Författare Ämne: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?  (läst 126831 gånger)
Utloggad elroko
  • Antal inlägg: 20
Elpatronens uttag går bra att använda man kan vinkla ner ett 28 mm rör till rätt nivå i tanken om inte höjden stämmer ta en http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-rak-28x25r-utv/?select=true och slipa bort stoppet så koppar röret går att trä igenom går naturligtvis med annan dimension också om man vill.
Underbart, tack Smurfen!
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
« Svar #46 skrivet: 04 november 2013, 10:12:18 »
Tänkte passa på att redovisa lite siffror.
Fast kondensering mot returgivare(RT) Setemp 43 °C(ST2) med diff på 3 °C(ST4)
Period:2013-10-01 till 2013-10-15
Ute temp under perioden: Min 0,8 , Max 17,8 , Medel 11,2 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 163,1 kWh
Värmemätare VP = 483 kWh
COPenergi = 2,96
Flytande kondensering(SF04=1) mot returgivare(RT) med diff på 2 °C(ST4)
Kurva (ST05=22 ,ST06=0,7)
Period:2013-10-15 till 2013-10-30
Ute temp under perioden: Min -2,5 , Max 18,2 , Medel 10,5 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 141,5 kWh
Värmemätare VP = 504 kWh
COPenergi = 3,56
Mvh Teltur
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
Nyfiken på denna pump, men osäker på om den räcker för oss. Hus byggt 1944, dåligt isolerat, 100m2, framtida inredd källare med 50m2. Då borde 10 KW vara på gränsen?
  • Antal inlägg: 97
Nu har jag bokat en 10KW för hämtning på lördag.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #49 skrivet: 19 november 2013, 20:18:24 »
Det var roligt , nu är vi 3 här.
Jag är än så länge nöjd med min.
Allt fungerar som det skall och pumpen ger vad den ska ,
i alla fall ner till 0 °C (än så länge i Skåne).
Jag har ett hus på 100m2 + 100m2 inredd källare och räknar
att klara mig ner till -13 °C utan el tillskott.
500 liters tank kommer funka kanon för dig , har själv
ca 355l och det hade inte skadat med mer.
Mvh Teltur
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #50 skrivet: 19 november 2013, 20:38:04 »
COPenergi = 3,56
Mvh Teltur
Haha vad kul, jag kollade just mina loggar under samma period och COP med sfinxen blev så lika man kan med 3.57 (temperaturen så lika att skillnaderna skiter jag i)  tummenupp
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 97
Spännande att vvs-experten.se inte fungerar/finns längre.
Utloggad frederic
  • Antal inlägg: 52
Gör dom/den väl? Jag kommer iallafall in som vanligt.
  • Antal inlägg: 97
Var väl något tillfälligt, kom bara upp info från dennes host.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #54 skrivet: 22 november 2013, 19:11:16 »
Vad du skräms ,ser att dom har flyttat från Arlöv där jag köpte min till Ängelholm.
  • Antal inlägg: 97
Hehe, jag ska åka närmare 100 mil imorgon och hämta min så jag blev nog skrajast av alla. :)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #56 skrivet: 22 november 2013, 19:16:24 »
Skulle den vara slut i Ängelholm så är det bara att fortsätta
vidare till Danmark där finns det flera butiker att välja mellan ,både för värmepumpar
och annat. ;)
  • Antal inlägg: 97
och annat. ;)
Hehe, har lagt undan en dock. :)
  • Antal inlägg: 97
Så där ja, då står pumpen i garaget i väntan på rörisen nästa helg. 85 mil blev resan, hann med Gekås på vägen hem. :p
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #59 skrivet: 30 november 2013, 18:23:09 »
Och så lite mer siffror.
Flytande kondensering(SF04=1) mot returgivare(RT) med diff på 2 (ST4)
Period:2013-10-30 till 2013-11-30
Ute temp under perioden: Min -6,0 , Max 12,1 , Medel 5,3 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 541 kWh
Värmemätare VP = 1643 kWh
COPenergi = 3,04
Mvh Teltur
