Författare Ämne: Energiförbrukning Februari 2012  (läst 33474 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Energiförbrukning Februari 2012
« Svar #75 skrivet: 25 mars 2012, 00:02:59 »
eliq hävdar jag kommer under 1400kwh på mars. Vore ju trevligt.
Ser ut att bli så även för mig  :)
Ser jag att det barkar åt skogen så får jag sänka levnadsstandarden helt enkelt  :o
Det är så lite kwh som möjligt som är huvudsaken  :-))
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #76 skrivet: 25 mars 2012, 00:08:23 »
Min prognos för mars är 1020kWh. Medeltemp hittills 4.7 °C
hade 1475kWh i fjol och medeltemp 1,8 °C
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #77 skrivet: 25 mars 2012, 00:24:48 »
Jag har hittils dragit 688kwh i mars och i morgon åker ungarna (maratonduscharna) hem till sin mor i en vecka. Om inte kylan slår till så bör jag klara mig på typ 15-20kwh per dygn fram till den sista. Det bör då landa på 793-828kwh så det går ju åt rätt håll.
Under 2011 så snittade jag 880 från maj-september dvs månader utan värmepumpen igång. Så 800 med värmepumpen igång lär ju vara en klar förbättring.
« Senast ändrad: 25 mars 2012, 00:31:29 av micke-71 »
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #78 skrivet: 25 mars 2012, 00:41:20 »
Kan du få samma under mars som maj-sep så är det ju väldigt bra!
Har du ändrat något för att uppnå förbättringen?
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #79 skrivet: 25 mars 2012, 01:53:56 »
Lite led lampor, 6 liters duschmunstycken och så är det en annan mindre familje-konstellation.
Lite mer planering på tvätt o diskmaskinen. Kör bara när det är fullt eller när något saknas så det måste bli rent. Egentligen inte för att spara energi först och främst utan för att jag är för lat för att arbeta med det varje dag.  ::)
Kör storkok till 80% veckorna när jag är själv. Är inge kul att lägga en massa tid på matlagning till 1 pers. Ett par storkok så lever jag på mikron till 80%. Samma sak där, mycket lathet ligger bakom. Inte spara energi, det blir bara en positiv bieffekt.
När jag ska byta beredare så ska jag ner minst 50kwh i månaden till. Byta ut nästan alla lampor till LED borde ge ytterligare 50kwh. Siktar på mindre än 500kwh i sommar inklusive varmvatten. Jag har all historik från 2008 och de lägsta sommarmånaderna hos förra ägaren av huset har legat från 520-550kwh. Så det ska inte vara orimligt med tanke på att jag lyckats slå hans och min egen marsförbrukning med 300-600kwh med samma familjekonstellation som nu. Fast nu har vi haft en tidig vår.
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #80 skrivet: 25 mars 2012, 10:58:23 »
2981 kwh tot. hoppas våren är kommen, till dags dato har vi 1884 kwh för mars, jämfört med tot. 3022 för  mars 2011, borde kunna bli lägre i år.
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #81 skrivet: 25 mars 2012, 15:28:22 »
Det verkar hamna totalt för mars på 1250 kWh. Har 25/3 gjort av med 660 kWh på pumpen och totalt inkl allt 1005 kWh
erp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #82 skrivet: 26 mars 2012, 22:44:01 »
Jag brukar nog fixa mellan 500-550kwh på sommaren (VV via VP).
Med 600kwh kan man dra ca 20kwh per dygn vilket är ganska mycket egentligen - utan värme.
I mitt fall har jag en basförbrukning med kylar, ventilation osv på 7-10kwh.
Så du borde vara safe tycker jag!
« Svar #83 skrivet: 26 mars 2012, 22:58:19 »
Det kryper neråt på totalen nu, rekordvarmt för mars (prognossiffror i marsraden. Kommer att hamna under 1000kWh vid nuvarande utetemp).
Att ligga under 600kWh/mån på icke eldningssäsong går bra för mig (2 personer). Kärt besök av barn o barnbarn får gärna kosta mycket mer.
« Senast ändrad: 26 mars 2012, 23:00:18 av bopakoster »
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #84 skrivet: 26 mars 2012, 23:28:40 »
Så här ser historiken för mitt radhus ut. Jag flyttade in i aug -10 och blev storfamilj maj -11 och liten familj igen mars -12. Elbolaget har någon "bugg" i sin historik så vissa gånger se jag bara min egen historik och ibland (sällan) så dyker historiken sedan den nya elmätaren installerades. Jag passade på att dra ner allt sista gången till excel.
Jag började då på allvar att jaga förbrukningen i mars -12 så effekten på löpande 12 månader lär ju inte visa sig ännu.
Den höga förbrukningen december -10 berodde på att värmepumpen inte orkade själv så direktelen fick gå in o stötta. Särskilt i köket. Jag sänkte då taksnurran en pinne på transformatorn i köksfläkten (alliance system) och värmepumpen orkade att hålla temperarturen mer eller mindre själv. Förbrukningen sjönk då nästan 1000kwh/månad trots att jan-2011 var lika kall. Kallraset i köket beror på att det är uselt/obefintligt tätat kring frånluftsrören till taksnurran och att tillluften inte räckte så det drar ner kalluft där. Så även om värmepumpen klarade 20grader i hela övriga huset så gick ett 1kw element nästan dygnet runt i köket för att värmen skulle dras rakt ut.
