Omröstning
Panasonic bör hålla sig till att göra TV-apparater
Ja, eftersom dom tydligen inte kan göra LL-pumpar
9 (33.3%)
Nej
18 (66.7%)
Antal personer som röstat: 27
Omröstningen har avslutats: 27 januari 2013, 22:12:42
Författare Ämne: Panasonic VE  (läst 39615 gånger)
Utloggad MB1965
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 25
  • Ve
SV: Panasonic VE
« Svar #60 skrivet: 02 december 2012, 12:25:16 »
Så nu är min pump på plats. Ingen wifi, men den kommer senare.
Det är en stor pump, både inne och ute, jämfört med den förra (e9ckp) och när den går i drift öppnas en vingen nedåt (4-5 cm, när den riktas ned) och framsidan av innerdelen. Innedelen pumpar runt mycket luft, den låter ungefär som den förra utom i högsta läget. Ytterdelen låter väsentligt mer än den förra men det har att göra med mängden luft den pumpar runt tror jag. Inga antydningar till skrammel eller mekaniska missljud vare sig inne eller ute, verkar sitta bra ihop. Innedelen var riktigt tung jämfört med den gamla.
Det har varit under -10 i natt/morgon så nu har det frostats av en del..  En liten del av avfrostningsperioden i morse gick innedelen ned i varv, men det är mycket stor skillnad mot min gamla pump i stilleståndstid och därmed blir det mycket mer värme levererat per timma inne. Värmelagringen blir maximala 4 (skala 0-4) på info knappen även vid minus 10.
Alltså: Mycket gott förstaintryck av avfrostningen och värmelagringen och pumpen som helhet.
Återkommer med mer när jag har en kört den längre.  Jag har vartfall bättre innetemperatur, speciellt under -5, och vid minus 10 mot föru.
Huset  byggt 69: 183kvm 1,5planshus. Panasonic VE9 heatcharge
Stugan: 75 kvm, Electrolux ...
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Panasonic VE
« Svar #61 skrivet: 02 december 2012, 13:26:50 »
Låter ju bra att värmelagringen funkar.
Hur många minuter går den ner?
Min FH35 körde ca 10 minuter under snöstormen och några minusgrader.
Utloggad MB1965
  • Antal inlägg: 25
  • Ve
SV: Panasonic VE
« Svar #62 skrivet: 02 december 2012, 13:50:36 »
Jag har bara märkt att den gått ned en gång hitintills, fast då stod ytterdörren öppen på vid gavel. Ingen nedvarvning alls sista timmarna (-7). Värmelagret har inte gått ned mer än från 4 till 3   när jag tittat på det.
//M
« Senast ändrad: 02 december 2012, 13:53:31 av MB1965 »
Utloggad MB1965
  • Antal inlägg: 25
  • Ve
SV: Panasonic VE
« Svar #63 skrivet: 04 december 2012, 12:49:10 »
Så, intryck och dagens erfarenheter från VE9-. Min installation har lite längre rör än snitt enligt montören.
Temp -9 i början blåsigt 10m/s från  rakt in i pumpen, snöfall, Nu i slutet -7, blåst men ingen snö.
Arbetar hemma så jag hör när innerdelen går ned i varv går ned, såhär ser förmiddagens cykel ut:
0920 - pumpen gick ned till lägsta varv inne i 6 min 30 sek, under denna tid föll heatcharge från 4 till 1 (näst lägst)
927 normal drift.
10:55 pump ned till lägsta varv i 6 min 50 sek, under denna tid föll heatcharge från 4 till 1 (näst lägst), och ytterdelen frostade av - tror den använder värmemagasinet för avfrostning
11:02 normal drift.
12:35. pump ned till lägsta varv i 7 min, , under denna tid föll heatcharge från 4 till 1 (näst lägst), och ytterdelen frostade
12:42 normal drift
14:12 Lite snö igen, pump ned till lägsta varv i 7 min, samma som sist
14:19 normal drift.
Så... från 9:27- 14:19: 292 minuter varav 21 nedvarvad innerdel (ca7% av tiden). Övrig tid mycket bra effekt, har dock ej kört i under -13 ännu.
