Författare Ämne: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?  (läst 126915 gånger)
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
« Svar #75 skrivet: 12 december 2013, 22:15:00 »
Tror ni att det skulle innebära problem att köra med Cu28 mellan pumpen och tanken även om sträckan är förhållandevis kort, 2x6m?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #76 skrivet: 12 december 2013, 22:22:10 »
Min jordfelsbrytare slår ur direkt jag slår på alla tre faser och då är inte ens säkringen i pumpen påslagen...
Kolla så att nollan och jord inte ligger ihop eller är förväxlade någonstas i installationen.
Jag har jordfelsbrytare på min , inga problem.
Cu28 motsvarar PEX32 , inga problem
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
Inget är förväxlat. Får ta och köpa på mig 16A-säkringar och lite grövre kabel för det kan nog vara bra att ha.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #78 skrivet: 12 december 2013, 22:44:15 »
Jo ,som jag skrev tidigare i tråden så bör man ändå dra 5x2.5 mm2.
Vill man köra på 3x10A då kopplar man bort elpatronen men
vill man ha möjlighet att i framtiden på hjälp av elpatronen
då är det bara att säkra upp till 16A.
En fråga Thomas , drogs det en 5 ledare till pumpen ?
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #79 skrivet: 12 december 2013, 22:47:04 »
Ja det gör det ju såklart. Tänkte inte på godstjockleken, men jag har bara 3/4, 22mm, på tanken men drar 28mm dit.
Har klippt av buntbanden från kabelhärvan och lösgjort utomhustempgivaren så att jag slipper försöka skruva av hela plåten på baksidan om jag behöver flytta på utomhusgivaren sen, nu räcker det med att fiska ut mer lös kabel. Var har du satt din givare någonstans?
  • Antal inlägg: 97
Ja, tre faser, nolla och jord. När jag slår på ena fasen löser jfb ut trots att pumpen är avstängd. Får ta och felsöka men ser inte riktigt vad som kan vara fel.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #81 skrivet: 12 december 2013, 22:57:42 »
Yes ,precis som du skriver så går det dra ut ca 0,5m extra kabel,
så jag har flyttat min ca 0,5m åt vatten anslutningen.
Kommer senare att förlänga givarkabeln och sätta givaren på väggen
en bit bort från VPn.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #82 skrivet: 12 december 2013, 23:01:55 »
Ja där ser man ,kan ju vara något klämt eller felkopplat i pumpen.
Vilken fas ?
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #83 skrivet: 12 december 2013, 23:02:25 »
Nu när vi pratar om insidan på pumpen.. Vad är det lilla svarta styrdonet ovanför värmeväxlaren, med displayen på, till för något, den med en liten delfin-logotyp på?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #84 skrivet: 12 december 2013, 23:12:30 »
Skickar lite fler bilder som svar.
"Vad är det svarta i elektronikrummet till vänster om siemens plcn? Någon kontrollpanael eller?"
Det är roligt att du frågar , eftersom det var det första jag själv undrade :).
Det är inte en kontrollpanel , en sådan följer också med (se bild) , utan det är
en digital termostat med egen tempgivare som känner hetgastempen och styr en bypass ventil  som ligger parallellt med kompressorn och avlastar den om hetgastempen skulle överstiga 98 °C.
Varför man har denna extra säkerhet ,för det finns ju också i plc-n kan man ju undra.
Det jag kan tänka mig är att om plc-n skulle få fnatt eller kontaktorn till kompressorn skulle klibba fast
så finns denna säkerheten kvar för att skydda kompressorn.
Mvh Teltur
Om den finns där för extra säkerhet är jag osäker på.
Tänkte vid något tillfälle fråga någon kyltekniker här på forat om varför den finns där.
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #85 skrivet: 12 december 2013, 23:15:42 »
Jaha, det var DEN ni pratade om den gången. Känns som hängslor och livrem, vilket ju aldrig är fel. Ett bevis på genomtänkt konstruktion?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #86 skrivet: 12 december 2013, 23:26:20 »
Det vågar jag inte svara på utan att veta den exakta tekniska orsaken . ;)
  • Antal inlägg: 97
Vilken fas ?
L1
Avfrostningsautomatiken?
Utloggad Tax
  • Antal inlägg: 12
  • Värmepump intresserad.
« Svar #89 skrivet: 13 december 2013, 17:41:58 »
Hej.
Mitt första inlägg, har precis startat upp en HPW 10 kw, efter lite strul med att CP inte fungerade
och fick error 5. Men med lite manuell handpåläggning på pumpaxeln så hoppade den igång.
Fick ett flöde på ca 1,5 m3 med 28 cu, skall kolla i morron om jag kan komma närmare 1,870 m3
genom att justera pumpen.
Ser fram emot att se vad den ger och att följa den här tråden.
Någon här som kör med varmvatten prioritering ?
Om man inte gör det, har HT givaren någon funktion då?
Tax
