Omröstning
Panasonic bör hålla sig till att göra TV-apparater
Ja, eftersom dom tydligen inte kan göra LL-pumpar
9 (33.3%)
Nej
18 (66.7%)
Antal personer som röstat: 27
Omröstningen har avslutats: 27 januari 2013, 22:12:42
Författare Ämne: Panasonic VE  (läst 39614 gånger)
Utloggad MB1965
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 25
  • Ve
SV: Panasonic VE
« Svar #45 skrivet: 28 oktober 2012, 13:49:24 »
Brist hos Panasonic är det besked jag får nu, så det tar väl nån vecka till.
Huset  byggt 69: 183kvm 1,5planshus. Panasonic VE9 heatcharge
Stugan: 75 kvm, Electrolux ...
SV: Panasonic VE
« Svar #46 skrivet: 28 oktober 2012, 14:06:19 »
Din återförsäljare kanske inte fått sina levererade ännu  eller så har dom lyckats sälja slut på första sändningen.
Har dom lyckats sälja slut så måste dom ha kunder som vill spendera mera än mina kunder  ::)
Utloggad MB1965
  • Antal inlägg: 25
  • Ve
SV: Panasonic VE
« Svar #47 skrivet: 28 oktober 2012, 14:25:26 »
Inte fått var ordet. dontknow
Annars trodde jag Stockholmare spenderade mest  ;)
SV: Panasonic VE
« Svar #48 skrivet: 28 oktober 2012, 16:12:26 »
Ont om VE försäljning i Stockholm än så länge , nu kommer kylan så spenderbyxorna kanske kommer fram då det är dyrt att ha sådana som lagervärmare  ::)
SV: Panasonic VE
« Svar #49 skrivet: 28 oktober 2012, 17:11:02 »
Hade Pansonic redovisat en test som faktiskt visar de vinster de själva hävdar så hade de utan vidare sålt!
Jag själv skulle aldrig köpa den utan detta.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Panasonic VE
« Svar #50 skrivet: 28 oktober 2012, 22:43:43 »
Är det en försäljningsknep att prissäta VE så högt, att kunderna ska tro att den är så mycket bättre?
Vad kan kopparslingan i värmeupptagande materialet kosta att tillverka? någon hundring kanske.
PANASONIC HE12 är plötsligt väldigt prisvärd (ca 15400:-)
hela 8000:- billigare än PANASONIC VE9NKE (ca 23400:-)
och 11000:- billigare än PANASONIC VE12NKE (ca 26400:-)
2st PANASONIC HE9NKE kostar ca 26800:- maxeffekt ihop på 13kW med COP vid +7 på 5,57
« Senast ändrad: 28 oktober 2012, 22:53:15 av Zelda »
Utloggad MB1965
  • Antal inlägg: 25
  • Ve
SV: Panasonic VE
« Svar #51 skrivet: 29 oktober 2012, 13:27:20 »
Jag kan inte svara för andra men min personliga åsikt är att den kan vara värd sisådär 5tkr mer än HE, och då utifrån nyttan av (mer) kontinuerlig drift, bra effekt vid minus 20-25, smartare avfrost. Fast det är för mig då.
Att börja med extrahögt pris är en typisk marknadsföringsåtgärd för att etablera en position som exklusiv/premium men även ett sätt att få maximala intäkter under livscykeln, priset sänks då successivt.
SV: Panasonic VE
« Svar #52 skrivet: 29 oktober 2012, 18:13:32 »
upp till 5000:- är acceptabelt om man kan få igen detta på 5-8 års sikt annars inte.
