Författare Ämne: Energiförbrukning Februari 2012  (läst 33436 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 29 februari 2012, 12:26:00 »
Här är vår energiförbrukning för februari månad 2012.
Total elförbrukning: 1064 kwh enl huvudmätaren.  (Feb 2011 = 1074 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 582 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (Feb 2011 = 652 kwh)
Hushålls el och vv: 482 kwh, varav hh-el: 298 kwh och vv: 184 kwh. (Feb 2011 hh-el & vv = 422 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Mars 2011 t.om idag den 1 Mars 2012 = 7401 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 mars 2012, 00:12:49 av Raffen »
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
SV: Energiförbrukning Februari 2012
« Svar #1 skrivet: 29 februari 2012, 14:54:58 »
Hallå
Det totala har jag inte fått inrapporterat :D
Men
Altherma  1638 kWh incl VV ( 23 ºC inne skall påpekas även när det var -22 ºC ute  ::) )
Mitsubishi 157 kWh
Nu har vintern varit mild tidigare... finns en chans att det totala Värme + VV  hamnar
1000kWh lägre än förra året, om nu inte Mars överraskar med extrem kyla
Hälsningar från Texas
Robert
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 29 februari 2012, 15:13:38 »
Varav luftvärmepumpar: 584 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (Feb 2011 = 652 kwh)
Hushålls el och vv: 480 kwh, varav hh-el: 295 kwh och vv: 185 kwh. (Feb 2011 hh-el & vv = 422 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning = 7401 kwh enligt huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Jag hade tänkt och kört en fuling och skriva denna tråd redan i eftermiddag för att hinna före dig EN gång iaf  ;)
MEN då har du redan förbrukningen klar för HELA februari när klockan är 12:26, cirka 12h för tidigt  ;D
Ska vi inte räkna med 29:e Februari menar du  ???
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 29 februari 2012, 15:20:45 »
 *vinkar*
Dom gånger Raffen skriver något är nästan alltid den siste i månaden någon gång på eftermiddagen.
Och då är det sin extremt låga förbrukning han rapporterar in. Förstår bara inte hur man klarar sig med 6.4 kwh förbrukning på vv per dygn med en direkt verkande beredare.
Jaja, jag hade den dyraste månaden än så länge i huset. Hamnar nog på ca 3700 kwh. Det är så fort det blir kallt man inser att min luft/vatten är alldeles för klen.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 29 februari 2012, 15:28:54 »
Ifrågasätter inte Raffens förbrukning på några som helst vis MEN däremot varför vi inte ska räkna med
29:e Februari  Sc:,h
Vattenfall skickar ju ut en räkning på HELA denna månad och inte för Februari+1dag  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 29 februari 2012, 15:29:19 »
 *vinkar*
Tjenare Joka!  Ja jag är alltid på hugget vet du väl och kan knappt bärga mig tills tiden är inne, eller skall vi säga ute kanske, det är väl orsaken här då. ;) Jag har uppskattat de sista kwh i förbrukning fram till kl 00.00 inatt, och skulle det mot förmodan skilja någon kwh hit eller dit i posterna så får jag väl korrigera detta i efterhand isf så att det blir helt rätt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 29 februari 2012, 15:29:46 »
 Hej !
  Jo , ni har rätt Raffen är först här . Men det är ju någon som ska vara det ochså . Och han kan ju rätta siffrorna efter tolvslaget om han vill ifall det ej blev helt exakt beräknati nuläget. Och hans förbrukning är verkligt låg , helt klart .
 Men vi ska ej ta allt här för allvarligt , det ska ju vara lite kul åxå s.a.s   ;)
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 29 februari 2012, 15:31:53 »
Hej !
ha ha  ;D
Klart det är en kul grej och inget som är dödens viktigt  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #8 skrivet: 29 februari 2012, 15:33:42 »
Förbrukning under feb
EcoAir:   977 kWh
EcoEl :   977 kWh
HH :      334 kWh
Tot :    2288 kWh
erp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 29 februari 2012, 15:35:14 »
ha ha  ;D
Ja helt rätt Joka & Rollster, lite skoj skall det vara även om energiförbrukningen kan vara ett nog så allvarligt ämne. Sen vad gör man inte vet du väl Joka för att kunna hinna före dig i rapporteringen här. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 29 februari 2012, 15:36:28 »
Mvh Raffen.
Att jag skulle hinna före dig var mer som en kul grej tänkte jag  ;D ;D ;D
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #11 skrivet: 29 februari 2012, 16:20:19 »
Men, om man alltid läser av samma tid mitt på dagen den sista så spelar det väl inte så stor roll? Då är ju Raffens rapporterade förbrukning för de senaste 29 dygnen, även perioden är förskjuten lite bakåt i förhållande till kalendermånaden...
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 29 februari 2012, 16:30:47 »
Ja man kan ju göra så, om man vill  Thumbsup
Jag läser av när Vattenfall har gett mig resultatet för Februari månad, som tyvärr släpar 5dygn nu av nån anledning  fiR:
Har mejlat och klagat och kräver svar  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #13 skrivet: 29 februari 2012, 16:36:44 »
Jag kliver så klart upp strax före midnatt och går ut med en ficklama och läser av. Statistiken blir ju näst intill värdelös om månadens sista kiloWattimme fattas...  ::)
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 29 februari 2012, 16:43:20 »
Ja du ser  ^-^
Är inte så noga som sagt men jag vill vänta till Vattenfall gett mig min, och det är för att jag inte alltid är hemma så jag kan läsa av mätaren manuellt i nåt mönster vid ett visst klockslag  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