Innerdelen ger värme i början på nedgången och i slutet av nedvarvade tiden... Möjligen frostar ytterdelen av mer, men det tänker jag inte sitta och passa på i detta vädret   a:gl
Back to work :-)
« Senast ändrad: 04 december 2012, 14:21:30 av MB1965 »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Panasonic VE
« Svar #64 skrivet: 04 december 2012, 17:38:12 »
Min FH35 har kört ca 7minuter avfrostning vid -10 till -11 grader som det legat på sista två dagarna.
ca 30 sek mer än din VE, ingen stor skillnad.
Utloggad MB1965
  • Antal inlägg: 25
  • Ve
SV: Panasonic VE
« Svar #65 skrivet: 04 december 2012, 17:53:41 »
Hur ofta? Min mätning är i snöfall denna gången. Har inte mätt utan nederbörd ännu.
Jästen
Jästen
SV: Panasonic VE
« Svar #66 skrivet: 04 december 2012, 18:13:14 »
Hur ofta är ju en självklar parameter.
Utloggad MB1965
  • Antal inlägg: 25
  • Ve
SV: Panasonic VE
« Svar #67 skrivet: 04 december 2012, 18:29:06 »
Är det? Min VE har olika långa intervall mellan att innerdelen går ned i värme/fläkt
Återkommer med mer info när jag kollat den under andra driftförhållanden. Men i snöfall/blåst - 7, 7% stilla.
« Senast ändrad: 04 december 2012, 18:55:30 av MB1965 »
Jästen
Jästen
SV: Panasonic VE
« Svar #68 skrivet: 04 december 2012, 19:10:52 »
Självklart är att man uppger den i beräkningen. Inte att den är självklar i sig.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Panasonic VE
« Svar #69 skrivet: 04 december 2012, 20:31:08 »
Värmelagringen lär inte påverka hur ofta den behöver avfrosta. Men det kan ju ske utan att den slutar att ge värme som är tanken med VE.
tror det har blivit en var 50 minut ungefär på min, men jag kan inte säga säkert.
SV: Panasonic VE
« Svar #70 skrivet: 04 december 2012, 20:50:26 »
Det viktigaste är att avfrostningen är behovsstyrd.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Panasonic VE
« Svar #71 skrivet: 05 december 2012, 17:45:25 »
Mike; Vad finns det för luftvärmepumpar att köpa som saknar behovsstyrd avfrostning?  Sc:,h
Sen tycker jag den kanske viktigaste parametern ofta saknas för att man ska kunna bilda sig en bra uppfattning om hur andras pumpar avfrostar. Luftfuktigheten.
MB1965; Tycker din rapport ovan var jättebra, tack. Grädden på moset hade varit om du haft med RH. :)
SV: Panasonic VE
« Svar #72 skrivet: 05 december 2012, 18:23:50 »
Äldre Panasonic har etx äggklockeavfrostning.
Jästen
Jästen
SV: Panasonic VE
« Svar #73 skrivet: 05 december 2012, 20:39:52 »
Och även vissa Fujitsu.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Panasonic VE
« Svar #74 skrivet: 06 december 2012, 05:34:41 »
Då tycker jag du ska registrera dig på forumet och delta på riktigt Jästen, istället för att bara kräka ur dig en massa trams. Ditt tidigare inlägg om "hur ofta" är helt irrelevant då man inte vet RH. Det är just det som avgör "hur ofta".
Det säger jag inte för att jag har en Fujitsu. Jag vet hur den fungerar. Har haft och har fortsatt en Toshiba kvar och vet hur den fungerar i exakta jämförelser mot Fujitsun. Där tar jag gladeligen en debatt mot vem som helst. Har även haft Panasonic. Där vet jag att ett flertal maskiner fått oförtjänt dåliga omdömen pga av undermåliga monteringar.
Jag är mer intresserad av inlägg som MB1965 ovan tex som försöker ge en bra bild av hur hans nya VE avfrostar utan överdrifter.
