Författare Ämne: Energiförbrukning Februari 2012  (läst 33500 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Energiförbrukning Februari 2012
« Svar #45 skrivet: 02 mars 2012, 10:17:53 »
Har man värmepump blir besparingen större än 5 %. Värmebehovet ökar 5 % för varje grad varmare man vill ha men det medför att framledningstemperaturen behöver öka med lite mer än en grad. Dessutom kanske behovet av tillsatsel ökar i och med att värmebehovet ökar och pumpens kapacitet minskar. Man bör nog räkna en grad varmare inne ökar elförbrukningen med 8 % eller mer.
Tillägg: Vilket naturligtvis innebär att en grad lägre temperatur sparar 8 % eller mer.
« Senast ändrad: 02 mars 2012, 15:35:16 av Roland »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 02 mars 2012, 10:49:19 »
Ja ett bra svar av Roland här. Thumbsup Man brukar alltid prata om att man sparar alt ökar sin energiförbrukning med ca 5-6% per grad man sänker resp ökar innetempen vid t.ex direktverkande elvärme. Men med värmepump så sparar man alt ökar man sin energiförbrukning per grad man ändrar med minst det dubbla ifh till dessa ca 5-6% enligt min uppfattning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #47 skrivet: 02 mars 2012, 14:18:36 »
I vårt fall kommer aldrig direkt el in i sammanhanget... har inga elpatroner.... termodynamik hela vägen  ;) Och framledningen är satt till 45C vid +15 och 60C vid -15
 ( bara för att få en kurva ) kan kanske sänka den 5C och fortsatt klara 22C inne...
Svårt att jämföra år med +23 inne och +22, ute tempen är ju olika... vintrarna inte helt lika långa eller lika kalla... men självklart måste det bli en besparing...
man kan fortsat gå i T-shirt vid +22 ;D
och skall man ha det andra könet till o minska på klädesplaggen går det momentant öka till 25 ºC :D ;) förutsatt att det bara är inne tempen det hänger på...
Robert
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #48 skrivet: 02 mars 2012, 14:54:21 »
Jag blir faktiskt mkt imponerad av en del siffror här.. speciellt HH-elen.. hur gör ni????  själv har jag bara en (1st) dator nästan alla lampor är led... tv.. tvättmaskin( ny energisnål) torktumlare
kyl/frys (A+) spis +ugn.
en del har ju HH nedåt 400 kwh... hur är det möjligt??..
är nu avundsjuk...
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #49 skrivet: 02 mars 2012, 15:12:18 »
Hej GG!  Ja runt ca 250-300 kwh/månad skall det inte vara några större problem med att kunna klara när det gäller endast hushållselen anser jag, vi ligger själva däromkring ungefär och vi har alltid t.ex belysning på i alla utrymmen i huset via timers (lågenergi förvisso) fram till minst kl 00.00 oavsett om vi är hemma eller bortresta
(är vi hemma så kan det bli klart längre i vissa utrymmen ivf).
Möjligtvis kan förbrukningen öka något lite under just sommarmånaderna pga utegrillning med elgrill, men å andra sidan så slår ju inte belysningen till via timrarna förrän framåt 8-9-tiden på kvällen ifh till ca 16.00 på vintertid inkl att det grillas mer istället för att använda spisen inne så det brukar nästan jämna ut sig.
F.ö så har vi relativt nya och energisnåla s.k vitvaror (även om vi nu har i rostfritt förutom tvättmaskinen), normalt TV-tittande samt 1 st dator som är igång ganska frekvent under större delen av det vakna dygnet. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 mars 2012, 19:27:31 av Raffen »
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #50 skrivet: 02 mars 2012, 16:25:07 »
Själva ligger vi på ca 400-450kWh / mån i snitt ( hade totalt <15000kWh förra  året - VP x 2 )
2 barn, 2 vuxna, sparar inte medvetet på någonting... ::) ( inte bra , jag vet )
Har inte någon vidare ute belysning ( några spots med rörelse sensor ).
Gas spis, ej el, kanske sparar någon kWh där...
80% av lamporna är av lågenergi typ... men så finns det halogen lampor som väger upp "kompenserar" vinsten.
Nej jag vet inte... men stannar jag < 15000kWh i år igen är jag nöjd :)
Robert
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #51 skrivet: 02 mars 2012, 16:29:28 »
för vårandel så är det bilarna+ lampor som är den största ökningen av HHel under den kalla och mörka årstiden.
ca 200kWh/mån
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #52 skrivet: 02 mars 2012, 16:35:15 »
Oops jag har ca 14000 kWh detta året på värme och vv. Vi är två st så vv är nog inte mer än ca 2000-2500 kWh per år. Då skulle man kunna spara i runda slänga cirka 1000 kWh detta året som gått om jag nöjt mig med 22 grader. Intressant att veta iaf.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #53 skrivet: 02 mars 2012, 17:57:47 »
Totalt 1937kwh
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #54 skrivet: 02 mars 2012, 18:14:44 »
Totalt hamnar på Ca: 2800kwh. (Inväntar fortfarande på att Vattenfall uppdaterar "mina sidor" så det blir helt rätt)
Medel -4ºC
Lägsta -25ºC  :-\
Tror fortfarande att det är den där j*vla golvvärmen som SLUKAR el när det blir kallt...  >:(
Utloggad Villaägare
  • Antal inlägg: 41
  • Värmepump i mälardalen
« Svar #55 skrivet: 02 mars 2012, 19:24:34 »
Så här ser det ut sen jag skaffade LLVP. Notera att det är kompenserat för graddagsjustering.
2011-04-08 sattes pumpen in.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #56 skrivet: 02 mars 2012, 22:20:49 »
El-energiförbrukning i februari:
Värmepump inkl vv: 1351 kWh
Hushålls.el: 562 kWh
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #57 skrivet: 03 mars 2012, 00:03:12 »
Robert
450kwh per månad med 2 vuxna i full fart och 2 barn är mycket bra skulle jag säga.
Keep up the good work!
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #58 skrivet: 03 mars 2012, 08:32:13 »
Trenden att varje års enskilda månader kommer att ha en lägre energiförbrukning än året innan pga egna förbättringar är nog för min del bruten. Jag har börjat värma en del av mitt garage, och kommer också att ha det så i framtiden.
Så nu har vi två uthus där vi håller en lite högre temp med hjälp av vanliga elradiatorer. Månadsförbrukningen blev då totalt för fastigheten 2500 Kwh, varav husets värmebehov och familjens VVuttag stod för ca 1500 av dessa.
Nu klurar jag på en LVP till min verkstad, för såklart vill man sänka förbrukningen ännu mer...
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #59 skrivet: 03 mars 2012, 10:44:43 »
Totalt: 1287kWh
Rullande helår: 11274kWh
