Författare Ämne: Modifiera sin pump, är det dumt?  (läst 11643 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 13 mars 2012, 18:21:03 »
Jag har redan fått hjälp att modifiera min gamla Nibe 1210 så att elpatronen inte hänger sig kvar. Jag har tack vare detta sparat åtskilliga kronor redan, men mycket vill ha mer.
Vad jag tänker nu är att en dag som idag likt en jädra massa likadana dagar så har min pump gått kanske halva dygnet, och vilat övrig tid.
Dock så drar cirkpumpen sina 60w kontinuerligt, min tanke är att istället lägga den ihop med antingen kompressorn eller kb-cirkpumpen som om jag förstått det rätt endast går samtidigt som pumpen jobbar.
Skulle det vara möjligt att göra så, och vad behöver jag göra för att det skall fungera, räcker det med en innegivare? Jag tror jag skulle kunna spara kanske 300-400.-/mån hela mars-maj samt även några höstmånader.
Är det något jag missat, eller varför är det inte såhär från början?
Min andra tanke är att på något sätt kunna blockera varmvattentillverkning med en veckotimer, att inte värma något vatten mellan säg 24:00 och 04:00 samt 06:00 och 14:00.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Modifiera sin pump, är det dumt?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2012, 18:33:35 »
Jag svarar mig själv lite. Det är nog inte så pga att om ett rum skulle bli utkylt så skulle pumpen inte märka det om ingen kall vattenretur finns, såvida rumsgivaren sitter i en annan del av huset.
Men jag har väldigt öppet och jag utgår från att ha samma temp i hela huset så nog borde det kunna fungera för mig?
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2012, 18:38:20 »
Du kan enkelt sätta en kontaktor/relä som drar när VP startar (samma manöver). Med ett relä med frånslagsfördröjning kan du låta CP gå en liten stund efter det att kompressorn stannat.
Sätt ett kopplingsur som bryter "tråden" som "öppnar" växelventilen mellan önskade klockslag.
Även det ganska enkelt.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2012, 18:38:34 »
Den mäter väl ärvärdet på VBfram.
Om pumpen står still kan den inte mäta.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2012, 18:41:36 »
Det går inte för om tempen i VVB sjunker under starttemp för VV så är det inte säkert att kopplingsuret står i rätt läge och den kommer att försöka ladda VVB tills pressostaten bryter och det vattnet går ut på radiatorerna.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2012, 18:41:59 »
Kommer inte pumpen starta om inte växelventilen öppnar?
Om pumpen står i ett uppvärmt utrymme så kan den väl mäta stillastående vatten? Eller kanske kan man flytta givaren till ett element på boplan?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2012, 18:47:37 »
Bättre då som jag har gjort, ett kopplings ur som bryter givaren för VVB.
Då tror pumpen att beredaren är 99gr varm.
« Senast ändrad: 13 mars 2012, 19:05:47 av GDS-Jan »
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2012, 18:52:10 »
60Wx30dagarx50%=21kWh/månad, en kostnad på 25kr/mån. OK alla bäckar små....eller är det jag som missat nåt?
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2012, 18:54:40 »
Glöm det med kopplingsuret, lite fort men fel.
Men en relä parallellt med kopmpressorn löser gången av CP. Sedan kan du ha en termostat som startar CP om det blir för kallt inne, när det "kalla" vattnet då kommer till VP börjar den "räkna ner".
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2012, 18:56:17 »
Hmm, ja du räknade du. det borde jag kanske också gjort innan tanken genererade  en dum tråd :-))
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2012, 18:58:23 »
Det är inte så dumt. Men det kanske blir samma sak där, investeringskostnaden går inte räkna hem på en mansålder?
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2012, 19:02:20 »
Tråden är rätt! kriget mot energimaffian måste fortsätta även små justeringar på många användare ger effekt!
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2012, 19:11:38 »
Byt till en snål Wilo Pico pump i stället. Kostar kanske lite mer än ett tidur, men fungerar garanterat utan problem med mätning, och du får 31 eller 51 hastighetssteg, plus att den har nattsänkning och tryckstyrning.
Kolla på tyska Ebay.
Min pump, som står på hastighet 3,0, drar 13W, och det gör den även när den jobbar, så man sparar en massa energi även när pumpen måste gå.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 13 mars 2012, 19:13:58 »
Det är nog ett bättre alternativ.
Men hur kan en pump vara snålare än en annan, det handlar väl om att flytta vatten, som kräver lika arbete oavsett pump, eller har min pump en konstruktion som gör att den har massa egenförluster?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2012, 19:15:21 »
Om du struntar i en låda vin till helgen så har du både kopplingsur och relä.
En låda vin går aldrig att räkna hem.
