Författare Ämne: Energiförbrukning Februari 2012  (läst 33502 gånger)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
SV: Energiförbrukning Februari 2012
« Svar #60 skrivet: 03 mars 2012, 11:50:02 »
                                                         02/2012            02/2011
Medeltemperatur                                  -3,0 ºC              -4,8 ºC
Totalt                                             1 342 kWh         1 414 kWh
HH                                                    178 kWh
BVP (värme och VV)                           786 kWh         1 013 kWh
LLVP                                                  285 kWh               0
Avfuktare krypgrund                             93 kWh
Rullande årlig total                         12 707 kWh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #61 skrivet: 03 mars 2012, 11:52:20 »
Nu loggar jag inte HH-elen separat, men skulle bli förvånad om vi inte ligger någonstans mellan 200-300 kWh/månad.
Hyfast moderna vitvaror och inget som står på standby. (mekaniska brytare på spis, micro, tvättmaskin etc..)
En 4G-router (15-20W?) står på men däremot ingen server eller annan it-utrustning.
Finns en stationär dator som lämnas på för att tanka torrents ibland, men det mesta av datoranvändandet i familjen sker från några laptops samt en iPad.
Belysningen som används är till 90% av LED-typ och på det ca 4 timmars TV-tittande om dagen.
Spis och matlagning står (tyvärr) inte för någon större andel eftersom det blir relativt mycket utemat... *vinkar*
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #62 skrivet: 03 mars 2012, 12:04:56 »
Totalt 2012, 1864kWh,
totalt 2011, 2382kWh.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #63 skrivet: 04 mars 2012, 10:42:53 »
Feb 2012 blev totalt 2070kwh.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Peabe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #64 skrivet: 04 mars 2012, 10:57:18 »
Värmepump och varmvatten 1604kWh
Hushållsel 651Kwh
Totalt 2255kWh
2 personer, 220kvm.
Innetemp 20 º
I hushållsel är även uppvärmning av ett rum i verkstan med oljeradiator inkulderat vilket var ca 250kWh för feb.
Värden till grafen som visar förbrukning endast för värmepumpen och elpannan är tagna en gång om dagen. Tidpunkten kan variera lite och därför oxå kurvorna. Avvikelser från normalen kan bero på vedeldning i kamin, hård blåst (från norr), starkt solsken eller sänkning av innetempen vid resa.
« Senast ändrad: 04 mars 2012, 11:02:23 av Peabe »
EcoEl 1550 + EcoAir 107 installerade 2008. 2-plans sluttningshus på 220kvm byggt 1976 som är tilläggsisolerat. Blandat med golvvärme och radiatorer. Även ett kylrum på 1,7m2 som är igång hela tiden. Bor på Åland.
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 38
« Svar #65 skrivet: 04 mars 2012, 20:16:03 »
Här blev det totalt 1922 kWh.
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #67 skrivet: 05 mars 2012, 19:14:04 »
1374 kWh (1375 kWh 2011) Bifogar rapport med kurvor och staplar. Ser ut som man klarar denna vinter med knappt en timme tillskott Thumbsup
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #68 skrivet: 05 mars 2012, 19:17:14 »
Ca 3700, vilket motsvarar ca 60% av BVP (Before VP).
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #69 skrivet: 05 mars 2012, 22:10:17 »
Total el Feb -12: 1536 kWh (medel -1,5 ºC)
           Feb -11: 1486 kWh (medel -1,2 ºC)
Rullande årsförbrukning: 11,6 MWh.
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 189
« Svar #70 skrivet: 06 mars 2012, 12:44:35 »
Feb 2012-02 2004 kWh -3,0 ºC
Feb 2011-02 2952 kWh -4,4 ºC
Ner ~35% vilket känns bra, även om man inser att vår panna får jobba med eltillskott redan runt 0..men det gjorde väl å andra sidan vår gamla ES280 hela tiden :)
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad peerer
  • Antal inlägg: 20
« Svar #71 skrivet: 06 mars 2012, 18:57:02 »
Värmepump    1032kWh
Hushållsel       463kWh
Totalt:             1495kWh
IVT Geenline HE C11 | 100L volymtank| 200m borra 199m aktivt|
Installerad December 2011
Nordöstra Skåne
Hus byggt 1948, 1½ plans med källare 160+80 m2
Inne temp 22c°
Fläktkonvektor i källaren
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #72 skrivet: 07 mars 2012, 20:47:59 »
Februari 2012: 1428 kwh
Februari 2011: 1431 kwh
Diff: -3 kwh, nu beräknad årsförbrukning enligt Skelleftekraft 12317 kwh.
Medeltemp (Enligt temperatur.nu i Skellefteå, bor på landet men stadsnära):
December 2012: -8,8ºC
Februari 2011: -12,0ºC
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #73 skrivet: 24 mars 2012, 23:49:05 »
Februari 1393kwh. Men jag hade inte börjat jaga förbrukningen på allvar då.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #74 skrivet: 24 mars 2012, 23:50:22 »
eliq hävdar jag kommer under 1400kwh på mars. Vore ju trevligt.
