Författare Ämne: Nibe360P + braskamin + ???????  (läst 31071 gånger)
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
SV: Nibe360P + braskamin + ???????
« Svar #15 skrivet: 04 september 2012, 08:26:33 »
Kan någon tala om vilken typ av relä man skall köpa och gärna ett exempel på det.
Skulle gärna vilja ha en exakt beskrivning på hur man skall bygga en sådan mojäng så man kan stänga av den på ett enkelt sätt på sommaren.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 04 september 2012, 08:36:10 »
Jag kör med ett sånt här från Kjell.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/elektromekanik/relaer/rela-2-pol-10a-p36101
Det finns många varianter som fungerar.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #17 skrivet: 04 september 2012, 08:39:25 »
Ok tack. Jag har inte tummen mitt i näven men när det gäller el så måste jag ha en klar beskrivning framför mig innan jag kopplar något. Något du kan hjälpa till med. Kan man bygga med någon slags tryckknapp så man stänger av funktionen på sommaren?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 04 september 2012, 09:26:52 »
Jag har lagt ut schema en gång för hur det ser ut på 410P.
Där är det dubbla fläktar så du behöver bara 1pol växling.
« Senast ändrad: 04 september 2012, 09:29:24 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 04 september 2012, 09:33:25 »
Jag kan rita ett schema för 360P men sitter på jobbet just nu så du får vänta.
Om du vill ha en knapp för att koppla bort reläet finns det 2 sätt:
Antingen lägger du en brytare som drar reläet hela tiden fast kompressorn står.
Eller så kopplar du en 2pol växlande omkopplare som kopplar förbi reläet.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #20 skrivet: 04 september 2012, 09:56:50 »
Absolut ingen panik.
Vilket är bäst och enklast? Jag vill ju kunna koppla bort det enkelt på sommarhalvåret så fläkten går på normalfart hela tiden med knapp istället för att rycka ur kablar  ^-^
Mvh
Fredrik
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 04 september 2012, 10:04:27 »
Enklast är väl att ha en omkopplare som flyttar fläkten från relät till dit den satt innan.
Här har du tråden. Den gäller iofs 410P men principen är den samma bara att det är en fläkt istället.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45342.90
  • Antal inlägg: 248
« Svar #22 skrivet: 04 september 2012, 10:09:29 »
Du får gärna göra en ritning/beskrivning för 360P också  :) när du får tid/lust/ork
Mvh
Fredrik
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 04 september 2012, 10:22:37 »
Fläktsynk kopplas så här.
Reläets spole kopplas parallellt med kompressorn så det drar när kompressorn startar.
(X29 35 och 36 i schemat)
Grå kabel som går till fläkttrafo (Normal) kopplas på den gemensamma på reläet.
NO (dragen sida) kopplas på trafon där den grå kabeln satt.
NC (odragen sida) kopplas på trafon på en utgång för den lägre hastighet du vill ha när kompressorn står still, förslagsvis där den vita sitter (100v)
Vill du ha en brytare som kopplar bort detta så måste du ha en omkopplare,1-pol, som flyttar den grå ledaren från dn gemensamma på reläet tillbaka till grå på trafon.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #24 skrivet: 04 september 2012, 11:04:44 »
NO NC vad är det hahaha.... Du får nog rita. Är bäst... gärna med vilka positioner på relät som du refererade till på Kjell  ::)
« Svar #25 skrivet: 04 september 2012, 11:24:56 »
Ett växlande relä har ju två utgångar per kontakt - En som är öppen när det inte är spänning på spolen (NO, Normally Open) och en som är sluten (NC, Normally Closed).
När man spänningssätter spolen så växlar kontakten/kontakterna så att den/de som är NO blir sluten och tvärt om...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 04 september 2012, 20:21:03 »
Jag rekommenderar att du förstår vad det är du kopplar om och hur det fungerar innan du ger dej på att meka in detta i värmepumpen.
Jag vill inte att du har sönder din värmepump och inga garantier gäller om pajar din vp eller eldar ner huset.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 04 september 2012, 21:20:20 »
Here goes.
Om du inte förstår detta så bygg inte.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #28 skrivet: 04 september 2012, 22:46:14 »
Here goes.
Du kan väl bygga en åt mig då  ^-^
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 04 september 2012, 22:58:26 »
Det finns inget att bygga.
Man monterar in ett relä i VP och det är klart.
Men eftersom det är starkström så gäller det att kunna läsa kopplingsschemat för VPn och vara dubbelt säker på att man har kopplat in sig på rätt ställe.
Använder du den vita kabeln istället för den grå så behövs inte ens på/av-knappen.
Då blir fläktläge I automatiskt fläktsynk och du kan välja det på panelen.
« Senast ändrad: 04 september 2012, 23:19:12 av GDS-Jan »
  • Dot gäster: 2805
