Författare Ämne: Energiförbrukning Januari 2012  (läst 42714 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 31 januari 2012, 12:19:40 »
Här är vår energiförbrukning för januari mån 2012.
Total elförbrukning: 1019 kwh enl huvudmätaren.  (Jan 2011 = 1097 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 533 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Jan 2011 = 629 kwh)
Hushålls el och vv: 486 kwh, varav hh-el: 300 kwh och vv: 186 kwh. (Jan 2011 hh-el & vv = 468 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning f.om 1 feb 2011 t.om idag den 1 feb 2012 = 7411 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 februari 2012, 00:22:33 av Raffen »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Energiförbrukning Januari 2012
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2012, 12:23:30 »
fina siffror som vanligt raffen!
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2012, 13:08:53 »
Jag landar på det tredubbla, men jag tänkte vänta med mina siffror till i kväll...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2012, 13:24:19 »
lär landa på kring 1950 och det är i linje med eliqs prognos, lite lägre, från mitten på månaden.
Utloggad MaxPowerS
  • Master of självförsörjning
  • Stad/land: Sweden, västernorrland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2012, 14:06:45 »
tot 1400kwh m direktverkande
siktar på att ha hälften av det nästa år
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2012, 14:54:22 »
Förbrukning under jan
EcoAir: 1210 kWh
EcoEl :   293 kWh
HH :      453 kWh
Tot :    1956 kWh
erp
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2012, 16:13:16 »
1815 Totalt ( värme/vatten/HH)
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2012, 17:01:51 »
2265kWh totalt för januari  (2624kWh jan 2011):
VP ink VV: 1224kWh (368 timmar, 897 starter) (1257kWh jan 2011)
HH: 1041kWh (1367kWh jan 2011)
Har värmt uterummet vid ett par tillfällen under månaden med en gammal l/l-pump vilket dragit upp HH-elen med ett par hundra kWh gissningsvis, samt att jag värmer garage+förråd med ett elelement till ca 5 ºC, även där ett par hundra kWh.
« Senast ändrad: 31 januari 2012, 17:16:32 av cleesieboy »
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2012, 17:23:36 »
Här kommer mina siffror:
Förbrukning under januari 2012
2011 inom parentes
EcoAir =  880 kWh (1064)
EcoEl =   145 kWh (291)
HH =      698 kWh (599)
Tot =   1723 kWh (1954)
Medeltemp enl temperatur.nu = 0,0 (-1,8)
Rullande 12 mån: 13 157 kWh (15 219)
Hälsn
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2012, 18:42:22 »
Min förbrukning stannade på 900 KWh för januari (808 KWh -11) Har eldat lite de 2 senaste veckorna när medeltemp har legat på ca -11 ºC.
Medeltemp januari för Vasa -5 ºC (-6.2 -11)
Rullande årsförbrukning ligger nu på 6829 Kwh.  Thumbsup
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 197
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2012, 19:51:44 »
Mitt bidrag!
Januari!
TOT 723 kWh
VV 66 kWh
HH ?? kWh
Medeltemperatur: -1,4 ºC med, 5,7ºC max, -8.2 ºC min
Löpande helår 5611 kWh Thumbsup (Vilket är SJUUUKT jävvvla bra trots ett varmt år  --/)
Målet 5000 går det att nå??? (tror jag landar strax under 5300 ...)
Medeltemperatur helår: -20,0 ºC max, 29,4 ºC min, 8.4 ºC med
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2012, 20:14:17 »
Min förbrukning blir ett snitt då vi fick huset den 10 januari..
Snittet blir 1965 kwh, tycker det är mycket då vi inte har bott där men haft en hel del bygglampor igång under renoveringen...
Utloggad Sebbekitte
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2012, 20:48:32 »
Totalt: 1855
Med Atec from Nov-2011
Nov-2010: 2259 Nov-2011: 1320
Dec-2010: 3265 Dec-2011: 1437
Jan-2011: 2532 Jan-2012: 1855
Feb-2011: 2572 Feb-2012: 1910
Mar-2011:2086 Mar-2012: 1264
Apr-2011: 1633 Apr-2012: 1168
Maj-2011: 1447 Maj-2012: 818
Juni-2011: 1021 Juni-2012: 669
Juli-2011: 929 Juli-2012: 641
Aug-2011: 969 Aug-2012: 662
Sep-2011: 1364 Sep-2012: 783
Radhus på 130kvm i södra Stockholm, byggt 1969. Nyinstallerad Thermia Atec 9 Total i drift från den 3/11-2011.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2012, 21:08:47 »
 Jo , ingen slår Raffen . Han har fullstort hus , ändå låg förbrukning . Kanske orsaken heter Toshiba ?  ;) Förvisso inga småbarn i hushållet men ändå .
  Jag hadde tidigare tänkt köpa Toshiba till kontoret men nu blev det då bergvärme för hela slantten istället .
  Men missnöjd är jag inte iaf hittils  , men Raffens förbruknnig rår jag inte på  ;)  :)
   Nåjaa , till saken . Här serverar jag då fram vår förbrukning för JAN 2012 :
      Hushållsel 600kwh
      Nibe1245-10 förbrukat 605kwh varav ELpattron 0kwh !
    Alltså TOTALT :1205 kwh .
     Början av januari rätt mild men nu andra halvan svinkall . Bostad 125kvm , kontor/förråd /garage 70 kvm .
     Fullvärme på överallt , T-shirt som gäller i kväll , även i garaget . Eldat lite lagom bara  i spisen .
            tomte:: God Jul !
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2012, 21:16:35 »
totalt 1862kwh...
