Författare Ämne: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?  (läst 126960 gånger)
Utloggad Tax
  • Antal inlägg: 12
  • Värmepump intresserad.
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
« Svar #105 skrivet: 19 december 2013, 22:14:31 »
Jag har inte kört igång min ännu men jag noterade att cirkulationspumpen stod på steg 3 från fabrik. Jag är lite orolig över min då jag har 4st 90-gradersböjar på mina 28mm rör och en redurering till R20 i inloppet i tanken, det kanake bromsar för mycket.
Hej. Har nu provat och testat pumpen med olika inställningar, och det var som du sa, den stod redan på 3
så det gick inte att få ur mer ur den men jag rensade min sil och fick upp den till ca 1,67 m3/h.
Provade även att köra pumpen på både 1 och 2 för att se vad som hände, men jag tappade direkt i effekt från VP, ca 1,5kw som mest.
Jag har precis som du 28 cu med MÅNGA 90 graders böjar (ca 10 st/ledning) och ner tagning till 22
(mjukt konade för att inte få tvära övergångar, utan så mycket venturi som möjligt)
precis vid ingången till min 300 liters tank, ledningarna är ca 5 meter från pump till tank.
En sak som jag dock fått problem med är att skicktningen min tank försvunnit, flödet på 1,67 rör om i tanken så att vattnet är lika varmt i hela tanken, så det blev problem med varmvattnet
(frugan skriker att hon inte kan spola av tallrikarna i varmt vatten, fettet släpper inte).
Jag kör med flytande kondensering precis som Teltur, dock med lite annan kurva.
Fick köpa en 30 liters beredare på Jula och koppla i serie efter varmvatten utgången från tanken, det gjorde susen, men jag tycker inte om att betala fullt för elen :-), men det är ju enbart till toppningen av varmvattnet som är i tanken och som håller ca 35-38 grader innan det går till nya VVB, så förhoppningsvis tar den inte så många kWh.
Gjorde ett kalkylark med dom 3 parametrar (ST04, ST05 samt ST06 och OT och RT på X-Y axel)
som reglerar kurvan vid flytande kondensering, är det någon som vill ha en kopia meddela mig så skickar jag det på mail.
Tax
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #106 skrivet: 19 december 2013, 22:38:39 »
Med det supeflödet som cirkulationspumpen ger så räknar jag med total omrörning i min 500l tank också. Jag har därför returen från värmepumpen allra längst ner i tanken och tilloppet nästan i toppen. Förvärmningsslingan till tappvatten är monterad knappt på mitten nerifrån sett. Har också räknat med att få köpa en extern varmvattenberedare för att få tjänlig temp på tappvattnet, hade tänkt 50l, eller en genomströmningsberedare av instant typ. Men räcker det med 30L för att duscha och så? Vi gör av med mycket varmvatten, har två små barn o sambo som kommer återfödas som sallamandrar..
Utloggad Tax
  • Antal inlägg: 12
« Svar #107 skrivet: 19 december 2013, 22:57:00 »
Vet inte än, installerade nya VVB i går kväll, hitintills har det gått bra, men frun har inte hunnit bada än :-), kanske ingen salamander men vi får se när hon skall fylla på badkaret nästa ggr. Vi är bara 2 st nu, barnen har lämnat boet (tror vi i alla fall). Har 2 varmvatten slingor i min tank, en i botten och en i toppen, jag har seriekopplat dom nu för att få ut så mycket som möjligt nu när det är samma temp i hela tanken.
Tax
Edit:tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 20 december 2013, 05:33:04 av Lmf »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #108 skrivet: 20 december 2013, 17:46:02 »
Har snittat 4,5kWh/dygn på min 50l VVb de senaste 30 dygnen.
Inga problem med varmvatten men å andra sidan så försvann badkaret
i samband med badrums renoveringen  >:D
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #109 skrivet: 20 december 2013, 17:53:07 »
4,5Kw tycker jag låter fantastiskt. Vi har idag en tveksamt isolerad 300L varmvattenberedare som agerar mer radiator än varmvattenberedare, original sen huset byggdes i slutet på sjuttiotalet. Jag hoppas med denna installation att det är just där jag kommer att spara in mest på vår hushålls el, ligger den senaste månaden på ~60-70Kw om dagen med luftluft och elradiatorer, men 2kw fläkten i garaget står säkert för 10kw av dem då jag spenderar mycket tid i garaget varje kväll. Jag har Eliq från Exibea som loggar förbrukningen. Underbar pryl.
