Författare Ämne: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?  (läst 126788 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
Dagens tävling: hitta alla skillnader.
kolla tillverkningsdatum, serienummer, och jämför med Teltur's pump på sidan 1.
Dom måste ha sold väldigt många pumpar i Sverige ...
Mvh, Elroko
Inte så konstigt att man inte kan läsa mycket om dessa på forumrt då  ;)
Ser iallafall rejäla ut  tummenupp
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
Vad heter VP'n ? Ser det likt ut?
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad elroko
  • Antal inlägg: 20
Pumpen heter AW10-DPNHE.
På fakturan från VVS-experten.se står HPW VÄRMEPUMP L/V 10 KW CIRKPUMP & R4 (21995,-)
Vet inte vad R4 står för. Kanske sladd kopplade 'fjärkontrollen'?
Styrman: ser bara pumpens backsidan i exotherm pfd fil, skillnader är små. Har bifogat bilden från HPW pumpen. Kan du berätta någonting om exotherm pumpen?
Tycker också att HPW pumpen ser bra ut. Och frun klagade inte heller när den gnistrade i solen...
Hitachi kompressorn är varmt och skönt inkapslad. Allt ser också bra ut på insidan, som Teltur redan visade. Förångare & värmeväxlare verkar att vara rätt stor. COP på 7/35 skulle vara 3.8 enligt manualen. Inte super, men kanske lite bättre än tex. Energysave ES AW 24.4 (COP 3.5 för 35000,-) och Invest LVE09 (COP ? för 30000,-).
Den väger betydligt mer och innehåller också mer kylvätska.
Sen sparar man några tusenlappar för kyltekniker eller vakuumsugning pga. integrerade värmeväxlaren. Är verkligen nyfiken hur den kommer att funkar i praktiken.
Mvh, Elroko
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
I dag har den kommit :)
Jag ser på serienumret att du fick den äldre generationens modell  :)
Den ser väldigt likt ut.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
Jag vet ej mer om dessa pumpar æn vad jag sett i broschyrer. Det slog mig att VP i tråden var vældigt lika...
Tyværr har jag bara data och prisblad på polska... men du kan sækert gissa dig till de olika parametrar.
Hittade de av en tillfællighet. Det intressanta ær att de ær billigare i Sverige :o
Dessa ær det de kallar Nordic modeller... med R417... men kan sækert fås med vad man vill.
Har hørt att många kina pumpar kommer tomma... gasen fylls på på plats.
Många ( sæger ej att dessa ) ær ex R22 av vad jag førstått... osv
Generellt kan det vara så att alla dessa VP ær likadana... eller vældigt lika... Europeiska importører køper en "No name" och sætter vilket klistermærke de vill... resten førblir marknadsføring ;) VP sælgs som"eget" mærke ( Exotherms fall )
Skall bli kul att se hur era VP presterar... om utseendet matchar prestandan :D de ser solida ut, det skall dom ha.
Kvalitets delar verkar det också vara... sedan ær ju frågan om ihopsættning, styrning etc...
Kul att folk prøvar ngt annat ;)
« Senast ändrad: 07 juni 2013, 21:41:24 av styrman »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
Just nu så startar pumpen 1 gång per dygn men
så har jag solfångare som hjälper till rätt bra dessa dagar.
Jag har den ställd på fast kondensering på returgivaren(RT),
settemp 43 °C(ST02) med diff på 3 °C(ST04).
De få minuter som den går ger den upp till 10,7Kw och
tar ca 3Kw.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
Pdf filen visar två pumpar som går på R410A den enda skillnaden
jag ser att dessa har EVI kompressorer med högre avgiven
effekt.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
effekt.
Då var det dessa med R417
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
18200 zloty = 36500 kr för 10Kw EVI helt ok pris.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
VV/buffer tank tillkommer...till och med trevægs ventilen sæljs separat... likaså elpatroner... men visst lika blank men billigare æn Euronom/Mecatherm  ;)
Utloggad elroko
  • Antal inlägg: 20
Denna EVI exotherm modeller har bra specs, med bättre COP. Och vikten: 185 kg...
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
Tænker du på de med R410 eller R417 Nordic?
COP ca 2 vid -15*C och 45*C ut ær kanske inte dåligt...
En av dom har COP 2 vid -7*C och 65*C ut...
Sedan ær ju frågan hur det ær i verkligheten både med drift ner till -25*C samt prestanda... ;)
Men funkar allt... och æven om COP skulle vara ngt sæmre, så kan det totalt bli en bra affær med hænsyn till inkøpspriset...
Som sagt, bra komponenter, rostfritt stål... och en imponerande vikt...  :o
Vilka garantier fick ni på era VP?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
Rh garanti  ;) :)
Garanti & reklamation
Svenska VVS-Experten AB tillämpar konsumentköplagen vid alla fall av reklamationer, minst 1 års garanti samt 3 års reklamationsrätt. En del av våra leverantörer har längre garanti än 1 år. Du kan kontakta kundtjänst för aktuell garanti för produkten du vill beställa.
Vid fel som täcks av garantin byter vi ut varan eller skickar ut en reparatör för besiktning och reparation. I sådana fall står Svenska VVS-Experten AB för kostnader som kan uppkomma i samband med retur och leverans av ersättningsprodukt.
Om en reparatör skickas ut i anmälda garantiärenden och inga fel kan konstateras måste vi via våra leverantörer debitera dig de kostnader som eventuellt uppstår. Detta gäller även i de fall då du orsakat skadan själv som vid t ex felmontering eller handhavandefel.
Vid eventuellt produktfel skall reklamationen göras före montering av produkten.
Svenska VVS-Experten AB kommer att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist.
Du kan även, på vissa av våra produkter, köpa en tilläggsförsäkring som ger en garanti på totalt 5 år.
Utloggad elroko
  • Antal inlägg: 20
Hej Erik
Har precis driftsatt en HPW L/V 10 KW.
Visst har den flytande kondensering.
Precis som du så har jag tittat på formeln men fick inte ihop det.
Med hjälp av en annan manual så har jag till slut fått fram(teoretiskt) den
rätta formlen.
HEAT =ST05+(ST06/10)*(ST05-OT)
Prova i Excel
Mvh Teltur
Efter jag har lyckad att hissa ner pumpen på plats, dra 32 PEX och koppla ihop allt är det spännande att ser vad händer. Skulle gärna ville pröva flytande kondensering med din formel. Då blir det troligen ett framledningstemp mellan 22 (sommar) och 40 (vargvinter) grader.
Lite fråga äng. acktank:
Behöver köpa någon buffert / ack tank snart. Borö 320 l rund oisolerad skulle passar (53 x 175 cm), sen isolera på plats. Men den har bara 1 DN32 tillopp / retur från panna, ingen sekundär anslutning till golvvärme fördelaren. Skulle det går att använda / missbruka DN25 anslutning i toppen (avluftning) & DN50 (elpatron) uttag istället?
Mvh, Elroko
  • Antal inlägg: 19495
Elpatronens uttag går bra att använda man kan vinkla ner ett 28 mm rör till rätt nivå i tanken om inte höjden stämmer ta en http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-rak-28x25r-utv/?select=true och slipa bort stoppet så koppar röret går att trä igenom går naturligtvis med annan dimension också om man vill.
