Loggningsforum
Energiförbrukning Januari 2012
8
Next
Alla
Ämne: Energiförbrukning Januari 2012 (läst 42720 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
31 januari 2012, 12:19:40 »
Här är vår energiförbrukning för januari mån 2012.
Total elförbrukning: 1019 kwh enl huvudmätaren. (Jan 2011 = 1097 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 533 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Jan 2011 = 629 kwh)
Hushålls el och vv: 486 kwh, varav hh-el: 300 kwh och vv: 186 kwh. (Jan 2011 hh-el & vv = 468 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning f.om 1 feb 2011 t.om idag den 1 feb 2012 = 7411 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 01 februari 2012, 00:22:33 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Energiförbrukning Januari 2012
31 januari 2012, 12:23:30 »
fina siffror som vanligt raffen!
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
31 januari 2012, 13:08:53 »
Jag landar på det tredubbla, men jag tänkte vänta med mina siffror till i kväll...
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
31 januari 2012, 13:24:19 »
lär landa på kring 1950 och det är i linje med eliqs prognos, lite lägre, från mitten på månaden.
MaxPowerS
Master of självförsörjning
Kan värmepumpar
Stad/land: Sweden, västernorrland
Antal inlägg: 58
Värmepump eller värmepumpar?
MaxPowerS
31 januari 2012, 14:06:45 »
tot 1400kwh m direktverkande
siktar på att ha hälften av det nästa år
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
31 januari 2012, 14:54:22 »
Förbrukning under jan
EcoAir: 1210 kWh
EcoEl : 293 kWh
HH : 453 kWh
Tot : 1956 kWh
erp
//GG
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm/Bromma
Antal inlägg: 201
Karma +3/-0
//GG
31 januari 2012, 16:13:16 »
1815 Totalt ( värme/vatten/HH)
Hus i Bromma byggt 1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec 9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC 11/12 12/13 13/14
Aug 2010: 1310 kwh 663 663 743
Sep 2010: 1680 kwh 616 697 713
Okt 2010: 2362 kwh 901 971 996
Nov 2010: 3399 kwh 1033 1167 1211
Dec 2010: 3797 kwh 1379 1617 1463
Jan 2011: 3484 kwh 1815 2163 1853
Feb 2011: 3753 kwh 1881 1457 1356
Mar 2011: 3262 kwh 1140 1789 1391
Apr 2011: 2057 kwh 925 1071 1102
Maj 2011: 1654 kwh 642 640 912
Jun 2011: 837 kwh 637 615 722
Jul 2011: 509 kwh 574 699 596
Tot : 28104 kwh 12 206 13 546 13091
cleesieboy
Kan värmepumpar
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 59
cleesieboy
31 januari 2012, 17:01:51 »
2265kWh totalt för januari (2624kWh jan 2011):
VP ink VV: 1224kWh (368 timmar, 897 starter) (1257kWh jan 2011)
HH: 1041kWh (1367kWh jan 2011)
Har värmt uterummet vid ett par tillfällen under månaden med en gammal l/l-pump vilket dragit upp HH-elen med ett par hundra kWh gissningsvis, samt att jag värmer garage+förråd med ett elelement till ca 5 ºC, även där ett par hundra kWh.
Senast ändrad: 31 januari 2012, 17:16:32 av cleesieboy
171m
2
uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m
3
pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
Erik_R
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Karma +0/-1
Erik_R
Svar #8 skrivet:
31 januari 2012, 17:23:36 »
Här kommer mina siffror:
Förbrukning under januari 2012
2011 inom parentes
EcoAir = 880 kWh (1064)
EcoEl = 145 kWh (291)
HH = 698 kWh (599)
Tot = 1723 kWh (1954)
Medeltemp enl temperatur.nu = 0,0 (-1,8)
Rullande 12 mån: 13 157 kWh (15 219)
Hälsn
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk 1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Finnen
Kan värmepumpar
Stad/land: Korsholm/Finland
Antal inlägg: 169
Finnen
Svar #9 skrivet:
31 januari 2012, 18:42:22 »
Min förbrukning stannade på 900 KWh för januari (808 KWh -11) Har eldat lite de 2 senaste veckorna när medeltemp har legat på ca -11 ºC.
Medeltemp januari för Vasa -5 ºC (-6.2 -11)
Rullande årsförbrukning ligger nu på 6829 Kwh. Thumbsup
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 197
Bor i ett NOLLhus byggt 1947
Schnyggve
Svar #10 skrivet:
31 januari 2012, 19:51:44 »
Mitt bidrag!
Januari!
TOT 723 kWh
VV 66 kWh
HH ?? kWh
Medeltemperatur: -1,4 ºC med, 5,7ºC max, -8.2 ºC min
Löpande helår 5611 kWh Thumbsup (Vilket är SJUUUKT jävvvla bra trots ett varmt år --/)
Målet 5000 går det att nå??? (tror jag landar strax under 5300 ...)
Medeltemperatur helår: -20,0 ºC max, 29,4 ºC min, 8.4 ºC med
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #11 skrivet:
31 januari 2012, 20:14:17 »
Min förbrukning blir ett snitt då vi fick huset den 10 januari..
Snittet blir 1965 kwh, tycker det är mycket då vi inte har bott där men haft en hel del bygglampor igång under renoveringen...
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Sebbekitte
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Sebbekitte
Svar #12 skrivet:
31 januari 2012, 20:48:32 »
Totalt: 1855
Med Atec from Nov-2011
Nov-2010: 2259 Nov-2011: 1320
Dec-2010: 3265 Dec-2011: 1437
Jan-2011: 2532 Jan-2012: 1855
Feb-2011: 2572 Feb-2012: 1910
Mar-2011:2086 Mar-2012: 1264
Apr-2011: 1633 Apr-2012: 1168
Maj-2011: 1447 Maj-2012: 818
Juni-2011: 1021 Juni-2012: 669
Juli-2011: 929 Juli-2012: 641
Aug-2011: 969 Aug-2012: 662
Sep-2011: 1364 Sep-2012: 783
Radhus på 130kvm i södra Stockholm, byggt 1969. Nyinstallerad Thermia Atec 9 Total i drift från den 3/11-2011.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #13 skrivet:
31 januari 2012, 21:08:47 »
Citat från: David Rinnan skrivet 31 januari 2012, 12:23:30
Jo , ingen slår Raffen . Han har fullstort hus , ändå låg förbrukning . Kanske orsaken heter Toshiba ?
Förvisso inga småbarn i hushållet men ändå .
Jag hadde tidigare tänkt köpa Toshiba till kontoret men nu blev det då bergvärme för hela slantten istället .
Men missnöjd är jag inte iaf hittils , men Raffens förbruknnig rår jag inte på
Nåjaa , till saken . Här serverar jag då fram vår förbrukning för JAN 2012 :
Hushållsel 600kwh
Nibe1245-10 förbrukat 605kwh varav ELpattron 0kwh !
Alltså TOTALT :1205 kwh .
Början av januari rätt mild men nu andra halvan svinkall . Bostad 125kvm , kontor/förråd /garage 70 kvm .
Fullvärme på överallt , T-shirt som gäller i kväll , även i garaget . Eldat lite lagom bara i spisen .
tomte:: God Jul !
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
sutarn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 285
sutarn
Svar #14 skrivet:
31 januari 2012, 21:16:35 »
totalt 1862kwh...
8
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 2009
användare: 10
svenske kocken
tompajan44
rocas
Börje__
LG86
Nordgaard
datarutan
Rickard
PR400
Lundh.daniel
