Författare Ämne: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?  (läst 126773 gånger)
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
Dåligt flöde?
Skruvade ner cirkulationspumpen mellan tankarna och kaminen ett snäpp, fast det var ju ett tag innan givaren gick sönder. Ska jag prova att öka hastigheten igen?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
« Svar #241 skrivet: 16 december 2015, 22:12:08 »
Hej Thomas
"AL05 Framledningstemperatur överstiger den övre gränsen (högre än AR03)"
Parametern AR03 = 55 °C (fabriksinst.)
Alltså när framlednings tempen (ST) överstiger 55 °C så triggas larmet och
återställs automatiskt när ST sjunker under 55 °C.
Antingen är ST givaren defekt (vilket det inte verkar vara på dem temperaturer du presenterade sist)
eller så har du helt enkelt för varmt vatten (över 55 °C) in till VPn när du eldar i kaminen ?
Om du har för varmt vatten in till  VPn så sluta elda så förbaskat :) eller så kan du
höja AR03 eller så kan du strunta i larmet för det återställs automatiskt.
MVH Teltur
  • Antal inlägg: 97
Elda mindre är inte aktuellt då jag inte laddar tankarna under 72°. Kan något i VP:n ta skada av dessa temperaturer? Har ju aldrig haft det problemet förut, tillkommit efter givarbytet.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #243 skrivet: 16 december 2015, 22:56:25 »
Det har inte något att göra med att du bytte förågargivaren.
Däremot så kan det göra med att du skruvade ner cirkulationspumpen mellan tankarna.
Det kanske skiktar sig annorlunda i tankarna och du får varmare vatten till VPn  dontknow
När det gäller att skicka varmt vatten till Vpn och om den tar skada så har det diskuterats
i några trådar här på forumet. Min åsikt är att det inte skadar.
Pappa_Peppe
Pappa_Peppe
« Svar #244 skrivet: 23 januari 2023, 23:31:00 »
Kan det funka att väcka en 8 år gammal tråd? Se om man kan återuppväcka lite kompetens på dessa pumpar. Jag har flyttat in i ett hus med en HPW 16kw-pump från 2012. Den ser ut som modellerna ni diskuterar i tråden men med dubbla fläktar. Förutom att den inte är speciellt effektiv, så startar pumpen närmare 40 gånger per dygn. 100kvm hus från 1970,  i skåne med 100kvm värmd källare. Pumpen kopplad mot en nibe 200/70 vvb (gissar att den är på 200 liter?) Det låter väl inte helt normalt? Någon som har tips om var jag kan börja felsöka eller optimera?
  • Antal inlägg: 97
Nån som fortfarande hänger här? Vad är koden för att ändra annat än bara de normala värdena?
