Författare Ämne: Modifiera sin pump, är det dumt?  (läst 11617 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Modifiera sin pump, är det dumt?
« Svar #30 skrivet: 15 mars 2012, 19:42:14 »
Min värmepump står i garaget som redan är värmare än det behövs.  Alltså återförs inte 100% till nyttoeffekt.
Det var ju det jag sa.
Men de som inte tycker att det spelar någon roll har antagligen VP i ett grovkök.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #31 skrivet: 15 mars 2012, 19:47:11 »
Det var nog en tankevurpa. För med det resonemanget så har man ingen anledning till att ha något annat än direktel.
Skall jag göra någon ombyggnad så kommer jag att kunna fixa det med vanliga elkunskaper, kontaktorer och på/av-lösningar, omkopplingar och sådant är enkelt. Men om man kunde elektronik kunde man kanske göra en styrning som drar ned CP på absolut krypfart istället, då borde pumpens egna funktioner hållas som styrande fortfarande?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #32 skrivet: 15 mars 2012, 20:00:35 »
Vad skulle hända om jag bryter CP OCH tempgivaren? Skulle denna också visa 99 grader? Och skulle gradminuterna då hamna på noll, så att ett eventuellt underskott bara byggs så länge pumpen går, och så länge den läser underskott under drift så kommer den inte slå av. Skulle det fungera?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #33 skrivet: 15 mars 2012, 20:21:07 »
Det var det väl inte?  Du skrev väl att 100% av energin blir till nytta.  Det håller jag inte alls med om.  Mitt garage är redan onödigt varmt, alltså har jag ingen glädje av att cirkulationspumpen värmer upp det.  Dessutom så är den cirkulationspump som är installerad som standard oisolerad, så den utstrålar ju en hel del värme.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #34 skrivet: 15 mars 2012, 21:08:38 »
Va?  :o
« Svar #35 skrivet: 15 mars 2012, 22:04:09 »
Va?  :o
Jaja... jag var inte beredd på att en tredje man kom och hoppade in.  Jag trodde jag pratade med den som skrev det inlägg som jag kommenterade (som skrev att cirkulationspumpens energi var nyttoenergi).  Du och jag tycks ju ha samma åsikt i frågan ja...
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #36 skrivet: 16 mars 2012, 23:23:09 »
Min VP står i källaren (inte i vardagsrummet) som tidigare värmdes upp av oljepannan. Nu har jag dels fått avisolera en del av rören från VP:n dels satt dit två radiatorer för att hålla källaren på en dräglig temperatur på c:a 17 grader. Det innebär att 100% av värmeförlusterna från cirkulationspumpen tas till vara. Att då hålla på ock fiffla med att stänga av cirkulationspumpen känns inte som det viktigaste i livet. Definitivt inte som ett problem av första ordningen och kanske inte heller av andra ordningen
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #37 skrivet: 17 mars 2012, 06:48:32 »
Själva konceptet med värmepump är ju att göra värmen billigare, om man då kan optimera sin pump just för detta så tycker iaf. jag att det inte är en helt ointressant fråga, jag har hellre ett element extra för att få billig värme, än uppvärmning från olika maskiners energiförluster.
Nu var väl just detta en klen besparing i förhållande till investering, men får jag prylar över och lite kvalitetstid för experiment så är det ändå inte uteslutet att jag kan komma att labba lite med detta  :)
