Författare Ämne: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?  (läst 37810 gånger)
TrevorO
TrevorO
SV: Nybliven husägare, hur sköta IVT Greenline C5?
« Svar #60 skrivet: 08 februari 2012, 14:03:20 »
Mitt första inlägg  *vinkar*
Jag har en likadan pump som du fast jag har ca 110m aktivt hål. Hade liknande problem som du, luftade och kollade filter. Men då ringde jag min kompis som servar värmepumpar. Han sa "du...jag tycker du skall smörja upp 3-väg ventilen så skall du se att det fungerar sedan" (bohus dialekt). Tydligen det absolut vanligaste felet på dessa gamla trotjänare.
Och vips...sedan dess har det funkat otroligt bra. Kör den på 4.5 på ratten nu. hade 6-7 förut och fick pressostatstopp då och då.
Trevägsventilen sitter bakom den översta frontplåten med ratten och signallamporna på. Ta bort den, var försiktig med bandkabeln som går till den. Lossa sedan själva "motorn" genom att trycka in en spärr vrida på den ca 90 grader.
Under där sitter det en liten pigg. Denna skall du kunna dra ut och in om den är frisk. Den är dock, om jag inte kommer ihåg helt fel, fjäderbelastad så det kan vara bra att ha något att trycka med när den skall in. T. ex skaftet på en skruvmejsel. Passa bara så att du inte repar den på sidorna om du tar med tång när du drar ut den.
Dra den ut och in 50-100 ggr så skall du se sedan att den går bättre. Jag fuskade med lite 5-56 men vet inte om jag vågar rekommendera det. Kanske finns det någon packning i som blir förstörd.
Jag hade totalförbrukning på hela huset 13.5MW/h förra året så jag gissar att mitt tillskott inte gått så mycket. Har välisolerat. Har dock precis lagt vattenburen golvvärme i hela källaren så det blir nog högre i år.
Klockren tips Mathias! Tack! Gjorde som du skrev. Plockade bort frampanelen och Honeywelldosan och jobbade loss piggen som drivs av dosan. Nu funkar allt som det ska igen och huset är värmt. Sista gång vi ringde till en reparatör slutade kalaset på ca. 10000:- utan att speciellt mycket var fel, så jag är djupt tacksam ska du veta. Nästa steg är nog att rensa smutsfiltret på köldsidan så kanske vi till och med sparar lite pengar!
« Svar #61 skrivet: 08 februari 2012, 15:27:23 »
När den har börjat kärva så är det bara en tidsfråga innan den fastnar. Köp hem en reservventil så att du kan byta den själv i lugn och ro till sommaren...
Utloggad WoberT
  • Antal inlägg: 37
« Svar #62 skrivet: 20 september 2012, 23:20:33 »
Nu har jag tröttnat på min Greenline C5 och att ha det kallt hemma på vintrarna så jag har startat en ny tråd angående att byta ut anläggningen, kom gärna med feedback till mig.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48528.0
Utloggad mathiasn
  • Stad/land: Stockholm - Älvsjö
  • Antal inlägg: 4
« Svar #63 skrivet: 24 november 2012, 10:39:56 »
Hej I tråden,
Tar över den lite, men tycker detta är en bra samlingstråd för våra gamla trotjänare.
Nu är det jag som har problem. Min pump producerar bra med varmvatten till VVB men när växelventilen slår över till värme så blir det iskallt det som passerar växel ventilen. Jag har provat att köra den manuellt. Då kommer det varmt en kort stund.
Jag vet inte om det är cirkulationspumpen som är dålig. Jag har element på övervåningen och golvvärme i källaren med egen LK fördelare med cirkulationspump. Termometern på den ingående i den visar 20-23 grader.
Frågan är, hur kan den producera bra med varmvatten till VVB men inte få ut det på värmeslingan. sitter det någon pump på VVB eller går det på självcirkulation?
Har en Compact C5 -97 gamla modellen med bara ratt.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #64 skrivet: 24 november 2012, 11:03:03 »
Växelventilen trasig ? Vanligt fel. Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.0
Hej I tråden,
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad mathiasn
  • Antal inlägg: 4
« Svar #65 skrivet: 24 november 2012, 11:08:03 »
Läs några inlägg längre upp i tråden.
Dessutom växlar ventilen, det blir ju kallt vatten som kommer genom ventilen från värmeväxlaren.
