Författare Ämne: Modifiera sin pump, är det dumt?  (läst 11618 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Modifiera sin pump, är det dumt?
« Svar #15 skrivet: 13 mars 2012, 19:17:10 »
Det är sant, vissa saker kan man sätta upp på hobbykontot :)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 13 mars 2012, 19:20:02 »
Sedan så är det väl så att ha en timer på VVB sparar inte särskilt mycket om man inte är storförbrukare av varmvatten?
Att bara hålla VVB varm kan inte kosta många kronor.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 13 mars 2012, 19:24:54 »
Förlusterna gör att den faktiskt kör varmvatten ganska ofta även om ingen är hemma och förbrukar något, sedan så tänkte jag att den slipper jobba oftare med högre temperaturer, det blir billigare att höja upp tempen från ett ganska lågt värde än att låta den toppa upp flera ggr.
Men det är säkert ingen stor pengavinst i det heller.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 13 mars 2012, 19:29:43 »
Det är sant att hysteresen blir större, pumpen startar mer sällan särskilt på sommaren och kör med bättre COP.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #19 skrivet: 13 mars 2012, 20:04:31 »
Det är nog ett bättre alternativ.
Men hur kan en pump vara snålare än en annan, det handlar väl om att flytta vatten, som kräver lika arbete oavsett pump, eller har min pump en konstruktion som gör att den har massa egenförluster?
Annan konstruktion. Jag tror moderna snåla pumpar är torra, och använder permanentmagnetmotor.
Se:
http://www.wilo.se/cps/rde/xchg/se-sv/layout.xsl/2608.htm
Jag köpte en sån, och en riktig Esbe shunt, plus styrenheten, i stället för Nibes färdiga paket för extern shuntgrupp. Nibe skickar fortfarande med gamla UPS-pumpar i det paketet, trots att värmepumpen har rätt snåla pumpar.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 13 mars 2012, 20:14:58 »
Jag skriver upp en sådan på önskelistan.
Har du en likadan även på kalla sidan?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1192
  • Karma +19/-3
« Svar #21 skrivet: 13 mars 2012, 21:08:17 »
om det är motor av skärmspoletyp eller kondensator så så har dom mycket egenförluster i form av koppar och magnetförluster för kunna byggas enkla och robusta.
Wilo pico-pump så är dom byggda för att vara energisnåla och gissningsvis med frekvensomriktare och kanske permanentmagenter i rotorn för att få ned förlusterna (att få magnet i rotorn kräver ström cirkulerande i rotorn i en asynkronmotor och för att skapa det så kostar det ström i fältlindningarna och då får man koppar och järnförluster, något som en permanentmagnet gör gratis...)
Inloggad tipo874
« Svar #22 skrivet: 13 mars 2012, 22:45:18 »
F1x45 har några mjukvarustyrda Grundfos-pumpar. Magna GEO 25-100 heter kalla pumpen. Den drar bortåt 200W vid full fart, så jag vet inte om jag tycker den verkar speciellt snål. Tror trefas Wilo KB pumpen i min Stiebel-Eltron drar ungefär lika.
Varma pumpen ser till formen ut precis som en gammal UPS-pump, den heter UPM 25-70, och skall tydligen dra mellan 6-70W.
Och nej, jag har inte bytt någon av de inbyggda pumparna. KB-pumpen står ju still när ingen värme behövs, och VB-pumpen går på lågfart då.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #23 skrivet: 15 mars 2012, 18:56:20 »
Ett par synpunkter:
1. Hela värmeregleringen i 1210:an bygger på att mäta framledningstemperaturen och integrera fram avvikelsen från börvärdet i form av gradminuter. Denna reglering fungerar inte om man stänger av cirkulationspumpen.
2. Cirkulationspumpens förlusteffekt återförs med 100% effektivitet till huset, dels i form av att den värmer upp vattnet litet grand, dels genom att den själv blir varm och överför denna värme till den lokal som den sitter i. Visserligen får man ingen värmepumpseffekt med COP-värde på denna effekttillförsel, men alltså inga direkta förluster.
Därför tror jag att det enda man bör göra med cirkpumpen är att ställa in cirkulationshastigheten på rätt nivå (inte för hög), alternativt byta till en pump som själv ställer in sig på rätt hastighet.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2012, 19:14:06 »
Alla ni som tycker att det inte spelar någon roll om man har oisolerade rör eller att tanken läcker värme till rummet och kommer huset till godo,
Har ni värmepumpen i vardagsrummet?
Nähe, trodde inte det.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 15 mars 2012, 19:22:36 »
Jag skulle kunna ha en separat termostat som slår ifrån hela pumpen (förutom VV) så länge ärvärdet är högre än vad jag satt det till. Sjunker temperaturen hoppar pumpen igång,upptäcker att det är kallt vatten och drar igång en körning.
Borde finnas prylar för detta på Conrad och andra ställen
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 15 mars 2012, 19:26:30 »
Men det blir inte bra.
Du förstör intergreringen eller medelvärdet som gradminuterna bygger på.
Det kommer att resultera i att du konstant har minus på gradminutskontot.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #27 skrivet: 15 mars 2012, 19:27:52 »
ah ok, så då skulle jag få en termostatstyrd on/off-pump. Det kanske är ett nedbyte... ,,..,.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 15 mars 2012, 19:30:46 »
Ja
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #29 skrivet: 15 mars 2012, 19:39:23 »
Min värmepump står i garaget som redan är värmare än det behövs.  Alltså återförs inte 100% till nyttoeffekt.
