Loggningsforum
Energiförbrukning Februari 2012
Sidor:
Prev
5
6
7
Next
Alla
Ämne: Energiförbrukning Februari 2012 (läst 33510 gånger)
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
SV: Energiförbrukning Februari 2012
Svar #60 skrivet:
03 mars 2012, 11:50:02 »
Medeltemperatur -3,0 ºC -4,8 ºC
Totalt 1 342 kWh 1 414 kWh
HH 178 kWh
BVP (värme och VV) 786 kWh 1 013 kWh
LLVP 285 kWh 0
Avfuktare krypgrund 93 kWh
Rullande årlig total 12 707 kWh
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
Svar #61 skrivet:
03 mars 2012, 11:52:20 »
Nu loggar jag inte HH-elen separat, men skulle bli förvånad om vi inte ligger någonstans mellan 200-300 kWh/månad.
Hyfast moderna vitvaror och inget som står på standby. (mekaniska brytare på spis, micro, tvättmaskin etc..)
En 4G-router (15-20W?) står på men däremot ingen server eller annan it-utrustning.
Finns en stationär dator som lämnas på för att tanka torrents ibland, men det mesta av datoranvändandet i familjen sker från några laptops samt en iPad.
Belysningen som används är till 90% av LED-typ och på det ca 4 timmars TV-tittande om dagen.
Spis och matlagning står (tyvärr) inte för någon större andel eftersom det blir relativt mycket utemat...
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #62 skrivet:
03 mars 2012, 12:04:56 »
Totalt 2012, 1864kWh,
totalt 2011, 2382kWh.
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
whoppi
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 113
whoppi
Svar #63 skrivet:
04 mars 2012, 10:42:53 »
Feb 2012 blev totalt 2070kwh.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Peabe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Peabe
Svar #64 skrivet:
04 mars 2012, 10:57:18 »
Värmepump och varmvatten 1604kWh
Hushållsel 651Kwh
Totalt 2255kWh
2 personer, 220kvm.
Innetemp 20 º
I hushållsel är även uppvärmning av ett rum i verkstan med oljeradiator inkulderat vilket var ca 250kWh för feb.
Värden till grafen som visar förbrukning endast för värmepumpen och elpannan är tagna en gång om dagen. Tidpunkten kan variera lite och därför oxå kurvorna. Avvikelser från normalen kan bero på vedeldning i kamin, hård blåst (från norr), starkt solsken eller sänkning av innetempen vid resa.
Senast ändrad: 04 mars 2012, 11:02:23 av Peabe
EcoEl 1550 + EcoAir 107 installerade 2008. 2-plans sluttningshus på 220kvm byggt 1976 som är tilläggsisolerat. Blandat med golvvärme och radiatorer. Även ett kylrum på 1,7m2 som är igång hela tiden. Bor på Åland.
Anders82
Antal inlägg: 38
Anders82
Svar #65 skrivet:
04 mars 2012, 20:16:03 »
Här blev det totalt 1922 kWh.
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Svar #66 skrivet:
05 mars 2012, 16:04:09 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg463883#msg463883
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #67 skrivet:
05 mars 2012, 19:14:04 »
1374 kWh (1375 kWh 2011) Bifogar rapport med kurvor och staplar. Ser ut som man klarar denna vinter med knappt en timme tillskott Thumbsup
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar
(Snitt 1739 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 68440 = snitt c 4025 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #68 skrivet:
05 mars 2012, 19:17:14 »
Ca 3700, vilket motsvarar ca 60% av BVP (Before VP).
Deg
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 34
Deg
Svar #69 skrivet:
05 mars 2012, 22:10:17 »
Total el Feb -12: 1536 kWh (medel -1,5 ºC)
Feb -11: 1486 kWh (medel -1,2 ºC)
Rullande årsförbrukning: 11,6 MWh.
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
micke_011
En sökare mycket mer än någon som
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 189
micke_011
Svar #70 skrivet:
06 mars 2012, 12:44:35 »
Feb 2012-02 2004 kWh -3,0 ºC
Feb 2011-02 2952 kWh -4,4 ºC
Ner ~35% vilket känns bra, även om man inser att vår panna får jobba med eltillskott redan runt 0..men det gjorde väl å andra sidan vår gamla ES280 hela tiden
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
peerer
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 20
peerer
Svar #71 skrivet:
06 mars 2012, 18:57:02 »
Värmepump 1032kWh
Hushållsel 463kWh
Totalt: 1495kWh
IVT Geenline HE C11 | 100L volymtank| 200m borra 199m aktivt|
Installerad December 2011
Nordöstra Skåne
Hus byggt 1948, 1½ plans med källare 160+80 m2
Inne temp 22c°
Fläktkonvektor i källaren
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
Svar #72 skrivet:
07 mars 2012, 20:47:59 »
Februari 2012: 1428 kwh
Februari 2011: 1431 kwh
Diff: -3 kwh, nu beräknad årsförbrukning enligt Skelleftekraft 12317 kwh.
Medeltemp (Enligt temperatur.nu i Skellefteå, bor på landet men stadsnära):
December 2012: -8,8ºC
Februari 2011: -12,0ºC
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
micke-71
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
micke-71
Svar #73 skrivet:
24 mars 2012, 23:49:05 »
Februari 1393kwh. Men jag hade inte börjat jaga förbrukningen på allvar då.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #74 skrivet:
24 mars 2012, 23:50:22 »
eliq hävdar jag kommer under 1400kwh på mars. Vore ju trevligt.
Sidor:
Prev
5
6
7
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 1821
användare: 5
gotis
Börje__
Raketost
rocas
PatrikLarsson
