, andra vintern var jag tvungen att ha oblockerat i ca 3 dagar (vi har problem med FLVP shuntstyrningen). Helnöjd med LLVP:n. Välj en som är tillräckligt stark med tanke på 190 kvm. Men 6000 kWh/år är inte mycket så det blir nog svårt att räkna hem en LLVP investering.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2012, 15:18:26 »
Värmen från LLVP höjer effekten på FLVP och samtidigt behöver den inte heller inte värma lika mycket.
Summan blir att det tillskott den behövde förrut i form av elpatron står nu LLVP för.
Utloggad de_de_swe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2012, 21:57:06 »
Min tanke var att FLVP ska stå för VV beredning och distribution av värme via element och golvvärme till de delar av huset som uppvärmningen från LLVP och braskamin inte når, medan LLVP och braskaminen står för själva värmetillskott i huset.
Klarade förra vintern lätt med elpatron låst på max 3kw och hade ändå kärntemperatur i huset på konstant 21C. Själva eldningen var mestadels för "myset", gjorde av med max. 2 kbm ved under vintern.
Siktar på en 4,5 kw Mitsubishi LLVP. Ska få en offert nästa vecka.
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2012, 20:55:18 »
Ursäkta att jag lägger mig och frågar lite annat men....
Den hemmasnickrade fläkthastigheten blev jag nyfiken på. Har du lust att dela med dig av hur du har gjort/byggt?
Mvh
Fredrik
« Senast ändrad: 27 augusti 2012, 21:11:12 av Fredrik Olofsson »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2012, 08:40:44 »
Sök hör på forat på fläktsynk.
Det finns flera stycken.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2012, 08:56:58 »
Så nu har jag sökt men hur bygger man en sådan? Syftar då specifikt till en 360P.
« Senast ändrad: 28 augusti 2012, 11:00:02 av Fredrik Olofsson »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2012, 12:22:15 »
360P har väl EC-fläkt?
Då är det lite knepigare.
Vi som har byggt om har fläkt-trafo.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2012, 12:50:56 »
Ja jag har ingen aning. Det är därför jag frågar  ^-^
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2012, 13:41:55 »
EC betyder att den har en styrspänning, 0-10v, som bestämmer hastighet.
Och hastigheterna väljs i programvaran.
I princip borde det gå med ett seriemotstånd eller pot i serie med styrsignalen som ett relä kopplar förbi när kompressorn startar men jag har aldrig provat.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #10 skrivet: 28 augusti 2012, 14:11:08 »
Då får vi invänta de_de_swe svar och se hur han gjort.  :)
Utloggad de_de_swe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 02 september 2012, 10:50:17 »
Mvh
Fredrik
Den är väldigt enkelt. En 220V relä parallell med kompressormotorn (pin 35 och 36 på kretskort X29). Sen två olika fläkthastigheter från transformatorn för fläktmotorn in i relän och ut till fläktmotorn. När kompressorn är igång kör jag med vanligt fläkthastighet. Men när kompressorn är avstängd så kör jag med betydligt lägre fläkthastighet för att undvika att blåsa ut mängder med varmt luft helt i onödan. På sommaren är den funktionen avstängd, dvs. vanligt fläkthastighet hela tiden. Men under vår/höst minskar antalet komressorstarter och när man har en brasa under vintern tar det klart längre tid innan kompressorn går igång.
Tror Nibe har det som standard i sina nyare FLVP modeller.
Som sagt, ingen rocket science, bara en relä och lite kabel. Men grymt effektiv.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 03 september 2012, 12:12:30 »
Då är det alltså inte EC-fläkt i 360P utan fläkt-trafo?
Utloggad de_de_swe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 03 september 2012, 20:46:32 »
I manualen för 360P, sida 50 ser man del 54, fläkttransformatorn. Sida 21 beskriver hur man ställer in fläktkapacitet. Har justerad flödet så lågt som möjligt utan att kompressorn måste frostas av. För mig var det i läget 4, dvs 140V. När kompressorn inte går sänks spänningen till fläkten till 100V.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 04 september 2012, 06:53:17 »
Måste ha förväxlat den med 370P.
Då är det bara att införskaffa ett relä och koppla som jag, de_de_swe och flera andra gjort.
Det är enkelt, relät drar när kompressorn startar och byter fläkthastighet.
  • Dot gäster: 1820
