Författare Ämne: Energiförbrukning Januari 2012  (läst 42742 gånger)
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
SV: Energiförbrukning Januari 2012
« Svar #90 skrivet: 04 februari 2012, 19:50:13 »
Tot:3100kWh
VP 2447kW
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #91 skrivet: 04 februari 2012, 23:19:26 »
Totalt: 2460kWh
Varav:
VP: 1160kWh
Tillskott: ca 300-350kWh
Resten är HH el....
Måste dock tilläga att det sitter eldriven golvvärme i badrummet nere +  uppe och att det är första månaden vi bor i huset! Vi hyr bara huset, men 4 st radiatorer på nedervåningen och 4 st uppe (varav 3 är små) Resulterar i en Framledningstemp på 70ºC vid -15ºC ute :( Blir fler radiatorer till nästa vinter ;)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #92 skrivet: 04 februari 2012, 23:52:29 »
hahah
fan va bra.
min fråga till dig joka..
förstår du hur mycket av den där pizzavärmen som går till spillo om du kör utan termostater??
Visst - innegivare måhända fungera om man äter pizzan i hallen  Sc:,h
Nej inte en aning, har du siffror på de  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #93 skrivet: 04 februari 2012, 23:59:31 »
när pizzan värmer så ska ju termostaterna strypa så att VPn inte startar igen för tidigt och gör det för varmt inne. Pengarna rullar in. Pizzan blir gratis. Eller i alla fall inom en mansålder.
Utloggad "joka"
« Svar #94 skrivet: 05 februari 2012, 00:00:00 »
Nä, jag loggade precis in på vattenfall och den senaste fakturan har ännu inte dykt upp där, utan jag har mätarställningen från 111231 på 98418 och idag när jag kollade så stod den på 104773.
Då har du inte både el och nät hos Vattenfall om du måste vänta till de räknat ut fakturan för månaden.
Har du båda delarna kan du se det  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #95 skrivet: 05 februari 2012, 00:00:37 »
Jo men många bäckar små...  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #96 skrivet: 05 februari 2012, 00:02:17 »
ja o ju mer pizza du äter desto fortare går det. Både intjäningen och nedräkningen av en mansålder. Som ett kinderägg. Fler överaskningar på en gång.
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #97 skrivet: 05 februari 2012, 06:50:54 »
Jo det har jag men jag kollade på mina fakturor och där har inte den senaste kommit upp men såg att man kan välja min förbrukning och senaste avläsning säger 104304 gör alltså 5886 kwh för januari, 2200 högre än jan 2011.
EDIT, Puh, jag läste fel, missade en avläsning, ovanstående förbrukning var för 2 månader.
Detta är den rätta mätarställningen, 104304 - 101178 = 3126 för januari och 560 lägre än jan 2011
« Senast ändrad: 05 februari 2012, 07:00:52 av järker »
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
« Svar #98 skrivet: 05 februari 2012, 19:34:43 »
Hallo
Då var det dags igen . Total förbrukning i januari blev 1465 KW.
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
Utloggad duvillno
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 22
« Svar #99 skrivet: 06 februari 2012, 08:26:24 »
För Januari blev det enligt följande för mig:
VP: 604 KW/h
HH(inkl. FTX):  436 KW/H
Ved, svårt att uppskatta, har eldad ungefär varannan dag i kamin.
Medel temp: - 5,8 grader
//Jimmy
Hus byggt under 2011 i Östersund. 160 m2 1 två plan med källare på 80 m2. Golvvärme i hela huset. Väggarna är 40 cm tjocka med 30 cm thermocell isolering. Taket är isolerat med mellan 55 - 70 cm thermocell. FTX system Heru 130 EC. CTC Ecoheat 306 med 200 m borrhål, 197 m aktivt. Två kaminer, en Contura 26T och en Contura 32.
Utloggad "joka"
« Svar #100 skrivet: 06 februari 2012, 18:35:32 »
 Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #101 skrivet: 07 mars 2012, 20:44:06 »
Januari 2012: 1639 kwh
Januari 2011: 1564 kwh
Diff: +75 kwh, nu beräknad årsförbrukning enligt Skelleftekraft 12320 kwh.
Medeltemp (Enligt temperatur.nu) i Skellefteå:
Januari 2012: -6,3ºC
Januari 2011: -9,4ºC
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #102 skrivet: 13 mars 2012, 10:45:06 »
Elräkningen damp ner... för januari för både hushåll och VP ca 200 m2 yta.
2011: totalt 4500 Kwh medeltemp ca -2
2012: totalt 1400 Kwh medeltemp ca -1
Ser bra ur och framförallt ser ut att kalkylen för systemet ut att hålla bra   :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #103 skrivet: 15 april 2012, 10:45:45 »
Jag jobbade i Polen hela januari. Eldade på helgerna och körde el patron på veckorna.
Totalt så gick det åt 2200kWh  :(
« Svar #104 skrivet: 16 april 2012, 11:50:52 »
Du skulle ha haft en värmepump i stället  tummenupp
