Författare Ämne: Energiförbrukning Januari 2012  (läst 42767 gånger)
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
SV: Energiförbrukning Januari 2012
« Svar #45 skrivet: 02 februari 2012, 16:16:55 »
Vad menar du med graddagskorrigerade  Sc:,h
Om jag gör åt 2231kwh i Januari 2012 och 2279kwh för samma månad 2011 så blir det ju en besparing på 48kwh mot föregående år, eller???
Sen vet jag ju inte vad det är som gjort besparingen iom att jag går efter totalen på huvudmätaren, kan ju i teorin va att VP:n dragit mer men att jag ist har snålat med HH-el.
Men på totalen blir det ju en besparing på 48kwh  Thumbsup
Men jag kan se på CC:n att elpatronen dragit 261kwh i enbart Januari...
Om man gör en jämförelse rakt av så säger inte det mer än att du hade lägre energiåtgång i år än förra året. Vad som är intressant är hur det speglar förutsättningarna, dvs det verkliga energibehovet.
Det är vad man gör med normalisering. Om du skall jämföra två år så kan du normalisera mha medeltemperaturen under de två månaderna. Det man gör med graddagsnormalisering är att man använder sig av medelgraddagar för ett förbestämt intervall av år och jämför med de aktuella månadernas specifika graddagar.
För Varberg gäller 539 normalgraddagar för januari månad. Årets graddagar för januari nådde upp till 520. Januari förra året hade vi, låt säga, 560 graddagar. Om jag hade haft en energiförbrukning på 623kWh i januari förra året och 588kWh i år så gjorde vi förvissa av med mindre energi, men det är bara skenbart.
Januari 2011: 623kWh, normalgradkorrigerat ger detta 623 / (560/539) = 600kWh
Januari 2012: 588kWh, normalgradkorrigerat ger detta 588 / (520/539) = 610kWh
Under januari 2012 gjorde vi alltså av med 10kWh mer jämför med förra året och det "normala" energibehovet. Det är med metoder som denna man utvärderar om man vidtagit energibesparande åtgärder eller ej.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
« Svar #46 skrivet: 02 februari 2012, 17:37:22 »
Var hittar man normalgraddagar resp graddagar nånstans?
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 17:40:23 av bopakoster »
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 38
« Svar #47 skrivet: 02 februari 2012, 17:56:45 »
Januari smällde till och avslutades rätt kall.
Total 1526 kWh för min del.
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #48 skrivet: 02 februari 2012, 18:05:04 »
Totalt 1384kWh.
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« Svar #49 skrivet: 02 februari 2012, 19:02:54 »
Hur vet du att det är en besparing gentemot föregående år? Är dina siffror graddagskorrigerade?
Det är ju en besparing om man får behålla mer riksdaler i madrassen.
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #50 skrivet: 02 februari 2012, 19:06:52 »
1460 kWh, (1190kWh jan 2011) tror januari i år var lite kallare än 2011 samt att innetempen är höjd en grad.
Bifogar månadsrapport.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #51 skrivet: 02 februari 2012, 19:40:14 »
Oki, men det kan ju inte jag göra då jag bara vet den totala förbrukningen hemma.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #52 skrivet: 02 februari 2012, 21:13:58 »
Fast nog kan man väl räkna det som en besparing ändå?
Normalgradskorrigering verkar förvisso som något jag gillar, så skulle jag också vilja mäta.  Men om ingångstanken är att jämföra en månad ett år mot samma månad ett annat år så spelar det väl ingen roll huruvida förbrukningen skiljer sig på grund av att man satt i superduper-highlife isolerglasfönster, eller om det är vädret som varit mildare.
Nog finns det en besparing där ändå, tack vare mildvädret?
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #53 skrivet: 02 februari 2012, 21:40:19 »
Besparingar gör man genom förbättrande aktiviteter. Med graddagskorrigering får man reda på om aktiviteterna man företar sig är av godo eller av ondo. Det du fått är ett naturligt bidrag.  :D
Just ditt exempel med glasen är ju ett måste att jämföra med normalgraddagar. Annars har man inte en chans att utvärdera om resultatet varit det önskade.
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 21:52:46 av episcopus »
Kurva 5 (-1).
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #54 skrivet: 02 februari 2012, 21:41:28 »
Köper av SMHI t ex.
Kurva 5 (-1).
« Svar #55 skrivet: 02 februari 2012, 21:46:02 »
Köper av SMHI t ex.
Köper??!! Nog visste jag att dom är extremt saktfärdiga på mätdatastatistik men att dom är så snåla att dom ska ha betalt för gamla nyheter visste jag inte . >:(
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #56 skrivet: 02 februari 2012, 21:54:35 »
Man ska inte undervärdera vikten av datainsamling. Vet faktiskt inte hur det är för privatpersoner, men det verkar föga troligt att SMHI skulle erbjuda denna data/tjänst gratis till privatpersoner och sälja den till företag.
Kurva 5 (-1).
« Svar #57 skrivet: 02 februari 2012, 22:08:21 »
Har surfat runt på YR.no några gånger, dom verkar vara mer serviceminded, men jag bor på fel sida om gränsen i detta fallet...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #58 skrivet: 02 februari 2012, 22:37:46 »
Min davis vantage pro 2 har jag för mig ger graddagar och loggar till dator men jag har inte satt upp den på taket sedan flytten. Så det får bli i vår.
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #59 skrivet: 02 februari 2012, 22:43:54 »
Räkna fram graddagar är inget svårt. SMHIs data ger statistisk säkerhet och det är det dom säljer. Jämföra egenuppmätta graddagar med SMHIs är inget bra. Däremot kan man såklart jämföra sina egna graddagar för olika år och månader och på det viset få indikation på resultat av förändringar. Lär mer om graddagar och hur man tar fram dom själv här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Graddagar.
Kurva 5 (-1).