Det var den biten som väckte mitt intresse för energibesparing, fast det tog mer än ett år innan jag började på allvar. Hade en sambo som inte hade samma intresse så det fick vara mer funderingar än handling. Efter att vi beslutade att hon skulle flytta tillbaks till sin hemort efter vårdnadstvister osv så gick det till handling. (så nu vet ni att jag inte jagade iväg henne med mina energibesparingar  ;))
Det som är förvånande är hur vinterförbrukningen 2011-2012 är så låg i jämförelse med sommaren 2011.  Jag har räknat (gett mig fan på) på att komma under 10 000 på löpande 12mån med start mars 2012. Utifrån första månadens resultat på åtgärder och nya familjekonstellationen så ser det ut att vara fullt möjligt.
« Senast ändrad: 27 mars 2012, 00:39:48 av micke-71 »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #85 skrivet: 27 mars 2012, 01:19:48 »
Jag har noterat enligt beräkningar i alla fall - att min hushållsel är lika stor som värme/varmvatten fr värmepumpen.
Och det är efter att vi bytt ut en massa lampor och tänker lite mer på detta med förbrukningen. Dråpslaget, utifrån ett kwh-perspektiv, är i vårt fall är att vi är hemma dygnet runt på grund av föräldraledighet bland annat.
Efter mina första 12 månader med värmepump kommer värme och vv troligen att landa under 7000kwh på 232 uppvärmda m2 från -76. Jag tror vi skulle ha svårt att komma under 10 000kwh inkl hh-el, men har man lite nyare eller mindre hus och en mindre familj eller inte är hemma lika mycket och lagar mat hela dagarna så tror jag man kan komma under 10 000 utan att det behöver innebära några kännbara konsekvenser utifrån ett komfortperspektiv.
10 000kwh är verkligen drömgränsen. Men då blir det i vårt fall mer isolering, EC fläktar till FTXn, ny diskmaskin samt en del sparande och gnetande med avseende på diverse strömförbrukare. Fan vet om det är värt det.
Sambon och barnen var borta onsdag- söndag förra veckan. Jääääklar va lite det drog. Värma på lite tomatsoppa med några makaroner i drar inte direkt mycket el och inte blir man tjock heller.  tummenupp fast det är i och för sig inget jämfört med besparingen i mjölkkostnad hehe
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #86 skrivet: 27 mars 2012, 08:52:34 »
Det är ju lite skillnad på förutsättningar. Jag har ett radhus från mitten på 70talet på 117m2 i mittenläge. Nej, jag är inte heller intresserad av en massa gnetande o sparande. Det som ligger mig varmt om hjärtat är optimering av "tekniken".
Eftersom datorn står påslagen i stort sett all tid jag är hemma men bara används 1/4 av den tiden så var lösningen att ställa in energisparläget så att den går i vänteläge efter 15minuters inaktivitet. När jag ska sätta mig vid den så trycker jag bara på en knapp på tangentbordet o den hoppar igång på ett par sekunder i samma läge som jag lämnade den, ungefär lika fort som för skärmen att starta. Säg då att den drar 200watt igång och står på 6 timmar dagen i snitt. Att gå ner i vänteläge med några få watts förbrukning under 4.5 av dessa timmar sparar nästan 0.9kwh dagligen eller 300kwh årligen. Det tar 1minut att göra, kostar inget så payoff tiden är omedelbar. Men det kräver inget mer arbete ifrån mig eller att jag måste sänka levnadsstandarden.
Jag kanske lägger ner 20 timmar på att kolla upp varmvattenberedare, vilket behov jag har och hur effektiva dom är så jag vet den dagen jag byter. Jag kollar förlusterna så jag kan avgöra om jag ska byta för att den är gammal och drar mycket eller om jag ska köra tills den rasar. Också ett engångsjobb som kan spara tiotusentals kwh under nästa beredares livslängd.
Att få lite inblick i hemelektroniken. En TV på rea för 4000kr kan bli en dyr affär. Att lägga på en tusing på en energisnål LED tv kan spara 100-130watt i förbrukningen och säg 6 timmar dagen i 10år. Det kan bli 2800kwh på 10år. Och är man hemma med föräldraledighet, olika arbetstider osv så kanske tv'n står på 3ggr så mycket. Också ett engångsengagemang som tar några minuter att kolla upp.
Sedan säger en vedeldare att jag lägger ner en massa arbete på att dra ner förbrukningen..... Han som lägger ner 300-500timmar per år och jag får ändå lägre totalkostnad än vad han har.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #87 skrivet: 27 mars 2012, 09:39:19 »
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #88 skrivet: 27 mars 2012, 10:10:00 »
Jag satte in master-slave kontakter så att PC i standby och switch,skärm och printer slås av.
en knapptryckning och allt går igång igen  tummenupp
samma sak för bion, HTPC drar igång förstärkare & dubbla subbar ( har inget standby läge själva drog 70W i vila....)
projjen styr sig själv för att kunna kylas ner.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad "joka"
« Svar #89 skrivet: 30 mars 2012, 14:37:29 »
Är uppe i drygt 1100kwh timmar nu för denna månad, tre dygn kvar och jag tippar på att de inte kommer att kräva mer än 100kwh tillsammans  ^-^
Kommer mao troligtvis hamna under 1200kwh för Mars månad, mkt nöjd med det  8)
Men så har vi ju oxå fått extremt tidig vår i vårat Dalsland  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
