Omröstning
Panasonic bör hålla sig till att göra TV-apparater
Ja, eftersom dom tydligen inte kan göra LL-pumpar
9 (33.3%)
Nej
18 (66.7%)
Antal personer som röstat: 27
Omröstningen har avslutats: 27 januari 2013, 22:12:42
Författare Ämne: Panasonic VE  (läst 40186 gånger)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Panasonic VE
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2012, 04:17:05 »
Inte en susning. Har inte Hitachi nåt liknande?
Låter ju jättebra, som alltid, sen kommer det vanliga; men?  :)
Hittade ett par "fotnötter" i detta dokument: http://panasonic.net/ir/shareholder/pdf/104th_02.pdf
4. Temperature at the air outlet and the time required to start blowing hot air vary depending on the usage environment
and operating conditions.
5. In instances where the volume of frost is substantial, or in situations where operations continue for 24 hours or longer,
during which the filter cleaning robot is operating, heating is stopped.
Blir väl till att som vanligt vänta o se.  :-\
Utloggad Rocky_
  • Antal inlägg: 42
SV: Panasonic VE
« Svar #2 skrivet: 06 september 2012, 20:08:38 »
Ingen scrollkompressor..
Ger värme även fast den frostar av.
SV: Panasonic VE
« Svar #3 skrivet: 06 september 2012, 20:16:25 »
Dessvärre blir den jäkligt dyr .
Nästan dubbla pengen mot en HE9NKE om jag förstått det hela rätt utan att ha fått priset på den rackaren !!!
Ingen av den nya NKE modellerna av CE,NE eller HE har scroll längre.
Helt ny  twinrotary ska sitta i dessa
robot74
robot74
SV: Panasonic VE
« Svar #4 skrivet: 08 september 2012, 09:29:30 »
Beställde en sån i går :)
SV: Panasonic VE
« Svar #5 skrivet: 08 september 2012, 09:48:32 »
Hoppas du fick något introduktionspris då dom gissningsvis annars kostar ca 26-29000:- inkl intallation efter ROT avdrag  om det gäller VE9NKE då den kraftigare är ännu dyrare !!!!
Var lite lägre pris än vad jag först hörde men om dessa priser stämmer så lär den inte ligga i topp på försäljningen direkt  ::)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Panasonic VE
« Svar #6 skrivet: 08 september 2012, 10:00:13 »
Visst är man nyfiken, men.
25750 utan installation med två års garanti såg jag en som sålde för. Med inst o rot samt fem års garanti 32865.
Aj. Det gjorde nästan ont. Skulle jag brytt mig om garantier så hade jag velat ha 15 år för de pengarna.
SV: Panasonic VE
« Svar #7 skrivet: 08 september 2012, 10:28:57 »
Fick man 27000:- eller mer för bara en lös maskin så önskar jag det vore en storsäljare  :)
robot74
robot74
SV: Panasonic VE
« Svar #8 skrivet: 08 september 2012, 10:52:02 »
Den kostade en saftig peng. Med en finasiering så spar den mer än den kostar.  Blir Fortum som betalar den i slutändan tummenupp
SV: Panasonic VE
« Svar #9 skrivet: 08 september 2012, 11:16:39 »
Får man fråga hur saftig peng det handlar om på dessa VE modeller inkl installation och då förmodligen efter ROT avdrag ?
Finansiering brukar innebära en ränta som ska tjänas igen utöver det ganska höga priset.
Har själv inte sett vilken effekt eller effektivitet den har när det är kallt så den kanske har så pass mycket bättre  värden än tex FD35VABH, FH35VEHZ eller HE12NKE som gissningsvis är nästan 10000:- billigare att det lönar sig i längden !!!!
En AVT försäljare kan få en kalkyl på en Panasonic för 40000:- eller mer att se bra ut  ::)
Robot74
Robot74
SV: Panasonic VE
« Svar #10 skrivet: 08 september 2012, 13:17:54 »
Efter finans + 10000:- / år i besparing
SV: Panasonic VE
« Svar #11 skrivet: 08 september 2012, 13:55:04 »
Var inte riktigt den tänkta besparingen jag frågade efter  ;)
Vad är kalkylen beräknad på ?
Nuvarande uppvärmningskostnad
Beräknad uppvärmningskostnad
Yta som du har att värma och yta som ni beräknar att nå med värmepumpen
Vart i landet är detta
Är det bra isolerat eller blåser det rakt genom huset
Ifrågasätter inte besparingen som du kanske har då jag vet flertalet kunder som uppgett liknande siffror, dock har dom inte räknat med finansieringskostnaden vad den nu är hos dig.
Du får hoppas på en lång kall vinter så du sparar så mycket som möjligt eller en mycket mild vinter så du kanske sparar ännu mer  :)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Panasonic VE
« Svar #12 skrivet: 08 september 2012, 19:10:37 »
http://www.bauerenergi.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=10236&WebSiteMapNodeID=1003005
5,47 i COP   SCOP 5,4  låter bra!
Tekniken att ge värme under avfrostning hade Sanyo med på Clover 91 för massor år sedan. Gissar att det är samma teknik nu.
« Senast ändrad: 08 september 2012, 19:20:59 av Zelda »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Panasonic VE
« Svar #13 skrivet: 08 september 2012, 19:21:51 »
Men de verkar ha tänkt till!
SV: Panasonic VE
« Svar #14 skrivet: 08 september 2012, 19:24:50 »
Vet inte hur Sanyos fungerade men Sanyos gamla kompis Argo hade dubbla kompressorer i sin värsting modell som var helt osäljbar till begärt pris  för att undvika stop i värmeflödet.
Panasonic har någon typ av GEL som ska absorbera värmen från kompressorn och vid avfrostning ska den GELEN tillföra värmen till innerdelen.
Har dålig koll på proceduren ska jag villigt erkänna  :-\
