Författare Ämne: Energiförbrukning Februari 2012  (läst 33475 gånger)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: Energiförbrukning Februari 2012
« Svar #30 skrivet: 01 mars 2012, 10:17:09 »
Totalt för Feb 2012 / 2089 kwh Förra Feb 2838 kwh.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #31 skrivet: 01 mars 2012, 12:32:12 »
Totalen 1759kWh medeltemp -4,1°C
HH 653kWh (969kWh 2011)
VP 1106kWh
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #32 skrivet: 01 mars 2012, 15:33:05 »
Här är min förbrukning.
Tot. 1925 KWh varav pump 464 KWh. Medel temp -8,32 kallast -32 varmast 0
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #33 skrivet: 01 mars 2012, 16:25:33 »
1881 Kwh blev det i feb. Thumbsup
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #34 skrivet: 01 mars 2012, 20:29:20 »
Förbrukning under februari 2012
2011 inom parentes
EcoAir = 896 kWh (967)
EcoEl =  315 kWh (151)
HH =     516 kWh (500)
Tot =   1727 kWh (1 618)
Medeltemp enl temperatur.nu = -2,2 (-2,6)
Rullande 12 mån: 13 266 kWh
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #35 skrivet: 01 mars 2012, 20:53:34 »
 Förbrukning Februari 2012 blev så här :
   Värmepump Nibe 1245-10 producerat värme och varmvatten och då förbrukat:   651kwh
   Hushållsel   511kwh , 2kylskåp , 2 frysar , Tvättmaskin och torktumlare som går mest hela tiden  :D  , samt mycket annat som förbrukar...  ;)
   Och TOTALT då  : 1162 kwh       Medeltemp varit ca -11 ºC
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #36 skrivet: 01 mars 2012, 20:57:29 »
Notan slutade på 1377 kWh totalt för VP och HH under feb.
Fick slå på eltillskott en kväll samt över natten när kvicksilvret kröp en bit under -20.. Annars har det blivit en brasa om kvällarna då det varit 10-15 grader kallt ute och innetempen varit på väg att krypa under 20 grader.
Mild avslutning på månaden så pumpen har fått vila en del.
Föredrar att ha 20-21 grader varmt inne, och vi är två som älskar att duscha länge och dagligen. :)
Välisolerat (dock ej vinden) hus på 125 kvm + 60 kvm varm och mysig källare.
Nog för att det är lite kul att se hur mycket man kan få ner förbrukningen, men det ska aldrig gå ut över komforten anser jag.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #37 skrivet: 01 mars 2012, 21:14:00 »
Februari 2012 kostade 1576 kWh, varav 67% värme och varmvatten. Dock bara totalt 8% lägre än förra årets Februari, men det har delvis sin förklaring i att jag värmer större yta i år.
Den svarta linjen är rullande tolvmånaderssnitt. Skönt att den pekar åt rätt håll  ;D
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #38 skrivet: 01 mars 2012, 21:20:58 »
... Föredrar att ha 20-21 grader varmt inne ...
Huvva!! Är det tjugo grader inne har det redan gått ut över komforten!
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
« Svar #39 skrivet: 01 mars 2012, 22:39:39 »
Februari 2012: FLVP 934kWh (794kWh), HH 219kWh, Totalt 1153kWh
Uppdateras med graddagsjustering imorrn.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #40 skrivet: 02 mars 2012, 04:24:23 »
Min hustru har idag deklarerat att vi kan testa 22 ºC som inställning på Altherman istället för 23 ºC.  ::)
Good news och spännande var nästa års total blir.
Detta år har jag redan testat an "lägre kurva" i.e 60 ºC vid -15 ( kan manuelt gå upp och ner 5 ºC) dvs aldrig mer än max 65 på elementen... klarade att hålla 23 ºC inne även när det var som kallast... kanske kan justera ner den lite grann till... Sc:,h
Är det inte 5-10% besparing / grad inne?
 8)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #41 skrivet: 02 mars 2012, 07:02:12 »
Här kommer min förbrukning för feb.
Tot 1717,1
Vp   860,5
HH  856,6
Medeltemp ute     -4,1 ºC
Medeltemp inne 21,21 ºC
Tvättstuga som ingår i HH 81,7 kw
Dataserver som ingår i HH 144,8 kw
Mvh
Tobbe123
« Senast ändrad: 02 mars 2012, 07:07:50 av Tobbe123 »
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #42 skrivet: 02 mars 2012, 08:43:51 »
Total förbrukning i februari blev 865 kWh. Medeltemp -1,1. Beräknad årsförbrukning nu nere i 5713 kWh  :)
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #43 skrivet: 02 mars 2012, 08:48:38 »
 8)
Förr sa man alltid att sänka en grad inomhus spara 5 %. Men jag har också funderat på det. Det borde ju bara bli typ 2 % om man har COP 2.5
Hade varit intressant att veta då jag också håller 23 grader men kanske hade kunnat leva med 22 om man märkt det på förbrukningen.
« Svar #44 skrivet: 02 mars 2012, 09:31:05 »
3% per grad  har jag fått lära mig.
