Författare Ämne: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?  (läst 126934 gånger)
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
Fick svar från Mischa att det krävs 16A-säkringar så nu är en trepolig 16A-säkring och 5G2,5 MM²-kabel inhandlad. Nu ska jag bara försöka hinna med att dra detta innan rörmokaren kommer på söndag.
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
« Svar #91 skrivet: 13 december 2013, 18:46:29 »
Jag har inte kört igång min ännu men jag noterade att cirkulationspumpen stod på steg 3 från fabrik. Jag är lite orolig över min då jag har 4st 90-gradersböjar på mina 28mm rör och en redurering till R20 i inloppet i tanken, det kanake bromsar för mycket.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #92 skrivet: 13 december 2013, 20:00:53 »
L1
Kollade upp det nu och helt riktigt skall en 3,3 kW kompressor säkras med 16A för att klara alla startströmar , men det ligger på gränsen med 10A Diazed (proppar) hade det varit 2,9 kW kompressor
då är det helt ok och har man mjukstart så är det också helt ok med 10A på 3,3 kw .
Är det inga tunga starter så tror jag att det kommer att funka med 10A och bara för det
så kommer jag att säkra ner till 10A för att testa några dagar. :)
Oavsett vilket så kan man säkra den med 16A så skall man göra det.
Att jordfelsbrytaren löser har inget att göra med säkrings storleken.
Jag tror att du har ett jordfel på tråg värmeslingan eller kompressor värmeslingan
eller värmefilmen på växlaren.Om du lossar anslutning 65 och/eller 70 på respektive
termostat och kollar igen om jordfelsbrytaren löser så får vi svaret.
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 13 december 2013, 20:04:26 av Teltur »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #93 skrivet: 13 december 2013, 21:11:34 »
Hej.
Mitt första inlägg, har precis startat upp en HPW 10 kw, efter lite strul med att CP inte fungerade
och fick error 5. Men med lite manuell handpåläggning på pumpaxeln så hoppade den igång.
Fick ett flöde på ca 1,5 m3 med 28 cu, skall kolla i morron om jag kan komma närmare 1,870 m3
genom att justera pumpen.
Ser fram emot att se vad den ger och att följa den här tråden.
Någon här som kör med varmvatten prioritering ?
Om man inte gör det, har HT givaren någon funktion då?
Tax
Hej och välkommen
1,5 m3 låter redan bra , har som sagt 1.4 m3 och det funkar.
Jag kör inte med varmvatten prioritering men har ändå stoppat i givaren i elpannan.
Jag misstänker att givaren måste vara ansluten annars får man ju larm på den.
Det kanske  går att parametrera bort den men det är inget jag har behövt titta på.
Mvh Teltur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #94 skrivet: 13 december 2013, 21:43:49 »
Det går att räkna på det med hjälp av cirkulations pumpkurvan som finns med i dokumentet och
sedan leta upp vilket tryckfall de olika komponenterna har (cu28 rör/m ,90 böj ,R20).
Beskrivningen på hur man gör finns i flera trådar här på forat.
Eller så kör du igång och tittar på vilket  :dt: du får över Vpn ,5-6 °C är helt ok.
Mvh Teltur
Tillägg, Ett tips till.
Vi har ju en elpatron på 6kW i pumpen.
Genom att aktivera bara patronen så kan vi grovt räkna ut flödet genom VPn.
kW=4.18 x flödet (l/s) x  :dt: (temp skillnad VP in/ut)  => Flöde=6kW / (4.18 x :dt:)
« Senast ändrad: 14 december 2013, 13:16:48 av Teltur »
  • Antal inlägg: 97
Just installerat pumpen nu. Fixade elen igår och slog på spänningen. Stod ju att man skulle ha det så minst 4 timmar innan man slår på pumpen. Sen på plåtens insida så står det att man ska ha pumpen på minst åtta timmar för att kompressorn ska bli varm. Det är alltså efter man slagit på pumpen, inte på spänningen?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #96 skrivet: 15 december 2013, 17:25:41 »
Det måste väl vara att man skall ha ström på i 4-8timmar för att kompressorvärmaren skall hinna värma kompressorn innan den startas, det är iallafall så det brukar vara.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #97 skrivet: 15 december 2013, 18:08:59 »
Yes , helt riktigt .
Spänning till VP i 4h enl manualen.
Rent tekniskt så värmer kompressor värmaren när det är +10 °C eller kallare.
Crankcase heater på krets schemat , WK8L-181-020 är en termostat på 10 °C.
  • Antal inlägg: 97
Då ska jag alltså kunna slå på pumpen nu då? Har stått med grön lampa sen kl åtta i går kväll allting kopplat och klart sen kl tre i eftermiddags.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #99 skrivet: 15 december 2013, 18:18:12 »
Har du alltså haft spänning till pumpen sen kl 15:00 idag eller ännu tidigare ?
Hur kallt har du utomhus just nu?
  • Antal inlägg: 97
Spänning har den haft sen kl åtta i går kväll, då jag bytte två faser och fick den gröna lampan.
Vi har knappt 5° ute nu.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #101 skrivet: 15 december 2013, 18:26:31 »
Aha , den gröna lysdioden på fasföljd relät.
Då är det bara att köra igång.
Lycka till.
  • Antal inlägg: 97
Så där ja, då är pumpen igång och brummar utanför. Ställt in framledningstemperaturen på 35° enligt rekommendation från rörmokaren så får vi se hur det går. :)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #103 skrivet: 15 december 2013, 19:16:04 »
 tummenupp
Själv har jag kört på 10A säkringar i ett dygn nu ,men jag ger det ett par veckor till. ;)
  • Antal inlägg: 97
tummenupp
Hehe, jag ska lämna tillbaka Biltema-säkringen imorron. Upptäckte att jag hade två oanvända 16A-säkringar i skåpet och hittade en i en låda som jag  satte in. Så det var bara 10m 2.5mm2 kabel som behövde investeras i. :)