Utloggad bv
  • Antal inlägg: 12
SV: Panasonic VE
« Svar #53 skrivet: 31 oktober 2012, 15:20:46 »
Är inte bara avfrostning.. Som gör den dyrare den är även tillverkad i Japan
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Panasonic VE
« Svar #54 skrivet: 05 november 2012, 19:47:45 »
Inga avfrostningar på era VE ännu ?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Panasonic VE
« Svar #55 skrivet: 09 november 2012, 04:01:33 »
Mysko, finns det någon som installerat en alls?
robot74 har upphört att medverka. TS Comfort har åtminstone en(?) som ingen vill köpa till subentionerat pris?  Sc:,h
Letar man lite runt nätsajter hittar man diverse olika sätt att säga att de inte har dem i lager. Ett nytt sätt är detta: Lager, valt alternativ:Direkt från leverantör.  ::)
Att värmelagringen är positiv är helt klart men jag tvivlar på att den där kopparslingan o manteln klarar av att leverera värme samtidigt som den ska smälta två kilo is. Men de kanske har sett till att den avfrostar oftare för att upprätthålla drift? Och då blir inte förbättringen lika stor i sista ändan för att motivera prislappen.
Är manteln runt slingan fylld med ngt fasförändrande material?
Utloggad bv
  • Antal inlägg: 12
SV: Panasonic VE
« Svar #56 skrivet: 09 november 2012, 13:00:10 »
Jag har hafft min 1 1/2 månad nu varit -16 som kallast.
Och hittills funkar allt perfekt avfrostningen när det är kallare än -10
Är väldigt snabb man märker inte mycket av den den går ner i varv ett litet tag har inte mätt tiden men lätt under halva tiden mot He pumpen jag har..
Så supernöjjd än så länge med både pumpen o wifin
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Panasonic VE
« Svar #57 skrivet: 10 november 2012, 04:27:03 »
Tack bv.
Men hur går det runt nollan med hård påfrysning och ett par kilo is som ska smältas bort?
Det är tyvärr mina mest normala förhållanden här och jag känner mig inte övertygad om att jag kommer att att tjäna in de kronorna VEn kostar mer.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Panasonic VE
« Svar #58 skrivet: 10 november 2012, 13:02:25 »
Vært moro å vist hvordan denne VE virker. Fant brukermanual som beskriver at det går å velge mellom to driftsmodus for deice:
LÄGET VARMT - För att få varm luft
• Det tar en stund för enheten att värmas upp. Driftsindikatorn blinkar under tiden.
• Denna luftkonditionering avlägsnar frost automatiskt genom två olika funktioner.
• Enheten avlägsnar is som bildats på utomhusenheten på nedanstående sätt.
• Avfrostning genomförs med uppvärmning (VÄRMELADDNING).
Enheten har en värmeabsorberande enhet som ackumulerar den värme som alstras av utomhusdelen under uppvärmning för att under maximalt 6 minuter avlägsna isen som bildas på utomhusenheten. Medan det pågår kan utsläppstemperatur och fl äkthastighet sänkas när utomhustemperaturen är låg, eller rummet inte värms upp tillräckligt, eller om den inställda  temperaturen är hög.
• Avfrostning genomförs utan uppvärmning
Enheten upphör under maximalt 12 minuter med uppvärmningen för att avlägsna stora mängder is som bildats på
utomhusenheten. Under avfrostningen kommer kontrollampan för ström att blinka och den vertikala luftriktningsfl änsen lämnas öppen.
Uppvärmningen fortsätter när avfrostningen är klar.
Ut av COP perspektiv tror jeg (Vet ikke :-\) denne funksjonen ikke har noen betydning, derimot på opplevelsen av varmedrift inne vil det være en merkbar forskjell.
« Senast ändrad: 10 november 2012, 13:08:59 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad bv
  • Antal inlägg: 12
SV: Panasonic VE
« Svar #59 skrivet: 12 november 2012, 17:26:08 »
Jeb nå nu har vi väll som tur är ännu någorlunda vintrar här. Men varit 0 gradigt o regnblandat under helgen.
Men det är ju inte långvarigt och under den tiden har den hållit sig helt ren från is. Men helt klart är det bra drag i pumpen..
