Författare Ämne: Energiförbrukning Januari 2012  (läst 42792 gånger)
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
SV: Energiförbrukning Januari 2012
« Svar #60 skrivet: 02 februari 2012, 22:47:13 »
Lite off-topic nu. Kanske ska be om flytt av vår graddagsdiskussion till ny tråd.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #61 skrivet: 02 februari 2012, 22:47:26 »
Räkna fram graddagar är inget svårt. SMHIs data ger statistisk säkerhet och det är det dom säljer. Jämföra egenuppmätta graddagar med SMHIs är inget bra. Däremot kan man såklart jämföra sina egna graddagar för olika år och månader och på det viset få indikation på resultat av förändringar. Lär mer om graddagar och hur man tar fram dom själv här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Graddagar.
mm det var det jag hade i åtanke. Alltså att jag kan se att förra januari jämfört med denna januari hade följande skillnad i graddagar och följande skillnad i förbrukning och följande skillnad i producerad energi. Det blir ju bara relevant för mig - men det är ju syftet i just det här fallet.
bra wikilänk!
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #62 skrivet: 03 februari 2012, 06:04:36 »
Fast graddagsmätningarna tar bara hänsyn till temperatur, ökat energibehov pga vindar kan man aldrig konstatera?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #63 skrivet: 03 februari 2012, 06:28:46 »
det tar den säkert inte hänsyn till men jag är ganska säker på att SMHI har en sådan tjänst. Står om den på deras hemsida. Men då handlar det om att ta in data för prognosstyrning. Alltså typ en temp som ska indikera lite allt möjligt, fast i ett värde, som man använder för att förskjuta sin egen temp med, för att i förväg bralla på om man har slott i stället för koja.
SMHI Prognosstyrning ersätter signalen från utegivaren med en signal som bygger på lokala väderprognoser och data om fastigheternas uppbyggnad, läge etc. Värmetillförseln kan därmed anpassas till den sammantagna vädersituationen, med t ex kommande förändringar i molnighet, vindstyrka och temperatur. Detta ger jämnare inomhusklimat och i många fall en betydande ekonomisk besparing genom lägre förbrukning. Uppsalahem har installerat SMHI Prognosstyrning genom SMHIs partner
passar enligt artikel på smhi bäst för flerbostadshus med betongstomme
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #64 skrivet: 03 februari 2012, 08:54:19 »
Jag vet inte hur det ligger till men jag har för mig att SMHIs data är väderkorrigerat. Dvs "lokala" anpassningar har gjort mot vindar och solstrålning. Hur som helst har jag väderkorrigerad data att tillgå. Dessutom är det bara en approximation då datat aldrig passar 100% för objektet man räknar på.
Kurva 5 (-1).
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #65 skrivet: 03 februari 2012, 15:28:04 »
Jo , ingen slår Raffen . Han har fullstort hus , ändå låg förbrukning . Kanske orsaken heter Toshiba ?  ;) Förvisso inga småbarn i hushållet men ändå .
Nä Raffen är nog svårslagen, det ska vara Apan då som rår på han, fast då får han nog montera in Atlas pumpen i nya huset.   ;)
Januari 2012: 1410kWh total förbrukning.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #66 skrivet: 03 februari 2012, 15:47:04 »
1019 kWh totalt.
Råkade hamna på samma siffra som Raffen. Ärligt. Jag fuskeldar då och då men har å andra sidan lite mer folk i huset.....som antingen duschar eller spelar dator så det glöder.
MVH/Gano
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #67 skrivet: 03 februari 2012, 16:34:21 »
Besparingar gör man genom förbättrande aktiviteter. Med graddagskorrigering får man reda på om aktiviteterna man företar sig är av godo eller av ondo. Det du fått är ett naturligt bidrag.  :D
Just ditt exempel med glasen är ju ett måste att jämföra med normalgraddagar. Annars har man inte en chans att utvärdera om resultatet varit det önskade.
Hmm, jag är väl trögtänkt kanske men detta med graddagar hit och dit...
Om man ska börja räkna så på detta vis så ska man väl börja räkna in för varje månad om jag tex hade besök av 50 pers, som var och en hade med sig 1st varm (direkt ur stenugnen) pizza.
Var och en hade med sig eget hett kaffe, drack 2 koppar var osv
Sånt bidrar ju till värme oxå  Thumbsup
Var finns det program som visar hur mycket en Kebabpizza ger i värme (utan kebabsås, fast med dubbel botten)  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #68 skrivet: 03 februari 2012, 16:36:49 »
Du kan inte vara så oprecis Joka...
...äter du den direkt. eller låter du den avge värme en stund först? ;)
Utloggad "joka"
« Svar #69 skrivet: 03 februari 2012, 16:43:44 »
NEJ för sjutton, måste tänka på graddagarna oxå, mao, bordsbön först (med öppnad pizzakartong)  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #70 skrivet: 03 februari 2012, 16:54:20 »
1019 kWh totalt.
MVH/Gano
Ja det var som tusan Gano :D, och jag som trodde att du stod på huvudet i den där nya braskaminen och eldade för jämnan numera. ;) Själv har jag inte eldat en enda pinne den här vintern hittils ivf och kommer förmodligen inte att göra det heller. Anledningen är att vi inte har använt vår gillestuga i källaren som vi alltid brukar göra från ca nov-dec och fram till ivf april månad eftersom vi flyttade upp Tv:n där nerifrån och upp till vardagsrummet i höstas. Meningen var att jag skulle köpa en ny stor-tv därnere innan jul  men det har fortfande inte blivit av, så därför har det bara blivit V-rummet för för vår del och det kommer antagligen att fortsätta så under den här vintern. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #71 skrivet: 03 februari 2012, 20:49:13 »
Jan -12 Tot: 1412 kWh (medel 1.0 ºC)
Jan -11 Tot: 1680 kWh (medel -0.8 ºC)
« Senast ändrad: 03 februari 2012, 20:58:26 av Deg »
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #72 skrivet: 03 februari 2012, 22:52:04 »
Mvh Raffen.
Det är lättare och hinna med att titta på och köpa ny teve i fall man är hemma Raffen!
Ny ryktas det dock att det är svinkallt där nere och ändå ingen direkt snö. Så vad ska man då göra där? :)
Vi är ett gäng skaraborgare som samlas i sälen nästa vecka, du borde komma förbi!
 a:gl
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #73 skrivet: 03 februari 2012, 23:06:32 »
Ja det har du rätt i David att man kanske skulle ha hållit sig hemma istället, men det är rätt gött och åka till värmen också förstås. ;) Ja just nu är det bara ca -15 ºC hos mig här men det blir säkert nedåt -20 ºC inatt och imorgon bitti skulle jag tro, så nu trivs mina Toshibor riktigt ordentligt när de får börja sträcka ut lite extra. ^-^
Skulle vara riktigt skoj iof och åka med Er upp till sälen och svinga några bägare men det får nog bli någon annan gång David, jag är inte färdig än på ett tag med mina restaureringar som jag gör i källaren bl.a av gästrummet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #74 skrivet: 03 februari 2012, 23:13:33 »
-1.6 medeltemp
2 221kwh totalt inklusive hushållsel varav 963kwh förbrukade på bergvärmepumpen....
Man kan ju lugnt säga att jag har börjat titta till min FTX ventilation något...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
