Författare Ämne: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?  (läst 126828 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
« Svar #225 skrivet: 25 november 2015, 17:21:43 »
Man kommer åt den genom att ta bort den bakre plåten.
Ute tempgivaren som sitter på den plåten (och som för övrigt är identisk med förångargivaren)
sticker man tillbaks genom befintligt hål för att få bort plåten helt.(Kanske behövs inte , kabeln till utegivare är
tillräckligt lång för att sätta plåten åt sidan)
Givaren sitter på nedre högra sidan (röd pil på bilden).
Ta bort rörisoleringsbiten och kolla så att givaren sitter riktigt fast i en rörhylsa.
Med vänlig hälsning Teltur
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
Okej, då var jag helt ute och cyklade. Får ta mig en titt imorron eftermiddag, nu är det för mörkt.
  • Antal inlägg: 97
Skruvade loss bakstycket och kollade sensorn nu. Den verkade sitta bra, men jag drog ut den lite och tryckte in den ordentligt ändå. Testar att köra pumpen nu och ser om det fungerar. Annars får jag ta och beställa en ny sensor helt enkelt.
  • Antal inlägg: 97
Verkar inte gått nåt vidare, nu efter ett par timmar så är hela sidan och bakstycket full med is och mätaren visar på 30. Kan man dra några slutsatser på det?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #229 skrivet: 26 november 2015, 20:55:04 »
Ok , men vad visar :
0. Utomhustemperatur=OT
1. Förångartemperatur=CT
2. Hetgastemperatur =ET
3. Tryck enligt mätaren på pumpen
4. Vattentemp till VP=RT
5. Vattentemp ut från VP=ST
  • Antal inlägg: 97
Kan inte kolla det nu då yngsta dottern sover just under skåpet med displayen. Får göra ett test igen i helgen helt enkelt.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #231 skrivet: 26 november 2015, 21:13:05 »
Ok , kör inte med pumpen , stäng av den.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #232 skrivet: 27 november 2015, 20:37:23 »
Jag skulle tro att det med större sannolikhet är givaren som tackat för sig än köldmediebrist.
Om jag har fel så blir jag gärna rättad men om hela förångaren täcks med is så tycker jag att det tyder på att hela förångaren fylls.
Imorgon innan du startar nya försök får du gärna kolla 1. Förångartemperatur=CT då bör den visa ungefär utomhustemperatur, kanske lite högre beroende på placeringen.
Utan att veta hur dom olika sensorerna påverkas av värme i pumpen som genereras av elektroniken så bör alla nedanstående visa i närheten av samma:
(2. Hetgastemperatur =ET)
Teltur vet säkert mer om hur spridningen brukar se ut.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 97
Efter 15 minuters körning:
ST: 28,7°
RT: 20,8°
OT: 6,0°
HT: 21,4°
CT: 41,0°
ET: 50,3°
Tryckmätaren: 85 PSI
Efter 30 minuter
ST: 30,5°
RT: 22,4°
OT: 5,9°
HT: 24,2°
CT: 40,7°
ET: 61,7°
Tryckmätaren: 80 PSI
Efter 45 minuter
ST: 32,9°
RT: 25,8°
OT: 3,7°
HT: 26,2°
CT: 40,0°
ET: 67,7°
Tryckmätaren: 70 PSI
Halva baksidan och sidan täckt med frost.
« Senast ändrad: 28 november 2015, 13:52:55 av ThomasLindgren »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #234 skrivet: 28 november 2015, 13:51:30 »
Helt klart visar förångargivaren CT fel och är kass.
Den skall visa 4 till 8 °C under utetempgivaren OT.
Detta innebär att avfrostningar aldrig triggas och förångaren fryser igen.
Du har ett  :dt: mellan ST och RT på ca 8 °C så pumpen ger nog vad den skall.
För övrigt, om du kan öka vattenflödet till vp så att  :dt: mellan ST och RT kommer närmare 5 °C
så vore det bra.
  • Antal inlägg: 97
Så jag behöver m.a.o. beställa en sån här givare som Svein tyckte?
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/varmepumper1/luft-vand-varmepumpe-billig-pris/copmax/copmax-reservedele?product_id=14723
Förresten, när jag kollade värdena efter 45 minuter visade ET 96,3° först, för att sen hoppa ner till 67,7°. CT visade först 35,6° innan den hoppade till 40,0°.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #236 skrivet: 28 november 2015, 14:14:13 »
Yes , beställ en sån och kör inte med pumpen innan du har bytt den.
Byter den , gör du på ett kick nu. :) , men skarva inte den , utan
byt ut med hela kabeln. En skarv är bara en eventuell felkälla till i framtiden.
Att hetgastemperaturen ET hoppar ner från 98 °C är helt normalt.
Det är den digitala termostaten  jag skrev om på sid 10 som sköter det.
  • Antal inlägg: 97
Monterade slutligen den nya kabeln idag. Klippte den gamla uppe vid kopplingsplintarna och skarvade med wago. Smidigast så då det sitter flera kablar i samma kabelskor där och jag hade inga prylar att göra på nåt annat sätt. Jag har inte klippt något i den nya kabeln åtminstone.
Lite knepigt var det då blecket som sitter och håller fast givaren i hylsan gick av. Lyckades dock trycka ner hylsan och blecket i hylsan tillsammans så de sitter fast.
Hur som helst... det verkar fungera bra nu, har bara kört i 1 ½ timma men den har frostat av en gång åtminstone. Vore jäkligt skönt om det vore löst nu, har blivit mycket eldande och många kalla morgnar på sistone...
  • Antal inlägg: 97
Nu börjar den larma AL05 så fort jag har eldat i kaminen ett par timmar, det gjorde den inte innan givar-bytet.
Utloggad gossen
« Svar #239 skrivet: 16 december 2015, 19:29:19 »
Dåligt flöde?
