Författare Ämne: Energiförbrukning Januari 2012  (läst 42729 gånger)
Utloggad Peabe
  • Antal inlägg: 13
SV: Energiförbrukning Januari 2012
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2012, 22:33:05 »
Värmepump    1412kWh
Elpatron         111kWh
Hushållsel       575kWh
Totalt:             2098kWh
EcoEl 1550 + EcoAir 107 installerade 2008. 2-plans sluttningshus på 220kvm byggt 1976 som är tilläggsisolerat. Blandat med golvvärme och radiatorer. Även ett kylrum på 1,7m2 som är igång hela tiden. Bor på Åland.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2012, 22:49:52 »
Januari 2012
värmepump, värme och varmvatten: 1090kwh
hushållsel: 872kwh
totalt: 1962kwh
temp: min -10,6 max +5,7 medel -1,3
Hushållselen inkluderar en golvvärmeslinga i gamla badrummet som ligger på ca 185kwh per månad. Så egentligen var vår hushållsel 686 vilket känns mer rimligt då det ger ca 22kwh per dygn inklusive anläggningselen för fläktar och sådant.
Målet att inte gå över 13000kwh på årsbasis ser ut att kunna nås med den varma inledningen på vintern  (nov/dec)
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2012, 00:05:33 »
Så här fick jag ihop det, ser med spänning fram mot feb. statistiken, då har jag haft Rickards energimätare i ett år:
« Senast ändrad: 01 februari 2012, 10:44:59 av bopakoster »
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 205
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2012, 07:06:24 »
Totalt 955kWh för januari månad.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 189
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2012, 08:08:31 »
1714 kWh för januari (att jämföra med 3011 kWh för 2011, en sänkning med 43,1%), snittemp -0,6 ºC, har inte tillgång till efergy-mätaren just så det är oklart vad pannan stod för men uppskattningsvis 1300 kWh. Årstakten är nu nere på 15154 kWh vilket inte känns så dumt.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2012, 08:34:38 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =876kWh
VVM300 (tillskott) =5kWh
Hushållsel =528kWh
Pool=0kWh
Totalt =1409kWh
Medeltemp ute ca: -3,5grader
/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2012, 08:39:26 »
Totalen 1687kWh medeltemp -1,9°C
HH 760kWh (860kWh 2011)
VP 927kWh
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2012, 09:32:26 »
Hej totalt i Jan 1658 kwh, 10 sista dagarna kallt mycket kallt i skrivandets stund enligt loggern 13,88  ºC minus :)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2012, 10:01:03 »
Mina siffror. En ganska kall månad och värmesystemet har gjort det som förväntas..
Januari 2011 var det -2,6 ºC i snitt och då landade jag på 3338 kWh totalt varav 558 elpanna, 1722 VP och 1058 HH.
Utloggad peerer
  • Antal inlägg: 20
« Svar #24 skrivet: 01 februari 2012, 13:41:28 »
Värmepump    879kWh
Hushållsel       515kWh
Totalt:             1394kWh
IVT Geenline HE C11 | 100L volymtank| 200m borra 199m aktivt|
Installerad December 2011
Nordöstra Skåne
Hus byggt 1948, 1½ plans med källare 160+80 m2
Inne temp 22c°
Fläktkonvektor i källaren
Utloggad pretori
  • Nybörjare i villavärlden
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« Svar #25 skrivet: 01 februari 2012, 18:26:36 »
Januari totalt enligt e-logger
1795kWh
CTC EcoEl v2 -2001, ombyggd DEC 2010
CTC EcoTolk -2010
CTC EcoAir 107 -2010
HERU 90 S EC 2A -2011
250mm Kutterspån tilläggsisolerat med 300mm Thermocell 2011-11
KORAD element 6st 22 600x1200 / 2st 22 700 x900, samt några mindre -2011
2-plans sutteräng ytong/betonghus, byggt 1958
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #26 skrivet: 01 februari 2012, 18:36:09 »
Januari
Totalt: 1341kWh
Vp: 718Wh
El-VVB: 63kWh
HH: 560kWh
Medeltemperatur: -2,7°
Mina föräldrars värmepump. Nibe 1245-12
Hus byggt 1886 ca 230kvm boyta.
Har förbrukat 1197kWh under Januari.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2012, 20:30:07 »
Januari 2012 : 1605 kWh
Januari 2011: 1755 kWh
Januari 2010: 2272 kWh
Inkl. allt.
Det går åt rätt håll.  studs
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #28 skrivet: 01 februari 2012, 20:58:01 »
Såhär ser det ut för mig i jan.
Dataserver 155,6 kwh Detta är en Windows Home server för backup och multimedia
Tvättstuga   68,9 kwh. Tvättmaskin och torktumlare
VP             781,2 kwh
HH            702,7 kwh
Tot          1708,4 kwh
Separata på Server, tvätt och VP
Medel temp Jan -1,7 ºC
Snitt COP Jan 3,44
25 temp givare
3 flödes mätare
//Tobbe123
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 01 februari 2012, 21:01:01 »
Inkl. allt.
I de aldra flesta regioner i sverige var snittemperaturen i januari också kallare 2010 jämfört med 2011 och 2012
