Omröstning
Panasonic bör hålla sig till att göra TV-apparater
Ja, eftersom dom tydligen inte kan göra LL-pumpar
9 (33.3%)
Nej
18 (66.7%)
Antal personer som röstat: 27
Omröstningen har avslutats: 27 januari 2013, 22:12:42
Författare Ämne: Panasonic VE  (läst 39615 gånger)
SV: Panasonic VE
« Svar #30 skrivet: 14 oktober 2012, 18:43:07 »
För egen del hoppas jag fasiken inte det ska bli så kalla vintrar igen  :)
SV: Panasonic VE
« Svar #31 skrivet: 14 oktober 2012, 18:47:10 »
Min Toshiba blrjar bli gammal så hoppas denna sjunker lite i pris till våren så kanske det blir ett byte...
Vill fortfarande veta först om det är behovsstyrd avfrostning eller inte...
Utloggad Nepal
  • Värmpumpkunnig
  • Antal inlägg: 26
SV: Panasonic VE
« Svar #32 skrivet: 14 oktober 2012, 21:00:07 »
Avfrostning er intelligent, "Fuzzy Control" på Panasonic's Nordiske modeller siden 2007, avfroster til det er +25 grader ut av radiator ute, kort avfrostningstid gir lenger intervall og lang avfrostningstid gir kortere intervall..
Korteste intervall mellom avfrostning 40 minutt, lengste intervall flere døgn - kommer alt an på fuktighet i uteluft - fuktig luft gir mye avfrosting - tørr luft gir lite avfrosting..tummenupp
VE9NKE avfroster i tillegg uten å operere 4-veis ventil - sparer tid og energi ;)
robot74
robot74
SV: Panasonic VE
« Svar #33 skrivet: 14 oktober 2012, 21:31:17 »
 Hoppas på en riktigt kall vinter så att min VE pump får bekänna färg, helnöjd än så länge men vintern har ju inte börjat här än... °C
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Panasonic VE
« Svar #34 skrivet: 14 oktober 2012, 21:35:00 »
Hei Nepal , da er det trolig ikke så mange "Nordiske modeller"  solgt i norden siden 2007  dontknow Vanlig at det er misnøye med Panasonic sin hyppige å tidvis "unødvendige" avriming . Da sammenliknet med andre fabrikat.   tummenupp
Går ut ifra at flere på forumet har noe å "mene" om dette  ;)
Raptus
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Panasonic VE
« Svar #35 skrivet: 15 oktober 2012, 00:40:45 »
Mor o far betalade c:a 40.000:- för en panasonicpump inkl installation Vilken "sort" och från vilka får ni lista ut själva.
Man blev bara deprimerad när man hörde nu vad det kostade, detta var 3 år sen och långt innan värmepumpar öht var aktuellt för min del.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad MB1965
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 25
  • Ve
SV: Panasonic VE
« Svar #36 skrivet: 18 oktober 2012, 10:37:50 »
Jag har beställt en VE9 nu, det som avgjorde var inte effekten utan värmelagringen samt att avfrostningen sker med lagrad värme och testresultatet ovan 3,3kW  vid minus 25 är inte illa :-)
Huset  byggt 69: 183kvm 1,5planshus. Panasonic VE9 heatcharge
Stugan: 75 kvm, Electrolux ...
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: Panasonic VE
« Svar #37 skrivet: 18 oktober 2012, 14:02:19 »
Noen som vet noe om den "Fuzzy Control" for avfrosting som Nepal viser til i tråden    dontknow Jeg har aldri hørt om noen overhodet som er fornøyd med Panasonic sine (tidligere) modeller vedrørende avriming ihvertfall  tummenupp Klar for å få "pepper" for påstanden   ;)
Raptus
« Senast ändrad: 18 oktober 2012, 14:04:32 av raptus »
Utloggad Nepal
  • Värmpumpkunnig
  • Antal inlägg: 26
SV: Panasonic VE
« Svar #38 skrivet: 18 oktober 2012, 19:02:22 »
 tummenupp
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
SV: Panasonic VE
« Svar #39 skrivet: 18 oktober 2012, 19:41:57 »
Takker Nepal   :) , synd at avfrostingen på de likevel oppleves mildt sagt liiiiiiiiiiiite tilfredstillende  . Flere på forumet som bør mene noe om dette   ^-^
Raptus
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Panasonic VE
« Svar #40 skrivet: 19 oktober 2012, 04:13:57 »
Jag har inte haft problem med Panasonic. Men det har jag inte med Nocrian heller. :)
En pump ska avfrosta med påfrusen förångare. Vissa upphör med det under -15 o vissa t ex  flertalet Toshiba som sitter runt om i landet under -20.
De som saknar behovsstyrning är väl poolpumpar...  a:gl
robot74
robot74
SV: Panasonic VE
« Svar #41 skrivet: 25 oktober 2012, 22:43:41 »
 tummenupp
Jag har haft min ett tag nu och den är helt otroligt bra, grattis till en varm vinter(inomhus i alla fall)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Panasonic VE
« Svar #42 skrivet: 25 oktober 2012, 23:11:33 »
Har du haft någon avfrostning på VE9 ännu?
Hur beter den sig då?
« Senast ändrad: 25 oktober 2012, 23:24:39 av Zelda »
Utloggad MB1965
  • Antal inlägg: 25
  • Ve
SV: Panasonic VE
« Svar #43 skrivet: 28 oktober 2012, 12:08:49 »
Ja hur fungerar det i praktiken med avfrostningen robot74?
Min pump verkar bli försenad från Panasonic, så... det är bra att veta ifall det är värt att vänta på den eller om jag skall avbeställa ifall  väsentligt dröjsmål uppstår.
SV: Panasonic VE
« Svar #44 skrivet: 28 oktober 2012, 12:35:22 »
VE9 finns tillgängliga i Sverige så det borde inte vara maskinen som är försenad men kanske installatioen är försenad !
Nu vet jag dock inte vilken leverantör den kommer från så alla kanske inte har fått hem sina sändningar ännu.
