Författare Ämne: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?  (läst 126897 gånger)
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
« Svar #60 skrivet: 05 december 2013, 21:41:08 »
Nu har jag också köpt en. Köpte den begagnad men aldrig inkopplad. Ska konvertera från direktverkande el, har således inget annat än värmepumpen än så länge. Den ger ialla fallett gediget intryck, det är en rejäl pjäs med fina komponenter i.
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
Så här ser min pump ut, installation pågår. :)
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #62 skrivet: 06 december 2013, 22:25:49 »
Min har förflyttats från skåpbilen till garaget så länge. Tänkte faktiskt ge den en omgång bilvax för att ge den ett bättre skydd mot pollen/kalkavlagringar/smuts, ser så tråkigt ut på min vita luftluft-utedel också har jag helt enkelt inget bättre för mig..
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #63 skrivet: 06 december 2013, 23:20:29 »
ThomasLindgren: Har du satt svart folie på dina frontplåtar eller såg dem ut så från början?
Utloggad Hallström
  • Antal inlägg: 23
Och så lite mer siffror.
Flytande kondensering(SF04=1) mot returgivare(RT) med diff på 2 (ST4)
Kurva (ST05=22 ,ST06=0,7)
Period:2013-10-30 till 2013-11-30
Ute temp under perioden: Min -6,0 , Max 12,1 , Medel 5,3 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 541 kWh
Värmemätare VP = 1643 kWh
COPenergi = 3,04
Mvh Teltur
Märker du stor skillnad mot din gamla pump?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #65 skrivet: 07 december 2013, 14:01:42 »
Oh ja, den ger mer än dubbelt så mycket som min gamla Pionner. tummenupp
Ytterligare en positiv överraskning är avfrostningar eller rättare sagt
det minimala behovet av att behöva avfrosta.
Skickar med ett exempel på dagens kurvor där pumpen
inte behöver avfrosta alls.(Rätt torrt väder) och ett ex med riktigt
fuktigt väder där pumpen avfrostar.
Att det funkar över förväntan tror jag beror på:
Storleken på förångaren är rejält tilltagen.
Omkring nollan har jag ett effekt behov på ca 3000W ,
vilket gör att gångtiden blir kort och paustiden blir tillräcklig lång för att en del
av frosten hinner smälta bort.Naturligtvis vid ute temp över nollan.
Lite installations tips:
Flytta utetemp givaren.
Kör man med flytande kondensering så är det viktigt att ute temp givaren visar exakt.
Där den sitter så påverkas den av strålningsvärmen från kompressor utrymmet samt
från förångaren/fläkten.Detta gör att den kan visa upp till 5 °C fel.
Jag har även extra isolerat rörkoppligar vid CP och växlaren för att minimera
förlusterna så mycket det går.
Mvh Teltur
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #66 skrivet: 08 december 2013, 10:23:15 »
Vad använder ni för typ av rör eller slang mellan pump och tank? PEM-slang tål väl inte så varmt vatten uttan att mjukna och springa läck i kopplingarna, kopparrör är svindyrt i dem stora dimensionerna, men jag har rostfri solfångarkulvert över, den där korrugerade flexibla varianten, den borde väl vara optimal att använda, färdigisolerad och allt men ett elände att kapa snyggt så att det blir tätt. Pumpen kräver ju ett väldigt stort flöde på 0.52l/s så att gå ner i dimension är ju inget alternativ. Funderar även på att köra med glykol i systemet för att känna ett större lugn om  strömen skulle försvinna, vi har haft stormigt i skåne den sista tiden.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #67 skrivet: 08 december 2013, 13:21:42 »
Jag använder PEX32 , kopplingar och bockfixturer till dito som jag köpte tillsammans med pumpen.
Nu är detta ihopkopplat på befintlig installation som jag redan hade och
då blir det totalt 2x10m PEX32 +volymtank 140l + 2x5m CU22 + växlare till solfångare samt några avstängnings ventiler.
Detta ger 1030 l/h i flöde på slingan till VP med VPns CP ,med en extra cp får jag nu 1400 l/h.
Man bör nog eftersträva att komma så nära 0,52 l/s man kan , det finns säkert en anledning
varför man kör med detta flödet när man testade pumpen hos Danska tekniska institutet.
PEM slang skall man undvika i varmvatten installationer , solkulvert (DM20?) är för klen.
Glykol eller inte , ja du , det har diskuterats en hel del på forumet i x antal trådar.
Här får man själv göra en liten riskanalys.
Hur ofta har man strömavbrott och framför allt hur länge varar de ?
Hur länge kan avbrottet vara innan det är någon fara ?(Isolering ,vattenmängd,självcirkulation)
När det gäller våra strömavbrott pga stormarna Gudrun ,Per,Sven osv. så är det alltid varmluft
från Atlanten som skapar dessa och då har vi plusgrader.
Sen finns det även alternativ till glykol ,tex  UPS på CP eller avtappningskran som tömmer VP från vatten.
Jag har i alla fall gjort den bedömningen att köra med bara vatten ut till pumpen.
Mvh Teltur
PS. Nere på -8 °C i natt ,inga problem , lite snöfall just nu ,1 avfrostning.
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #68 skrivet: 08 december 2013, 14:17:32 »
PEM går bort, PEX får det bli, dessutom billigare än CU35. Att ha UPS till CP känns bara som en onödig installation med Batt.Ackar som bör motioneras med jämna mellanrum osv. Ju mindre pyssel runt omkring ju bättre känns det. Precis som du skrev så är DM20 alldeles för för liten dimension om man ska ja 1870 l/h(?) i flöde. Vad är det för extra CP du har i serie med orginalet? Min tanke är att köra mo 500L med förvärmningsslinga till tappvatten vidare till separat vv-beredare för 60c°. Under vår-sommar-höst kör tank mot befintliga 60-rör Heatpipes där jag redan har glykolblandning, då hade jag sluppit att köpa acktank med fler slingor i.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #69 skrivet: 08 december 2013, 14:25:38 »
Hur styr denna avfrostningen? Jag fösökte hitta det i en manual från danska sidan men hittade det inte.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #70 skrivet: 08 december 2013, 14:32:44 »
Vad jag kan utläsa så är det man själv kan justera: Coil temperature to start defrost / Outdoor setting temperature for defrost / Defrost temperature difference (OT-CT)) / Compressor running time when OT-CT DF04 / Minimum defrost interval / Coil temperature when quit from defrost /  Defrost time ( from compressor ON)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #71 skrivet: 08 december 2013, 21:18:12 »
Precis ,jag kör default på dessa.
En del beskrivning på avfrostningar finns i Teknikermanualen.
Min extra CP är från biltema Art..86-6081.
Kommer kanske att lyxa till med att byta ut den mot julas Art.nr: 436044. :)
Eftersom extra cp går kontinuerligt så stannar jag VP cp när kompressor
står still (EV01=1).
Mvh Teltur
Ps.Skickar med VVS schema på min inkoppling.
  • Antal inlägg: 97
Ska man inte kunna koppla in den på 3x10A?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #73 skrivet: 12 december 2013, 22:12:30 »
Det går att köra VPn på 3x10A men då måste VPns elpatron
kopplas ur.
  • Antal inlägg: 97
Min jordfelsbrytare slår ur direkt jag slår på alla tre faser och då är inte ens säkringen i pumpen påslagen...
