Författare Ämne: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?  (läst 37809 gånger)
Utloggad WoberT
  • Antal inlägg: 37
SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2012, 17:19:28 »
1968 var på den billiga oljans tid. Isoleringen i husen blev därefter. Då är det rimligt att det behövs tillsatsel när det är runt noll ute.
Ja väggarna är ju inte de tjockaste jag har sett direkt.
Sen har jag en annan fråga, nu kör jag ju värmepumpen på 6/10 och tillskottslampan lyser hela tiden men jag har dragit av automatsäkringarna till elpatronen. Kan värmepumpen ta någon skada av det eller kör den så mycket den orkar nu även fast den inte får hjälp av elpatronen?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2012, 18:00:50 »
Det går bra att köra så, jag gör det. Kom bara ihåg att slå till elpatronen om du reser bort, annars kan vattensystemet frysa sönder om kompressorn stannar.
Utloggad WoberT
  • Antal inlägg: 37
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2012, 22:55:36 »
Tack! Det var ett bra tips, lätt att glömma annars.
Nu är det bara att sätta sig ner och fundera hur man ska göra för att få mer värme i kåken då, installera en kamin vore ju inte helt fel. Jag har en murstock som inte används med helt ny skorsten utvändigt. Det borde gå att öppna upp murstocken och montera in en insats.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2012, 22:23:34 »
Pumpen är 14 år gammal och kanske inte håller så länge till med tanke på att den bör ha gått mer än 4500 timmar/år. Finns det möjlighet att komplettera med en markslinga så att det är möjligt att ersätta den med en kraftigare pump när den nuvarande har tjänat ut? Borrhålet klarar tyvärr ingen kraftigare pump.
Jag kör också med tillsatspatronen normalt urkopplad. Det gäller som sagt bara att se till att koppla in den när man reser bort vintertid.
Utloggad WoberT
  • Antal inlägg: 37
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2012, 22:40:16 »
Vi har inte någon jättestor tomt (800m2) och sedan suterrängtomt men på framsidan finns det endel plats. Hur lång slinga bör man ha? Annars får vi väl komplettera med en kamin. Vi har en murstock sen det eldades med olja. Hur är det annars att installera en luftvärmepump? Lönar det sig? Vi har precis blivit återförsäljare för hitachis pumpar på jobbet så jag kan fixa en vettig till ett bra pris.
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2012, 12:15:46 »
För att kunna ta ut ett par kW till, vilket är vad en ett nummer större pump kommer att göra, behövs det gissningsvis ca 200 meter markslinga vilket kräver 200 - 300 m2 mark. Det beror lite på vad det är för temperatur på in- och utgående köldbärare med befintligt borrhål hur mycket markslinga som krävs. Borrhålet är hårt belastat.
Även om det behövs tillsatsel redan vid plusgrader bör pumpen leverera minst 80 % av husets värmebehov som gissningsvis ligger runt 30 000 kWh/år. Det är svårt att säga om en luftvärmepump kan vara en vettig investering.
Är radiatorsystemet intrimmat så att radiatorerna får rätt flöden? Där kan det finnas en del att vinna utan någon större kostnad.
Utloggad WoberT
  • Antal inlägg: 37
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2012, 13:27:28 »
Vår årsförbrukning på el ligger på runt 18 000kWh. Då är det totalen inklusive hushållsel. Förra vintern var inte rolig alls eftersom vi var nyinflyttade och hade rörligt elpris, jag ville inte binda mitt i vintern när det var som dyrast. Så vi hade elräkningar på runt 5000:- i månaden.
Jag skulle inte tro att alla radiatorer är intrimmade optimalt. Går det att göra själv eller bör jag anlita en expert? Grannen är rörmokare så jag kanske kan kolla med honom.
Utloggad WoberT
  • Antal inlägg: 37
« Svar #22 skrivet: 19 januari 2012, 06:26:55 »
Brrrrrr vaknade imorse av att det var kallt i sovrummet, så jag gick upp och kände på alla radiatorer och de var iskalla. Gick ner till värmepumpen och kollade och då lyser lampan pressostat hög. Har hört om det förut och det finns hur mycket som helst om det på forumet men jag måste iväg och öppna på jobbet nu så har inte riktigt tid. Blir skoj att komma hem till ett kallt hus. Men skriv gärna ner några tips om hur jag kan göra när jag kommer hem.
Jag kan tillägga att trycket vid det röda expansionskärlet har sjunkit från 0.8 till 0.4
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #23 skrivet: 19 januari 2012, 08:12:51 »
Någonstans på returen från radiatorerna ska det sitta ett smutsfilter, se bilden, stäng av alla ventiler som du ser på rören till/från radiatorerna och släpp ut trycket vid expansionskärlet innan du öppnar och rengör.
Utloggad WoberT
  • Antal inlägg: 37
« Svar #24 skrivet: 19 januari 2012, 09:22:28 »
Tack för snabbt svar, jag hann faktiskt söka lite innan jag åkte till jobbet så jag har rengjort filtret. Däremot var det inte smutsigt alls. Och jag släppte inte trycket innan utan öppnade locket till filtret lite i taget, ska nog släppa ut trycket nästa gång så går det fortare. Sprutade rätt bra där ett tag :).
Sen fyllde jag på expansionskärlet till 0.9 bar ungefär. Hur mycket tryck ska det vara? Enligt frugan så gick pumpen när hon åkte till jobbet en timme senare.
Utloggad Olle61
« Svar #25 skrivet: 19 januari 2012, 09:25:38 »
Om inställningen för varmvattentemp är för hög ger det HP-larm. Testa att sänka lite.
« Svar #26 skrivet: 19 januari 2012, 11:02:21 »
0,1 bar per höjdmeter mellan manometern och högsta punkten i systemet + ca 0,5 bar i säkerhetsmarginal.
Hade du 0,4 på mätaren, högt mellan pannrummet och högsta punkten så kan det ha blivit problem med cirkulationen under ogynnsamma förhållanden.
Återställer sig HP-larm automatiskt?
« Svar #27 skrivet: 19 januari 2012, 12:18:01 »
Värmepumpen är igång och vi får ut väldigt varmt vatten ur kranarna men elementen är inte varma, bara lite ljumna.
Väldigt varmt vatten ur kranarna är nog förklaringen till att pumpen stannade pga HP-larm. Det kan vara varmvattentemperaturen som är för högt inställd eller givaren (GT3) som visar för låg temperatur.
Utloggad WoberT
  • Antal inlägg: 37
« Svar #28 skrivet: 19 januari 2012, 12:53:30 »
Vart ställer jag om den?
Jag har för mig att jag hade 0.8 bar innan det sjönk, därför drog jag upp det lite.
Vet inte om det återställer sig automatiskt men jag stängde av värmepumpen och rengjorde filtret, fyllde upp expansionskärlet och startade värmepumpen igen.
Hur går jag tillväga för att justera det?
« Svar #29 skrivet: 19 januari 2012, 12:56:37 »
Du kan ju börja med att läsa av alla temperaturer och kolla om dom verkar riktiga.
