Författare Ämne: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?  (läst 36686 gånger)
Utloggad WoberT
  • Antal inlägg: 37
SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
« Svar #30 skrivet: 19 januari 2012, 15:00:31 »
Du kan ju börja med att läsa av alla temperaturer och kolla om dom verkar riktiga.
Jag ber om ursäkt om jag är korkad men hur gör jag det? :D.
Min värmepump är så gammal så den har ingen display.
« Svar #31 skrivet: 19 januari 2012, 15:01:27 »
Ja, då blir det lite svårt  :-\
Utloggad WoberT
  • Antal inlägg: 37
« Svar #32 skrivet: 19 januari 2012, 16:58:42 »
Nu kom jag hem från jobbet och pressostat hög blinkar igen och jag har 14 grader inne, inte så värst härligt  huvuddunk
I manualen står det så här:
PRESSOSTAG HÖG: Kan lösa ut vid
Luft i radiatorsystemet
För litet flöde i pumpen
Smutsfilter på radiatorsidan igensatt
Cirkulationspumpen går inte
Smutsen har jag ju kollat, hur gör jag bäst för att lufta systemet? Nu när pumpen är avstängd så hör man vattenflödet på ett helt annat sätt vid rören och det låter som att det bubblar väldigt mycket.
För litet flöde i pumpen har jag ingen aning om vad jag gör åt
Cirkulationspumpen skulle jag ju kunna öpnna och kolla men har ni något bra knep hur man får loss mässingsskruven i mitten? Den sitter väldigt illa till och det finns inga bits som passar den långa spårskallen.
« Senast ändrad: 19 januari 2012, 17:03:09 av WoberT »
  • Antal inlägg: 10029
« Svar #33 skrivet: 19 januari 2012, 17:14:01 »
Hur går jag tillväga för att justera det?
Pumpen är en äldre modell än den jag har så det kan jag inte svara på.
Börja luftningen med att fylla på vatten i systemet så att det blir ett övertryck minst 0,5 bar, några tiondelar mer om det är ett tvåplanshus. Glöm inte lufta varmvattenberedaren också, luften brukar ansamlas där.
Bubblar det mycket i rören går säkert cirkulationspumpen.
Utloggad WoberT
  • Antal inlägg: 37
« Svar #34 skrivet: 19 januari 2012, 17:22:33 »
Ska det trycket vara vid det röda expansionskärlet? för där har jag 1 bar nu. Kolla på bilderna i mitt första inlägg om du undrar vad jag menar. Kommer aldrig ihåg vilket som är inre och yttre expansionskärl eller vad det heter hehe. Det är i alla fall fullt med vatten i den grå behållaren och 1 bar i den röda.
Hur luftar man varmvattenberedaren då?
Det verkar som att cirkulationspumpen går i alla fall.
Utloggad WoberT
  • Antal inlägg: 37
« Svar #35 skrivet: 19 januari 2012, 18:19:06 »
Nu har jag luftat varmvattenberedaren och det var bra mycket luft i där. Jag tömde den tills trycket var 0 på manometern och sen fyllde jag på så det gick upp till 1 bar och sedan tömde jag igen, det här fick jag göra 4 ggr innan det började komma vatten ur luftningsventilen.
Sen har jag även luftat alla radiatorer men det kom ingen luft där, på en av radiatorerna lossnade hela luftningsskruven så det sprutade kolsvart vatten över hela hallen, väldigt skoj.
Däremot verkar jag har lite problem med radiatorerna på övervåningen, de som är rakt över värmepumpen kommer det vatten ur men de som är i bortre delen av huset droppar det bara väldigt lite ur. De verkar inte få något vatten till sig. Vad gör jag för att fixa det? Det kan ju vara en anledning till att det är så jäkla kallt, att radiatorerna i de rummen vi vistas inte ger någon värme.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #36 skrivet: 19 januari 2012, 18:38:04 »
Du kan stoppa VP:n så att Cp:n inte går nä du luftar och under tiden när du luftar övervåningen
så försök hålla trycket mellan 0.5 och 1 bar att inte få luft in ställe för ut.
Utloggad WoberT
  • Antal inlägg: 37
« Svar #37 skrivet: 19 januari 2012, 18:53:49 »
Jo jag gjorde så, och så fyllde jag på ett par gånger under luftningen. Trycket sjönk aldrig under 0.5
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #38 skrivet: 19 januari 2012, 19:18:30 »
Det går ju tyvärr inte att läsa av temperaturer på dessa gamla IVT. Jag skulle skaffa antingen ett loggsystem eller några separata termometrar med givare. Något i stil med dessa:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162466906
Fäst utegivarna mot rören in/ut från värmepumpen till radiatorerna och läs av.
Samma termometrar kan ju även användas för att läsa av in/ut mot borrhålet, då kan man se att "Delta t" är rätt och även hur bra borran fungerar.
Utloggad WoberT
  • Antal inlägg: 37
« Svar #39 skrivet: 19 januari 2012, 19:47:12 »
Jag får kika på det. Nu har jag gått runt och känt på alla radiatorer och alla är jämnvarma över hela ytan. Förutom monsterradiatorn som sitter i garaget som bara är varmt precis i början längst upp. Men det kan bero på att jag har vridit ner det rätt så rejält.
