Omröstning
Panasonic bör hålla sig till att göra TV-apparater
Ja, eftersom dom tydligen inte kan göra LL-pumpar
9 (33.3%)
Nej
18 (66.7%)
Antal personer som röstat: 27
Omröstningen har avslutats: 27 januari 2013, 22:12:42
Författare Ämne: Panasonic VE  (läst 39602 gånger)
Jästen
Jästen
SV: Panasonic VE
« Svar #75 skrivet: 06 december 2012, 08:36:02 »
Vet inte riktigt vad du far efter nu. Att t ex Fujitsu Nocria har äggklocksavfrostning vid lägre utetemp. är ett faktum som har blivit belyst här tämligen frekvent genom åren. Och du skriver ju själv så här också i din tråd Nocria luft/vatten "2-2 i matchen gällande avfrostningar mellan äggklockan Nocria med sin timer och den intelligenta Toshiban...".
Om du är en vuxen man (?) tycker jag sen också att du kan lägga av med texter som denna här på forumet, "kräka ur dig en massa trams".
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Panasonic VE
« Svar #76 skrivet: 06 december 2012, 09:18:44 »
O ja, jag har grått skägg dessutom. Det du skriver nu är ännu mer trams. Vad är "lägre utetemp"?
Att jag skrev så beror på alla ogrundade kommentarer som dina. Lite ironi och motvikt av någon som har båda att jämföra mot varandra på samma ställe är väl inte fel?
Vill du läsa hur en Toshiba rullar jämfört en Nocria på samma ställe får du gärna läsa det jag skriver, det finns fler trådar än den jag skrev i idag... Jag gör givetvis fel som alla andra och inget är skrivet i sten direkt, men jag försöker hitta rätt.
Nocrian kör huvudet i väggen under -15 och Toshiban under -20. Det sistnämnda är dessutom väl dokumenterat och stämmer bra med det som står i Toshibas servicemanual.
Här har du en graf över mina förhållanden under sista året, övre är luftfuktighet och undre är temperatur. Vad Nocrian hittar på under -15 bryr jag mig inte så mycket om.
Nu gick förresten Nocrian i två och en halv timme, samma utetemp o RH men det har slutat snöa.
Toshiban är på gång o peta in mer effekt så den avfrostar strax...
Edit; För att förtydliga lägger jag in tråden som Jästen refererade till, där står även den tidigare avfrostningen med. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48984.msg502106#msg502106
« Senast ändrad: 06 december 2012, 09:53:50 av JEB »
Utloggad MB1965
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 25
  • Ve
SV: Panasonic VE
« Svar #77 skrivet: 06 december 2012, 14:29:59 »
Bara som en kommentar:
VE9 Start -9, nu -7,5, vindstilla, klart två driftavbrott på 3 min 30  sek sedan 0645, tid nu 1427. Riktigt bra.
Pumpen gillade inte blåst och snö av någon anledning :P a:gl
« Senast ändrad: 06 december 2012, 14:36:25 av MB1965 »
Huset  byggt 69: 183kvm 1,5planshus. Panasonic VE9 heatcharge
Stugan: 75 kvm, Electrolux ...
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Panasonic VE
« Svar #78 skrivet: 06 december 2012, 20:41:26 »
kul att det funkar i praktiken tummenupp
Hur högt säkrade de din pump?
Max ineffekt på VE9 är 2720w  och VE12 3160w
Max strömstyrka på VE9 är 14A och   VE12 15A
enligt datablad
www.polo-ab.com/PDF/NORDIC%20DOMESTIC%20P01-56_SE_FINAL4_100ppi.pdf]http://www.polo-ab.com/PDF/NORDIC%20DOMESTIC%20P01-56_SE_FINAL4_100ppi.pdf
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Panasonic VE
« Svar #79 skrivet: 07 december 2012, 05:07:09 »
VE9 14A? Kommer en del av effekten till heatcharge från vägguttaget tro?
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Panasonic VE
« Svar #80 skrivet: 07 december 2012, 08:32:20 »
Det blir lite bökigt elektriskt med 2,5mm2 kabel. VE9 går väl kanske att köra 13A säkring med 1,5mm2.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Panasonic VE
« Svar #81 skrivet: 07 december 2012, 09:41:29 »
Så bökigt är det väl inte att dra ny kabel?
Utloggad bv
  • Antal inlägg: 12
SV: Panasonic VE
« Svar #82 skrivet: 10 december 2012, 03:44:18 »
Jag använder samma matning som jag hadde till min He 9.
Pumpen har förbrukat 1881W som mest vid -27.
Tänkte jag skulle testa om jag behöver säkra uppåt men det verkar inte som det.
Utloggad bv
  • Antal inlägg: 12
SV: Panasonic VE
« Svar #83 skrivet: 10 december 2012, 03:57:34 »
Tilläggas att avfrostningen under -20 så blåste pumpen bara lite ljummet. Men avfrostningen tog 6 min.. Så det fungerar över förväntan.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Panasonic VE
« Svar #84 skrivet: 11 december 2012, 07:28:05 »
Servicemanual till VE: http://kinnan.dk/dokumenter/filer/Danmarkspumpe%20installat%C3%B8rer_forhandlere/Servicemanualer/Panasonic_luft_luft/VE/Service%20manual%20VE912NKE_2012_2.pdf
Edit; Satt o jämförde siffrorna för avgiven/inpetad effekt från manualerna mellan HE o VE:
HE12NKE
   850/165=5,15
 4200/845=4,97
7700/2260=3,41
VE12NKE
   600/140=4,29
 4200/855=4,91
8400/3160=2,66
« Senast ändrad: 11 december 2012, 08:03:40 av JEB »
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Panasonic VE
« Svar #85 skrivet: 11 december 2012, 16:42:03 »
Fint. Hadde ventet på manual så "Heatcharge" kunne forstås. Det er som å kjøre med to innedeler, og under defrost kommer varmen til fordampning som normalt tas fra innedelen og gir kald luft fra spillvarmen på kompressor og som "forladet" energi på gassen i røret og temperatur i rørveggen på heatchargepakken. (Om leg leser tegning riktig)
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
