Författare Ämne: Energiförbrukning Januari 2012  (läst 42740 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Energiförbrukning Januari 2012
« Svar #30 skrivet: 01 februari 2012, 21:02:21 »
Jag hade också min lägsta Januariförbrukning sedan jag börjat med min statistik, dock bara ca 150Kwh lägre än förra året :)
Bopakoster och Purjo, ni presenterar ju fin statistik, jag gör något liknande i Excel, men era har fler faktorer medräknade.
Hur gör ni för att se ex drifttimmar på pumpen mm, läser ni av dessa manuellt?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2012, 21:10:54 »
skriv ner antalet timmar från värmepumpen vid varje månadsslut. :D
beroende på vilka loggningsprylar du använder så hittar du det där också.
Jag kör en räknare så fort kompressorn går och summerar den varje dygn då blir det enkelt att ta fram data från detta sedan.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2012, 21:32:52 »
Ja så kan jag ju göra, om jag orkar :o
Jag loggar förvisso Kwh enbart på pumpen också, det kan jag ju också använda i mina Excelkolumner  :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #33 skrivet: 01 februari 2012, 21:46:17 »
ja precis. Jag har ju massa loggning men i slutet på månaden så dunkar jag ner grejerna i en google docs spreadsheet fil ändå.
Min svärfar har pärmar med papper där han dokumenterat sin maskin varje månad varje år i typ 10 år. Det fungerar det med.
« Svar #34 skrivet: 01 februari 2012, 22:39:02 »
Tack för uppskattningen Fattiglapp!
Jag är lite över jobbåldern så jag har tid att manuellt logga mina data i en excelfil (egentligen inte MSexcel men OOO). Ibland tom varje dygn när det är nåt som har hänt som påverkar energiåtgången, vad jag visar här är en månadssumma. Driftstimmar är VPtid, den står Nibe för i en sina meny bilder.
Hade gärna kört med datalogger om jag inte "åkt på" min VP-modell som saknar nästan all intelligens. Men som sagt, en avläsningssväng, koka fika och ta i ena näven och anteckningar i den andra och knata uppför trappen till den gamle ångPCn för att skriva in data och njuta av allt på forumet ger livet nån sorts mening hur fånigt det än låter....Men om det vankas makrill i fjorden så skiter jag i datan även om det ösregnar!
« Svar #35 skrivet: 01 februari 2012, 23:12:35 »
Jag loggar det elektroniskt tillsammans med alla andra parametrar med mitt loggningssytem som är kopplat till databussen i VP'n. Det är ju aldrig fel att veta att vevhusvärmen startade 1135 gånger i januari eller att radiatorcirkpumpen startade 52 gånger och gick 10 dagar 16 timmar 54 minuter och 31 sekunder i augusti  Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #36 skrivet: 01 februari 2012, 23:45:04 »
 Thumbsup
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #37 skrivet: 02 februari 2012, 08:57:20 »
Förbrukning för januari inkl HH-el: 819 kWh. Medeltemp 0.6 grader
Löpande förbrukning 12 månader: 5922 kWh
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #38 skrivet: 02 februari 2012, 09:31:41 »
Förbrukning för Januari 2012 blev 2231kwh enligt huvudmätaren...
Januari 2011:2279kwh, en besparing på 48kwh mot föregående år  8) 8)
Livet är en fest...  *vinkar*
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 09:33:56 av joka83ed »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #39 skrivet: 02 februari 2012, 09:53:02 »
Vi kom upp i hiskeliga 1950kwh  :(  inte bra inte bra!  huvuddunk
Ingen eldning denna vinter då jag renoverar hemma och rivit bort kaminen. däremot anpassas huset för luftluftvärmepumpen då jag rivit bort nästintill alla väggar på övervåningen  ;D
räknar med att vara färdig med projektet januari 2013  --/
och kan säga att jäklar va kallt det är nu mätaren frispelar och hade -19 när jag vakna i morse. ser inte fram emot förbrukningen i februari  :'(
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
« Svar #40 skrivet: 02 februari 2012, 13:10:58 »
Medeltemp inne: 21.3 ºC
Medeltemp ute: 0.2 ºC
FLVP 588kWh, normalkorrigerat 610kWh.
HH  245kWh.
Totalt 833kWh, korrigerat 855kWh.
129.2m2 med energibehov på 5.5kW vid -14.7 ºC
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #41 skrivet: 02 februari 2012, 13:16:21 »
Hur vet du att det är en besparing gentemot föregående år? Är dina siffror graddagskorrigerade?
Kurva 5 (-1).
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #42 skrivet: 02 februari 2012, 14:17:20 »
                                                          01/2012            01/2011
Medeltemperatur                                  -0,9 ºC              -2,2 ºC
Totalt                                              1 203 kWh        1 491 kWh
HH                                                     208 kWh
BVP (värme och VV)                            763 kWh        1 037 kWh
LLVP                                                  137 kWh               0
Avfuktare krypgrund                             95 kWh
Rullande årlig totalel.                      12 779 kWh
Utloggad "joka"
« Svar #43 skrivet: 02 februari 2012, 15:09:20 »
Vad menar du med graddagskorrigerade  Sc:,h
Om jag gör åt 2231kwh i Januari 2012 och 2279kwh för samma månad 2011 så blir det ju en besparing på 48kwh mot föregående år, eller???
Sen vet jag ju inte vad det är som gjort besparingen iom att jag går efter totalen på huvudmätaren, kan ju i teorin va att VP:n dragit mer men att jag ist har snålat med HH-el.
Men på totalen blir det ju en besparing på 48kwh  Thumbsup
Men jag kan se på CC:n att elpatronen dragit 261kwh i enbart Januari...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #44 skrivet: 02 februari 2012, 15:45:11 »
Jo, men om det har varit mycket varmare i januari 2012 jämfört med 2011 så har ju VP'n kanske gått sämre 2012 trots lägre förbrukning.
Graddagskorrigering innebär att man även tar hänsyn värmebehovet under perioden.