Har just precis slagit bort gjutformen från betongstöden där jag ska ha värmepumpen. Är precis i tagen att börja så smått med rördragningen från tanken till värmepumpen i garaget. Slängde ihop en benställning till pumpen också, 40cm hög för eventuellt snödjup. Smältvattnet från avfrostning kommer att ledas till ett avlopp som går strax bakom betongfundamentet under gruset vilket är kopplat till hängrännorna i dagsläget.
« Senast ändrad: 20 december 2013, 18:04:07 av Mr2T »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #110 skrivet: 20 december 2013, 18:06:24 »
Jag var också i valet och kvalet hur stor vvb jag skulle välja.
Nu har jag en vvb på 120l i elpannan som värms av VPn och då
valde jag 50L eftersom denna fortfarande har bara 1.5kW elpatron.
Går man på större , ja då ökar storleken på elpatronen och man blir
tvungen att välja 3fas varianter.
Ser bra ut på biderna tummenupp
« Senast ändrad: 20 december 2013, 18:15:16 av Teltur »
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #111 skrivet: 20 december 2013, 18:12:11 »
Nu har jag inte en susning om hur varmt vatten blir i förvärmningsslingar från min tekniktank men jag gissar någonstans runt 30c, så iskallt vatten kommer vi aldrig att få oavsett beredarstorlek, men man vill ju ändå kunna stå i duschen ett tag utan att vara rädd för att det ska bli kallt, så frågan är ju om 50L räcker för två normala duschar efter varandra, 1.5Kw patron värmer ju inte vatten i raketfart direkt därav mina funderingar på en instantberedare på samma plats som den gamla beredaren står idag, men som jag förstår det så måste det till med herrejösses-effekt i dem för att det ska vara nåt att ha, runt 10Kw och då blir det för mycket mos för att mina proppar ska gilla läget.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #112 skrivet: 20 december 2013, 18:38:03 »
Svårt att svara på i ditt fall om 50L räcker ,känns lite klen.
Det finns säkert någon här på forat med samma systemupplägg
och erfarenhet hur stor VVB man behöver.
Sen finns det ju också möjlighet att komplettera med en 3vägs ventil och
en beredare som värms av VP.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
Jag har förvärmning av mitt vv i en 170liters elpanna(urkopplad elpatron) till radiatortemp(just nu ca 33-35C), därefter in i en 210 liters vvb som värms till 55C av en 1kw elpatron. Duschar man en riktig långdush på 40 minuter vilket jag gärna gör i brist på badkar(om man är genomkyld efter en dag utomhus). Munstycket släpper 6liter/minut. I slutet av den duschen kan man känna att tempen går ner lite, och man får justera lite på blandaren. Det tar aldrig slut, men tempen går ner. Tror du ska fundera på en större spetsberedare om du är högförbrukare ;)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #114 skrivet: 27 december 2013, 12:58:57 »
Vad är anledningen till att cC1 och C2 ska byglas?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #115 skrivet: 27 december 2013, 18:14:22 »
På C1 och C2 kan man koppla in en flödesvakt ,
saknas en sådan , ja då får man bygla.
När Tax satte igång sin VP och cp satt fast(inget flöde) då fick
han AL05(framlednings tempen rusade upp) hade det funnits
en flödesvakt så hade han fått AL17 och då vet man direkt att det är frågan
om dåligt flöde.
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 27 december 2013, 18:26:15 av Teltur »
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #116 skrivet: 28 december 2013, 11:03:29 »
Nu har jag provstartat värmepumpen och jag måste säga att jag är imponerad över ljudnivån, den låter lika lågt som min Panasaonic-Luftluft. Jag var lite orolig om ljudnivån skulle besvära grannarna som har sin uteplats direkt mot min värmepump, så jag traskade helt enkelt in i deras trädgård för att lyssna, man hör den knappt alls. Detta känns som ett djäkligt bra köp måste jag säga.
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #117 skrivet: 29 december 2013, 20:36:07 »
Eftersom jag har fullständig omrörning i tanken, 42c, så har jag stannat för att se om det skiktar sig i min tank, men en tanke som slog mig då är, vad det gör för skillnad att köra flytande kondensering mot returgivaren kontra framledningsgivaren istället? (EV02)
Utloggad Tax
  • Antal inlägg: 12
« Svar #118 skrivet: 30 december 2013, 18:40:31 »
En litern fråga, manometern som sitter på utsidan, skall den visa något värde vid drift eller stillestånd?
Min verkar stå fast på ca 100 psi. Är det något som man bör åtgärda om den inte funkar?
Vad skall jag ha den till? :-).
Tax
Utloggad Mr2T
  • Antal inlägg: 73
« Svar #119 skrivet: 31 december 2013, 09:12:45 »
Det är väl antal kilo gas du har i din värmepump. Under drift står min strax under 100.