Utloggad WoberT
  • Antal inlägg: 37
« Svar #40 skrivet: 19 januari 2012, 23:02:38 »
Nu har jag fått upp temeraturen i kåken runt 19-20 grader, så varmt har det aldrig varit och radiatorerna är riktigt varma, nästan så att det inte går att ta på dem. Men så har jag också kört med elpatronen i under kvällen för att få upp värmen snabbt. Nu är den urkopplad igen så vi får se vad temperaturen hamnar på imorgon, jag skulle gissa på runt 18.
« Svar #41 skrivet: 20 januari 2012, 11:43:52 »
Det bör vara minst 5 graders temperaturskillnad mellan radiatorns inlopp och utlopp. Mindre temperaturskillnad ökar inte radiatorns effekt nämnvärt men gör att pumpen får arbeta med onödigt hög temperatur på ingående värmebärare. Det kan finnas en hel del att vinna på att trimma in radiatorerna.
Den röda burken är expansionskärlet till radiatorsystemet. Att det bara kommer lite grand vatten när man luftar behöver inte betyda att det är dålig cirkulation i radiatorn.
På min pump luftas varmvattenberedaren genom att man tar bort frontplåten. Sen sticker luftningskranen ut genom isoleringen upptill på varmvattenberedaren. Det bör se ut på samma sätt även om pumpen är en äldre modell.
Utloggad mathiasn
  • Stad/land: Stockholm - Älvsjö
  • Antal inlägg: 4
« Svar #42 skrivet: 31 januari 2012, 22:03:03 »
Mitt första inlägg  *vinkar*
Jag har en likadan pump som du fast jag har ca 110m aktivt hål. Hade liknande problem som du, luftade och kollade filter. Men då ringde jag min kompis som servar värmepumpar. Han sa "du...jag tycker du skall smörja upp 3-väg ventilen så skall du se att det fungerar sedan" (bohus dialekt). Tydligen det absolut vanligaste felet på dessa gamla trotjänare.
Och vips...sedan dess har det funkat otroligt bra. Kör den på 4.5 på ratten nu. hade 6-7 förut och fick pressostatstopp då och då.
Trevägsventilen sitter bakom den översta frontplåten med ratten och signallamporna på. Ta bort den, var försiktig med bandkabeln som går till den. Lossa sedan själva "motorn" genom att trycka in en spärr vrida på den ca 90 grader.
Under där sitter det en liten pigg. Denna skall du kunna dra ut och in om den är frisk. Den är dock, om jag inte kommer ihåg helt fel, fjäderbelastad så det kan vara bra att ha något att trycka med när den skall in. T. ex skaftet på en skruvmejsel. Passa bara så att du inte repar den på sidorna om du tar med tång när du drar ut den.
Dra den ut och in 50-100 ggr så skall du se sedan att den går bättre. Jag fuskade med lite 5-56 men vet inte om jag vågar rekommendera det. Kanske finns det någon packning i som blir förstörd.
Jag hade totalförbrukning på hela huset 13.5MW/h förra året så jag gissar att mitt tillskott inte gått så mycket. Har välisolerat. Har dock precis lagt vattenburen golvvärme i hela källaren så det blir nog högre i år.
Utloggad WoberT
  • Antal inlägg: 37
« Svar #43 skrivet: 31 januari 2012, 22:06:06 »
När driftlampan blinkar vill VP starta men startfördröjningen blockerar den. Den gick alltså för mindre än 15 minuter sedan. Frågan är varför den slagit av, den borde nog inte gjort det.
Har du en cirkulationspump för radiatorerna som sitter utanför värmepumpen? I så fall har du även en "bypass". Den kan strula med flöde åt fel håll. Sök på forumet så hittar du mycket om det.
Vad har du för ventilationssystem? Återvinning av frånluftsvärmen kan vara en lösning. Med 80m borrhål kan du ju knappast skaffa större värmepump...
Har du någon uppgift från förra husägaren vad de hade för elförbrukning?
Jag fick ju bukt med pressostatproblemet men nu uppstår det här problemet igen. Pumpen stänger av sig och sedan står driftlampan och blinkar. Frågan är ju varför den stänger av sig, radiatorerna är bara ljumna men varmvatten finns det i kranarna.
Utloggad WoberT
  • Antal inlägg: 37
« Svar #44 skrivet: 31 januari 2012, 22:08:02 »
Det låter som att det är värmeväxlaren du syftar på, ska ta och kika på den. Tack så mycket för hjälpen :).
edit: Jag har tagit bort kåpan nu men vilken "motor" är det du syftar på? Den grå boxen till vänster som är gjord av Honeywell? Ställdonet?
Edit igen: jag hittade allt och smörjde med teflonspray och pressade in pinnen ett hundratal gånger, den kändes inte så trög men vi får se om det blir bättre. Däremot undrar jag var man ställer in hur den ska fördela kranvatten jämfört med vatten till radiatorerna.
« Senast ändrad: 31 januari 2012, 22:32:02 av WoberT »
