Omröstning
Panasonic bör hålla sig till att göra TV-apparater
Ja, eftersom dom tydligen inte kan göra LL-pumpar
9 (33.3%)
Nej
18 (66.7%)
Antal personer som röstat: 27
Omröstningen har avslutats: 27 januari 2013, 22:12:42
Författare Ämne: Panasonic VE  (läst 39603 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Panasonic VE
« Svar #15 skrivet: 08 september 2012, 19:35:53 »
7,7kw värme max
men bara 3kw kyla max  Sc:,h
Clover 91 har en extra magnetventil som öppnar under avfrostning. Har två Clover 91 själv.
Odödliga  :)
SV: Panasonic VE
« Svar #16 skrivet: 08 september 2012, 20:04:03 »
Vi har nyligen bytt ut 2st Clover 91 som jag tror var kasserade för kompressor haveri  ;)
Men kunderna var mycket nöjda så länge dom gick och det var från år 2000 eller år 2001, kunden var lite osäker på när dom installerades.
Var det bara Argo som kostade på ett system med dubbla kompressorer ?
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: Panasonic VE
« Svar #17 skrivet: 08 september 2012, 21:30:24 »
Argo hade kylaggregat med dubbla kompressorer. Inte roliga att byta inre kompressorn på.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Panasonic VE
« Svar #18 skrivet: 08 september 2012, 21:54:15 »
Fascinerande att innetemperaturen kan sjunka 5-6 °C på en kvart.  ::)
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
SV: Panasonic VE
« Svar #19 skrivet: 08 september 2012, 22:17:47 »
Reflekterade också på dom siffrorna, måste vara ett väldigt dåligt isolerat rum !!!!
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Panasonic VE
« Svar #20 skrivet: 09 september 2012, 10:54:00 »
Då måste det blåsa rätt igenom eller vara -60° ute. Inte ens i min oisolerade stenhög sjunker det så. :)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Panasonic VE
« Svar #21 skrivet: 17 september 2012, 11:39:20 »
Jeg  Sc:,h av informasjonen her http://www.bauerenergi.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=10237&WebSiteMapNodeID=1003005 om at det eneste pumpe som ikke har behov av å gå i avfrosting. Lurte svært på hvordan det kunne gå til, men det handler slik jeg forstår det om at pumpen skaffer til veie energien overtid, og varmeavgivelse inne går selv om det ute er en defrost-cycle.
Hva får en slik løsning for virkning på COP?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
SV: Panasonic VE
« Svar #22 skrivet: 14 oktober 2012, 11:55:39 »
I databladen anges bara 3,2kW värme vid -10 grader, det är ju rätt dåligt numera faktiskt.
Jag tror det är svårt att få igen pengarna och ger den så dåligt med värme när det är kallt så är den ju snarare sämre än andra.
Varför redovisas inte SP:s resultat??!!
Utloggad MB1965
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 25
  • Ve
SV: Panasonic VE
« Svar #23 skrivet: 14 oktober 2012, 12:19:38 »
Så enda skillnaden mot HE9NKE är värmelagringen, dvs ger värme under avfrostningen? För nästan 10 000 ?
Huset  byggt 69: 183kvm 1,5planshus. Panasonic VE9 heatcharge
Stugan: 75 kvm, Electrolux ...
SV: Panasonic VE
« Svar #24 skrivet: 14 oktober 2012, 14:19:44 »
Har den behovsstyrd avfrostning eller är det Pansonics gamla äggklocka?
SV: Panasonic VE
« Svar #25 skrivet: 14 oktober 2012, 14:24:10 »
Fjolårets HE9LKE gav hos SP 3,4kw vid -15 grader så det vore märkligt om nya värstingen VE9 skulle ge mindre vid -10 grader ute !
Saknar både nya HE9NKE , HE12NKE samt Mitsubishi FH25VEHZ samt FH35VEHZ resultat vid ett eventuellt test hos SP , risken är att dom bara lämnar in maskinerna för att på dom P märkta och testkörda ner till -25 för att upplysa kunder om att dom är testkörda ner till -25 och sedan bara visar det nya SCOP samt den "nya" energiklassningen med tex A++.
Har inte kollat så mycket på databladen på VE modellerna men vilket datablad visar 3,2kw vid -10 Mike ?
SV: Panasonic VE
« Svar #26 skrivet: 14 oktober 2012, 15:28:45 »
Sidan 30 i denna:
http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Varmepumpe_Panasonic_Brosjyre_2012_2013.pdf
Den finns även här:
http://www.lmg.nu/produktblad/ve_sv.pdf
Utdrag, först VE9 sedan VE12:
Maximal kapacitet 7,70 kW 8,40 kW
Inomhus CS-VE9NKE CS-VE12NKE
Utomhus CU-VE9NKE CU-VE12NKE
Värmekapacitet Nominell (Min - Max) kW 3,20 (0,60 - 7,70) 4,20 (0,60 - 8,40)
Värmekapacitet vid -7 ºC Nominell kW 77 5,60
COP Nominell (Min - Max) Energibesparing 5,47  A 4,91  A
SCOP* Nominell Energibesparing 5,40  A+++ 5,10  A+++
P design vid -10 ºC kW 3,2 4,2
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 2,50 (0,60 - 3,00) 3,50 (0,60 - 4,00)
EER Nominell (Min - Max) Energibesparing 5,15  A 3,98  A
SEER* Nominell Energibesparing 8,60  A+++ 8,50  A+++
I en del norska blad har de modifierat detta datablad och helt enkelt tagit bort den markerade raden.
Det bästa vore ju om man fick se de tester de hävdar har utförts!
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
SV: Panasonic VE
« Svar #27 skrivet: 14 oktober 2012, 15:59:17 »
Ref til SP rapprtorten http://hoydentynnplate.no/dokpdf/SP_Report_Panasonic_VE9NKE.pdf gir maskinen 3,3kW ved -25 °C, så ved -10 burde den avgi mer enn 5kW?
- Nissan Leaf
SV: Panasonic VE
« Svar #28 skrivet: 14 oktober 2012, 16:09:33 »
Står nominell nästan överallt och det framgår inte direkt  om det bara är testresultat vid nominell körning eller om något är på max !
Förmodligen är det bara vid en låst förbrukning som det är resultat från då det som jag skrev innan vore mycket märkligt om VE modellen skulle vara sämre än fjolårets HE9LKE som gav 3,4kw vid -15 inkl avfrostningar med ett COP på 2,2 ??
Bättre att se oberoende test än fabrikanterna egna om jag fick välja där då även avfrostningar och värmekabelns effekt blir inbakade som på tex SP testerna .
Befarar däremot att dessa SCOP kommer vara det nya att visa effekt/effektivitet och våran indelning med olika temperaturer och timmar vid respektive utomhustemperatur i våran klimatzon motsvarar nedre Skåne och Danmark
SV: Panasonic VE
« Svar #29 skrivet: 14 oktober 2012, 18:10:38 »
Det såg ju betryggande ut!
3,3kW vid -25 med COP 1,7 är ju riktigt bra!
