Författare Ämne: Energiförbrukning Januari 2012  (läst 42770 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Energiförbrukning Januari 2012
« Svar #75 skrivet: 03 februari 2012, 23:15:39 »
-1.6 medeltemp
2 221kwh totalt inklusive hushållsel varav 963kwh förbrukade på bergvärmepumpen....
Man kan ju lugnt säga att jag har börjat titta till min FTX ventilation något...
för- eftervärme problem?
Det här med isolering av tilluftsrören är bra. Har 14 i ett utblås och 19 i ett annat. -13 ute. Vilket är bäst?
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
« Svar #76 skrivet: 03 februari 2012, 23:17:06 »
Hmm, jag är väl trögtänkt kanske men detta med graddagar hit och dit...
Om man ska börja räkna så på detta vis så ska man väl börja räkna in för varje månad om jag tex hade besök av 50 pers, som var och en hade med sig 1st varm (direkt ur stenugnen) pizza.
Var och en hade med sig eget hett kaffe, drack 2 koppar var osv
Sånt bidrar ju till värme oxå  Thumbsup
Var finns det program som visar hur mycket en Kebabpizza ger i värme (utan kebabsås, fast med dubbel botten)  ;)
Personvärme kan du ju göra avdrag med runt 80W/h. En köpepizza kan nog ge dig avdragsmöjligheter på 0.5Wh.  :P
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #77 skrivet: 03 februari 2012, 23:19:06 »
Ja det har du rätt i David att man kanske skulle ha hållit sig hemma istället, men det är rätt gött och åka till värmen också förstås. ;) Ja just nu är det bara ca -15 ºC hos mig här men det blir säkert nedåt -20 ºC inatt och imorgon bitti skulle jag tro, så nu trivs mina Toshibor riktigt ordentligt när de får börja sträcka ut lite extra. ^-^
Skulle vara riktigt skoj iof och åka med Er upp till sälen och svinga några bägare men det får nog bli någon annan gång David, jag är inte färdig än på ett tag med mina restaureringar som jag gör i källaren bl.a av gästrummet. :)
Mvh Raffen.
Nu är ju du, sådan tur är, "gammal" och vis nog att förstå att när folk hackar på dig så är det bara för dom är avundsjuka. Inte bara på förbrukningen utan även över besök i varmare breddgrader  :)
Undertecknad inkluderad, så klart :D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #78 skrivet: 03 februari 2012, 23:20:42 »
NEJ för sjutton, måste tänka på graddagarna oxå, mao, bordsbön först (med öppnad pizzakartong)  ;D
hahah
fan va bra.
min fråga till dig joka..
förstår du hur mycket av den där pizzavärmen som går till spillo om du kör utan termostater??
Visst - innegivare måhända fungera om man äter pizzan i hallen  Sc:,h
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #79 skrivet: 03 februari 2012, 23:49:53 »
Ventilerar på grund av radon så det är högre flöde än normalt, sen har värmeväxlaren bara förvärme... och sen går på om utblåset blir under 12 grader varmt och värmer innan värmeväxlaren för att förhindra igenfrysning... Ganska irriterande, och 12 grader är ju rätt kallt att blåsa in dessutom, skulle gärna ha ett vattenburet värmebatteri, men jag tror att det bästa är att vänta några år och byta ut hela skiten...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #80 skrivet: 03 februari 2012, 23:54:16 »
aa vattenburet före växlarn kräver ju lite engagemang.
Byta ut tror jag på. När tiden är mogen. Nu kan du ju lägga det elbehovet på radonkontot så känns det inte lika surt.
Oavsett vilket märke - försöka hitta ett utan behov av för- eller eftervärme.
Utloggad sad
  • Antal inlägg: 153
« Svar #81 skrivet: 03 februari 2012, 23:58:39 »
Jo jag har kikat lite på detta förra veckan då jag upptäckte att värmepumpen stod för mindre än 50% av elförbrukningen. Jag ville gärna ha 17-18* utblås förut, för att undvika kallras-känslan i tv-soffan... Men nu har jag sänkt tempen där avsevärt och istället höjt inne temperaturen ca 1.5*C, vilket ökar på min redan höga framledning, suck...
Dock syns resultat på elräkningen
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #82 skrivet: 04 februari 2012, 00:03:17 »
Är volymen tillräckligt stor i rummet så ska inte 12 grader in vara något större problem, så länge inte problem uppstår i aggregatet.
Man får kanske laborera lite med vart luften riktas, går ju även med tak-tallrikar.
Men gillar man varmt in är ju eftervärme via vattenbatteri en funkis grej. Men som sagt bäst är ju hög verkningsgrad utan behov av för eller eftervärme. Det gick uppenbarligen att ordna sent 80 tal när mitt aggregat byggdes och hittills har inga delar byts annat än tilluftfilter, vad jag kan se från protokollen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #83 skrivet: 04 februari 2012, 00:34:48 »
Jajamen det där känner jag mkt väl till sedan många år tillbaka David, och det har jag inget problem med alls vet du.  ;D :)
Mvh Raffen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #84 skrivet: 04 februari 2012, 00:37:02 »
 Thumbsup
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #85 skrivet: 04 februari 2012, 17:06:41 »
Missade avläsningen vid månadsskiftet men har sedan årsskiftet total elförbrukning just avläst till 6355 kwh
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 189
« Svar #86 skrivet: 04 februari 2012, 18:44:28 »
Hupp det var en rejäl dos el det, men det vet du väl redan. Ingen leverantör som har avläsning som ni kan logga in hos och se den exakta förbrukningen?
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #87 skrivet: 04 februari 2012, 18:49:50 »
Total förbrukning under perioden: 1951 kWh
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #88 skrivet: 04 februari 2012, 18:56:15 »
Nä, jag loggade precis in på vattenfall och den senaste fakturan har ännu inte dykt upp där, utan jag har mätarställningen från 111231 på 98418 och idag när jag kollade så stod den på 104773.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #89 skrivet: 04 februari 2012, 19:06:30 »
1298 kWh. Ganska mycket även om det inkluderar värme, varmvatten och hushållsel. Men i alla fall 50 kWh mindre än förra året. Utan ett exta elelement i ett uthus hade jag nog kommit under 1200 kWh. Januari bör man nog klara på ca 1000 kWh när allt är perfekt och sedan ner till ca 250 kWh/mån på sommaren. Men jag har ju bara tre byggnader inkl verkstad och mindre än 200 m2 uppvärmd yta så det är inte så mycket att skryta om.
