Författare Ämne: Energiförbrukning Februari 2012  (läst 33451 gånger)
SV: Energiförbrukning Februari 2012
« Svar #90 skrivet: 30 mars 2012, 15:39:13 »
3 dygn för dig, 1 dygn för mig.
Jag kommer under 1000kWh, otroligt mild marsmånad. Som belöning får vi en kallare påsk!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #91 skrivet: 30 mars 2012, 16:06:10 »
prognosen säger 1315kwh på mars
det skulle då vara 200kwh mindre än mina förväntningar. Vilket skulle innebära att huset har haft ett effektebehov som legat 1kw under "normalt", utslaget på hela månaden.
I så fall kommer inte värmepumpen ha dragit mer än 750-760kwh vilket då är vart de 200kwh i diff mot min prognos kan hittas. HH-elen ser ut att landa på ca 550 vilket är helt i linje med prognos.
I april förväntar jag mig 500kwh på VP och 500kwh HH-el
Rullande årsförb. från augusti och prognos fram till sista juli är nu strax under 12700kwh. woho
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #92 skrivet: 30 mars 2012, 16:39:29 »
Kollar på Vattenfall.se, "Mina sidor" och det släpar cirka 3 dygn.
Läser jag av manuellt blir det 1 dygn för mig med  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #93 skrivet: 30 mars 2012, 20:44:12 »
Jo jag masar mig upp ur TV(?)soffan hämtar papper och penna och går ut runt knuten,...neej inte för att slå en parabel, utan för att själv läsa av Fortums mätare, dom ger inga dygnsdata och månadsvärdet är som för dig minst 3 dygn eftersläpande på nätet.. >:(
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #94 skrivet: 31 mars 2012, 00:03:03 »
316kWh Enbart hushålls el.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #95 skrivet: 31 mars 2012, 01:00:42 »
Läste av mätaren. 817kwh så här långt fram. Kylan, mera tvätt gjorde sitt de sista dagarna. Lär hamna på 842. Slog i alla fall månadsmedel från sommaren 2011 med 38kwh, det måste ju vara värt något
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
